Weiß jemand, wie ich das Brain an einen Graupner Empfänger anschließe, um vom Brain Telemetriedaten an den Graupner zu übertragen?
MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
lies mal hier bei Seite 6Zitat von Catnova Beitrag anzeigenWeiß jemand, wie ich das Brain an einen Graupner Empfänger anschließe, um vom Brain Telemetriedaten an den Graupner zu übertragen?
Werner
In der Software unter Anschlüsse kannst Du das sehen. Hott + Telemetry auswählen. Dort ist eingezeichnet das Du ein Kabel vom Sat Anschluss vom Brain zum SUMD Anschluss des Empfängers anschließen musst/kannst. Was das fürn Kabel ist, da muss ich passen.
Gruß Torsten
Kann ich leider nicht öffnen.
Das habe ich auch gesehen. Den Sumd gibt es aber bei einem Graupner Empfänger nicht.Zitat von XDream2078 Beitrag anzeigenIn der Software unter Anschlüsse kannst Du das sehen. Hott + Telemetry auswählen. Dort ist eingezeichnet das Du ein Kabel vom Sat Anschluss vom Brain zum SUMD Anschluss des Empfängers anschließen musst/kannst. Was das fürn Kabel ist, da muss ich passen.
Gruß Torsten
Was ist das für ein Empfänger?
Gruß Torsten
versuche es mal mit diesem LinkZitat von Catnova Beitrag anzeigenKann ich leider nicht öffnen.
Ein GR16. Kann es sein, dass man vom Satanschluss des Brain auf den Telemetrieport des Graupner muss?
Alles andere macht ja keinen Sinn.
Bei mir kommt "Kann nicht herunter geladen werden "Zitat von papads Beitrag anzeigen
jetzt sollte es gehenZuletzt geändert von papads; 01.03.2018, 18:30.
Zitat von Catnova Beitrag anzeigenDas habe ich auch gesehen. Den Sumd gibt es aber bei einem Graupner Empfänger nicht.Beim GR16 ist der SUMD-Ausgang auf K8!Zitat von Catnova Beitrag anzeigenEin GR16. Kann es sein, dass man vom Satanschluss des Brain auf den Telemetrieport des Graupner muss?
Musst du natürlich im Telemetriemenü einstellen!Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 01.03.2018, 18:37.Grüsse Robert
Hier nochmal der Link zum Englishen PDF:
Evtl. Kannst Du den öffnen.
Gruß Torsten
hiermit sollte es gehen
README_for_HoTT_telemetry_and_integration_for_BRAIN_de.pdf
Hat geklappt. Vielen Dank für die Infos. Muss ich mir mal genau durchlesen.
Hallo Robert,Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenBeim GR16 ist der SUMD-Ausgang auf K8!
das Brain hängt bei mir über SUMD an K8 des Graupner.
Mir war nur die Ausgabe der Telemetriedaten des Brain nicht ganz klar.
