MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Grosser
    • 323
    • Lutz
    #811
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Sind bei euch auch nur fünf Felder der insgesamt neun Felder beschriftet?
    Gruß Lutz
    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
    T-Rex550: ICE100,Brain
    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      #812
      Bei mir sieht es genauso aus .
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        #813
        Bei mir auch.
        Gruß Heiner
        • Grosser
          • 323
          • Lutz
          #814
          Sieht aber unvollständig aus..... oder?
            Gruß Lutz
            Hat das irgendeinen Einfluss, oder ist das nur ein nettes Gimmick?
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              #816
              Steht doch oben drüber.
              Damit werden Voreinstellungen wie Ansteuerfrequenz der Servos usw. vorgegeben.
              Die man aber im Nachgang noch problemlos anpassen kann.
              Gruß Heiner
              • NewUser
                • 03.10.2015
                • 236
                • München
                #817
                gelegentlich werden in den Einstellungen Parameter verändert wenn man das Brain an den PC steckt. Es werden dann die individuellen Einstellungen durch die Standardeinstellungen überschrieben.
                Du kannst dadurch im Flug deutlich andere Flugeigenschaften haben. Du solltest die Einstellungen deshalb immer nochmals überprüfen und vorsichtig fliegen.
                Es ist kein nettes Gimmick sondern eher ein Bug in der Software. Es könnte sogar zum Crash führen.
                "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                • Grosser
                  • 323
                  • Lutz
                  #818
                  Hier ging es gerade um diese Felder, oder ? Und nicht um den Bug...... bzw. falsche Benutzung (Beenden der App)......
                    Richtig. Sind die Felder nur dafür gedacht, um die verbauten Komponenten zu dokumentieren und für sonst nichts, oder hat die Auswahl einen Einfluss auf bereits getätigte Einstellung.
                    Bisher habe ich weder meinen Goblin noch meinen Oxy auf diese Version geupdatet. Da ich den Oxy aber gecrasht habe und alles zerlegen muss, werde ich um einen Anschluss am PC nicht herum kommen. Somit wäre auch das Update fällig. Wenn die Felder keinen Einfluss haben, würde ich diese gerade auf None stehen lassen.
                    • Weinbau
                      • 20.12.2014
                      • 302
                      • Silvio
                      • Spreewald
                      #820
                      Sowohl als auch. Zum Beispiel wird bei den hier ausgewählten Servos schon die entsprechende Ansteuerfrequenz eingetragen. Eventuell gibt in Zukunft schon erflogene Setups, welche (gleiche Komponenten vorrausgesetzt) direkt übernommen werden können.
                      LG, Silvio
                      XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                      • adrock
                        • 38
                        • Berlin Zehlendorf
                        #821
                        Ja, dieses Problem hatte ich bei mir auch. Es ist anscheinend ein Problem der Sprachdatei.
                        Wenn man die Sprache auf Englisch einstellt, sind alle Felder korrekt beschriftet. Das habe ich mittlerweile getan, auch um das Risiko falscher ßbersetzungen zu vermeiden.
                        Die Spracheinstellung funktioniert bei der Win-Software übrigens durch Umkopieren einer .dll Datei, und das funktioniert auch nur, wenn man die Software mit Adminrechten startet (oder ggf. die Zugriffsrechte auf die Files verbiegt...) .
                        Hangar: TT X50E | Stryker F-27Q | ViperJet
                        Controlled by: MC-20
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #822
                          Update für den SPM4649T ist Online.
                          Das Update 1.1.9 für den SPM4649T ist endlich Online. Ich habe es installiert und es funktioniert.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #823
                            AW: Update für den SPM4649T ist Online.
                            http://www.spektrumrc.com/DownLoad/F...TChangeLog.pdf
                            Was wurde mit dem Update geändert?
                            ok, habs gesehen
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 10.10.2017, 19:02.
                            • Oxigen
                              • 26.01.2013
                              • 1193
                              • Stephan
                              • Oberhausen
                              #824
                              Steht zum einen in dem PDF und was jetzt endlich auf dem Display des Senders zu sehen ist steht hier.
                              https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=796
                              Zuletzt geändert von Oxigen; 10.10.2017, 19:09.
                              • Oxigen
                                • 26.01.2013
                                • 1193
                                • Stephan
                                • Oberhausen
                                #825
                                Das nächste Update 1.1rc10 für den SPM4649T ist Online.
                                Es wurde ein Bug Fixes beseitigt. Einfach auf den Link klicken.
