MSH hat das graupner Protokoll kaputt geupdated. So schlimm, dass wärend des Updates sogar der Motor anlief!!!
Motor abklemmen,dann kann man in der pc Software manuelle ein Update beginnen und die ältere Firmware direkt auswählen. Danach läuft alles wieder wie vorher.
Mein Brain möchte auf die Version 3.2.016 upgedated werden. Ist das ok?
Was erwartest du für eine Antwort?
es gibt 1000 verschiedene Kombinationen von Reglern, Empfänger, Sender.....
Wenn dir jetzt 10 Personen schreiben das es keine Probleme gibt oder das es Probleme gibt, sagt dir das garnichts. Das jemand exakt deine Konfiguration hat (Brain Typ (V1 V2), welches Sender Protokoll, welcher Regler für Telemetrie usw...) ist sehr unwahrscheinlich.
Zumal du in deiner Frage noch nicht mal deine Konfiguration bekannt gibst.
Mit der neuen Software kannst du auch jederzeit wieder auf die vorherige Software zurück fall etwas mit deiner Konfiguration der neuen Software bei dir nicht funktioniert.
Das man nach einem Update nochmal alles kontrollieren sollte und nicht sofort ohne Kontrolle startet, finde ich auch selbstverständlich.
ich hatte mich mit meiner Frage auf den vorherigen tweet bezogen, in dem mir von sommerzeit mitgeteilt wurde, dass es bei bestimmten firmwar versionen Probleme mit meiner Konfiguration gibt.
Also es bezieht sich darauf, dass mein Brain nach einem updaten nicht mehr funktioniert.
Sommerzeit schrieb: "MSH hat das graupner Protokoll kaputt geupdated. So schlimm, dass wärend des Updates sogar der Motor anlief!!!
Motor abklemmen,dann kann man in der pc Software manuelle ein Update beginnen und die ältere Firmware direkt auswählen. Danach läuft alles wieder wie vorher."
Meine Konfiguration war, siehe mein Tweet: "Hallo, nach Zwangsupdate meines alten Brain1 am 500er Revo zittern am Computer beim routinemäßigen Check der Einstellungen die Kanäle nur, die Zuordnungen stimmen nicht mehr. Das Brain blinkt nur rot. Reset brachte keine Hilfe. Angeschlossen ist GR 16 über SUMD. Selektiert ist HOTT new.
Bitte dazu die Frage beantworten, welche firmware funktioniert noch für meine Konfiguration?
Dann scheint etwas bei deinem Update bei dem der Fehler passierte schief gelaufen zu sein. Wird nach dem Firmware wechsel jeweils die Aktuelle Firmware in der Brainsoftware angezeigt?
Im Wizard Menü Tafel 1 sollte die Aktuell auf dem Brain befindliche Firmware angezeigt werden.
Nach dem wechsel der Firmware sollte die Versionsnummer auch wechseln.
Ja das funktioniert alles. Das Problem scheint tatsächlich zu sein, dass das Brain nichts mit dem HOTT Signal anzufangen weiss. Ich werde mal einen anderen Empfänger programmieren und dann es erneut versuchen. Danke für den Hilfsversuch. Schade, dass es keine alte Software gibt. Juni 2017 funktionierte das Brain mit der damaligen Software einwandfrei, ich hätte jetzt nicht updaten sollen.
