MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
Auch das funktioniert wieder wie vorher nach dem Update auf 3.1.027. Die Ausblendungen sind nach knapp 11 Minuten Flug wieder im zweistelligen Bereich.Zitat von Oxigen Beitrag anzeigen
Zitat von papads Beitrag anzeigenSo, habe jetzt das ganz neue Update getestet.
Funktioniert alles wieder wie gehabt ohne Probleme.
Rettung ist auch wieder ok.
Werner
Bei mir auch. Rettung zieht wieder kerzengerade hoch.GruÃ? Olaf
Zitat von papads Beitrag anzeigen[ATTACH]259970[/ATTACH]
Werner
Gelöscht habe ich alles aber es wird nichts mehr aufgezeichnet. Gibt's einen "Einschalter" für das Vibrationslog?Gru� Olaf
Sehr geistreicher Beitrag.Zitat von 75ms Beitrag anzeigenNicht mit dem PC zu verbinden hilft ungemein!!GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Dumme Frage führt zu dummer Antwort!!Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigenSehr geistreicher Beitrag.Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
Es gibt auch Programmierer, die ihre Software so programmieren, dass sie sich die Bugs erst nach Rückfrage runterlädt und nicht automatisch wie die dämliche Brain Software.Zitat von 75ms Beitrag anzeigenDumme Frage führt zu dummer Antwort!!
Ich könnte Dir jetzt noch den Unterschied zwischen geistreich und dumm erklären, aber ich sehe da keinen Sinn drin.Gru� Frank
Klar, gibt es.Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenGelöscht habe ich alles aber es wird nichts mehr aufgezeichnet. Gibt's einen "Einschalter" für das Vibrationslog?
Werner
Ich habe ein Verständnisproblem mit den Aufzeichnungen/Anzeigen während des Fluges.
1. Brain 2 mit SPM4649T.
Auf meinem Display meiner DX9 werden während des Fluges nur noch unter A: die Ausblendungen und nicht auch unter F: angezeigt.
Das war vor dem Update des SPM4649T anders.
Bei einem Reichweitentest werden die Ausblendungen sowohl über A: als auch über F: angezeigt.
2. Es werden während des Fluges keine Ausblendungen in den LOG's vom Brain 2 unter DSMX Frame Looses sowie SRXL FADES aufgezeichnet die bleiben immer auf Null.
1. Brain 2 mit SPM4649T und einem Sat.
Auf meinem Display von meiner DX9 werden während des Fluges die Ausblendungen unter A: und B: und ebenfalls nicht unter F: angezeigt.
Bei einem Reichweitentest werden die Ausblendungen sowohl über A: sowie B: als auch über F: angezeigt.
2. Es werden während des Fluges keine Ausblendungen in den LOG's vom Brain 2 unter DSMX Frame Looses sowie SRXL FADES aufgezeichnet die bleiben immer auf Null. Nur unter DSMX Sat1 Fades werden die Ausblendungen aufgezeichnet.
Könnte mir da mal jemand weiterhelfen?
das Fades (Ausblendungen) während dem Flug oder Reichweitentest angezeigt werden ist normal.
Das während dem Flug keine Frame losses angezeigt werden ist ein gutes Zeichen.
Das bedeutet das dein Empfang gut war.
Hast du die neueste Firmware auf dem Brain? (3.1.027)
mit der neuen Firmware und dem Update des SPM4649T wurden Fehler in diesen Anzeigen berichtigt.
Das bedeutet das vorher die Anzeige nicht korrekt war.
Bei einem Reichweitentest wird es beim entfernen zum Empfänger unweigerlich zum schlechten Empfang kommen.
ßber Frame losses wird angezeigt das Datenpackete unvollständig übertragen wurden. (was ja zum Glück bei dir während des Fluges nicht war)
Sollten mehr als 44 Frame loses am Stück stattfinden, kommt es zu einem Hold.
Also, alles richtig bei dir.
Zusammengefasst:
Fades während dem Flug = normal
Frame losses währen dem Flug = schlechter Empfang (Antennen Positionierung überprüfen 90° und auf Abschattungen überprüfen zB. durch CFK)
Holds während dem Flug = komplette Empfangsausetzter (sehr schlecht)
WernerZuletzt geändert von papads; 07.11.2017, 19:31.
Auch wenn während des Reichweitentest A. und F. synchron nach oben gehen?Zitat von papads Beitrag anzeigendas Fades (Ausblendungen) während dem Flug oder Reichweitentest angezeigt werden ist normal.
Auf beiden ist jeweils die Aktuelle Firmware installiert.Zitat von papads Beitrag anzeigenHast du die neueste Firmware auf dem Brain? (3.1.027)
Kann ich fast nicht glauben.Zitat von papads Beitrag anzeigenAlso, alles richtig bei dir.
Ja.Zitat von Oxigen Beitrag anzeigenAuch wenn während des Reichweitentest A. und F. synchron nach oben gehen?
super, dann sollte alles passen.Zitat von Oxigen Beitrag anzeigenAuf beiden ist jeweils die Aktuelle Firmware installiert.
Da habe ich keinen Einfluss drauf.Zitat von Oxigen Beitrag anzeigenKann ich fast nicht glauben.
Wenn mir unter A: ca. 60-90 Ausblendungen vom SPM4649T während des Fluges angezeigt werden, müsste ich diese dann nicht auch im Brain Log unter SRXL Fades sehen?
Und genau das passiert bei meinen beiden Brain 2 mit SPM4649T nicht.Zitat von papads Beitrag anzeigeneigentlich schon.
Da wird mir nichts angezeigt.
Hier mal ein Test log den ich mit einem Reichweitentest provoziert habe.
ßffne die Datei Tes1.csv in deiner Brain Software, dann siehst du das es auch aufgezeichnet wird.
Dropbox - Test1.csv
