MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #841
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    ja, und täglich grüsst das Murmeltier.
    ... Also bei meinem Goblin mit dem Brain war das damals so:....
    Zuletzt geändert von Techmaster; 31.10.2017, 00:27.
    GruÃ? Alex
    • starfighter
      • 31.03.2010
      • 126
      • Volker
      #842
      Zitat von enied Beitrag anzeigen
      Stimmt für Version 2. In Software-Version 1 konnte der Autolevel auch als Schwebeflug-Hilfe verwendet werden, entsprechende Videos findet man auf Youtube.
      Genau,
      hatte / habe dies für einen Heli eingestellt
      Jetzt habe ich einen weiteren Heli mit dem Brain versorgt und suche die Funktion!
      Wer sie nicht kennt kann gerne unter MSH Brain setup Video 6 von 7 DEUTSCH - YouTube nachschauen ( insbesondere ab 1 minute)
      Ich nutze sie nur im NOtfall, dann möchte ich aber einen eher sauberen levelnden Heili haben, habe die damals auch mit der Trimmung einigermaßen hinbekommen.
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        #843
        Es gibt wieder eine neue Firmware und Software 3.1.026
        - 3.1.026 (firmware 3.1.026)
        â?¢ Added telemetry for Kosmik, Jive Pro, Kolibri, Kontrol-X ESC's. Is needed a new firmware release for the ESC not yet released from Kontronik, and a cable with the 5 pole kontronik connector
        â?¢ Added for OpenTX Transmitters and FrSky receivers with Smart Port the Brain2 telemetry transmission of ESC data's (is needed a special cable adapter)
        � Added in Governor pages (Wizard & Advanced) the -mAh Max Usable�. If ESC telemetry and governor are either active and the "Battery Used mAh" value raise this new tunable value (mAh Max Usable), the pilot is advised by a RPM reduction of ~20%. Factory Default value: 7000mAh
        - Improved the governor function for combustion models (Nitro/Gasser) that use a servo for control the motor output power
        â?¢ Added in DIAGNOSTIC the possibility to also display the RPMs normally recorded together vibrations as a new eleventh parameter (ONLY FOR NEW LOGS AND VIBRATIONS RECORDED WITH THIS NEW FIRMWARE OR SUCCESSIVE)
        â?¢ The RPM displayed as eleventh parameter is the filtered RPM used by Governor and can be compared to the unfiltered RPM signal coming from sensor
        â?¢ Added the new loggable parameter for SPM4649T "SRXL receiver dBm" (is needed at least the new firmware 1.1.9 for SPM4649T released from Spektrum)
        â?¢ Added the new loggable parameter "Rx/SwTailGain"
        â?¢ Added the new loggable parameter "TailOut"
        � Renamed the loggable variable -DSMX SAT's Lost Frames� to "DSMX SAT's Frame Losses� as called by Spektrum
        â?¢ Now for fastest operation when re-enter into the Spektrum Integration, the position (menu row, sub menu row, displayed value) is the same left at the Integration exit
        â?¢ On Spektrum Integration, Governor menu, moved the "Throttle Out MAX" after the "Throttle Out MIN" as is the normal order
        â?¢ Added in Spektrum Integration, under Diagnostic the possibility to select as loggable the five RX parameters (DSMX SAT1 fades, DSMX SAT2 Fades, DSMX SRXL Fades, Frame Losses, Holds) and the two new parameters "Rx/SwTailGain" and "TailOut"
        â?¢ Added in Graupner Integration under Diagnostic the possibility to select as loggable the two new parameters "Rx/SwTailGain" and "TailOut"
        - Updated all schematics of wizard page 4 related to "Spektrum SRXL" protocol, with added SAT's as optional, for schematics of Brain, microBrain, microBrain2, miniBrain2, Brain2, Brain2+BT, Brain2-HD, Brain2-HD+BT (Brain and iKon)
        - Increased the Minimum Value for "Rescue Pitch Max" from 50% to 60% because at 50% to some user with very low RPM the model doesn't raise but loses quota
        - Improved electric noisy field immunity of Spektrum SAT's connector (EG: if a sat cable is connected to SAT1 or SAT2 port but without any sat connected on the other side the antenna done by cable don't read wrong data's)
        � In the Log reversed the polarity of the "Rx Aileron" & "AileronRotationRate °/Sec" signals so, now correspond to the polarity of the "Transmitter setup" panel
        - Now when a hardware error is recognized during startup sequence, Throttle Out is blocked to MIN for security reason, (it is not even possible to program esc's with the stick)
        â?¢ Added for Futaba telemetry a control of the MAX Current read from Futaba/Robbe CURR-F1678 sensor to 163.8A to avoid possible overflow
        â?¢ In Spektrum and Graupner Integrations reduced the minimum value of overall Cyclic gains from 10 to 7 (for micro tri blades heli) like in Windows software
        â?¢ Now the new download protocol used for Events, download all the 200 last events and not only the last 175 for all kind of "2" units
        â?¢ Activated the new download protocol that no more work at a fixed low speed but work proportionally to the PC speed also for "Recorded Logs Download" from unit
        â?¢ Activated the new download protocol that no more work at a fixed low speed but work proportionally to the PC speed also for "Recorded Vibration Download" from unit
        â?¢ Activated the new download protocol that no more work at a fixed low speed but work proportionally to the PC speed also for "Real Time Logs"
        â?¢ Now if an app is executed or Integration is activated, the active logs stop but it is no more cancelled
        â?¢ Added in the saved csv files of logs and vibrations, the info's about firmware and software version used during the log of that file
        - Delayed the message "OK" at the end of firmware update that now appear only at the end of re-initialization process with an added process status bar
        - Added in wizard step 1 under the list of battery the Glacier brand
        - Added the button "Copy to Clipboard" in the Release Notes
        â?¢ Masked a bug of the Castle Creation ESC with Castle Link protocol that at power-on sometime initially transmit wrong values for temperature. Masked the value and not transmitted until the Castle Creations ESC initialization is fully completed
        - Added in the Windows app top bar also the SW version number other than the FW version
        - New icon used for file/documents where is clearer that "Telemetry" can be also used for nitro/gasser (RPM, Servo Voltage and with Jeti up to 10 brain telemetric values)
        - Poles count before Main gear ratio (some user changes Main gear ratio and forget to change also Poles count)
        â?¢ If ESC Scorpion or Kosmik are selected, now the cursor "mAh Correction Factor" is disabled (the value is calculated internally to the ESC)
        â?¢ Renamed the button "Clear all logs" to "Erase all logs" to make more evident the difference from the "Clear" button that clear only the video images
        - Updated version of "README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf" in the MANUALS page
        - Updated version of "README_for_Spektrum_Integration.pdf" in the MANUALS page
        - New German resources
        - New French resources
        - Minor graphic changes
        - Improvements/optimization/compression/reduction/speed up of the code
        Last minute: â?¢ For Futaba telemetry, addes TEMP125-F1713 sensor emulation transmitted in the slot27 for T10J transmitters that don't have in the actual firmware the CASTLE-TL0 sensor
        - Added the "Import" function in the Android/iOS APPs
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #844
          Ergänzung zu den oberen Punkten.
          Alle Punkte mit der � Kennzeichnung sind für die Brain2 Geräte
          Alle Punkte mit der - Kennzeichnung sind für Brain1 und Brain2 Geräte
          Für die nicht Engländer hier die Google ßbersetzung. Nicht perfekt, aber besser als nichts.
          klick
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 31.10.2017, 09:20.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #845
            hier der Rest der übersetzung (hat nicht alles reingepasst)
            klick
            Werner
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
              #846
              Das kann mal wieder dauern bei Kontronik...
              GruÃ? Olaf
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                #847
                Weiß jemand mehr über diesen Kabeladapter?
                Wollte wegen der Telemetrie das Brain 2 durch ein Spirit ersetzen, aber wenn das auch so geht ...
                Robert
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #848
                  hier kannst du mal nachlesen.
                  Werner
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #849
                    Geht bei euch die Vibrationsanalyse nach dem Flug noch?
                    Nummerierung ist 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24. 24 war vor dem Flug da. Dann wäre Nr.3 m.E. das aktuellste, weil vor dem Flug nicht da. Sind aber keine Vibs zu sehen.
                    GruÃ? Olaf
                    • Oxigen
                      • 26.01.2013
                      • 1193
                      • Stephan
                      • Oberhausen
                      #850
                      Nach dem Update auf 3.1.026 gibt es anscheinend Probleme mit den Aufzeichnungen während des Fluges. Gestern und heute habe ich mehrere Flüge absolviert, aber es wurde immer nur 1 Protokoll aufgezeichnet. Die anderen Flüge waren zwar Nummerisch aufgelistet, aber ich konnte keine Daten herunter laden.
                      Die Ausblendungen von meinem Sat in Verbindung mit dem 4649t die mir in meiner Fernsteuerung unter B angezeigt werden, sind ebenfalls nach dem Update sehr stark angestiegen. Vorher lagen die Werte zwischen 60-90, nach dem Update liegen sie zwischen 200-300. Ich habe weder die Platzierung des Sat noch meinen Flugort geändert. Da ich diese Werte nach jedem Flug kontrolliere ist mir das sofort förmlich ins Auge gestochen.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #851
                        bei mir wurden heute auch keine Flüge aufgezeichnet.
                        Ich hab es mal weitergegeben.
                        Werner
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #852
                          das war jetzt komisch. Gestern hab hab ich mal meine Brains alle an den PC angeschlossen und es waren neue Updates da. Also neu aufgespielt.
                          Zusätzlich habe ich bei der Rescue-Funktion das Pitch von 75 auf 60 reduziert, weil mir die Helis nach der Rettung immer zu heftig weggestiegen sind.
                          Gerade eben komme ich vom Fliegen.
                          Wenn ich in Normalfluglage die Rettung gezogen hab hat alles gepaßt und der Heli stieg sanfter weg. Wenn ich aber in Rückfluglage die Rettung ggezogen hab hätte es fast gekracht. Der Exo ist mir voll abgeschmiert. Ich habs dann nochmal weiter oben probiert. Wieder das gleiche.
                          Hat jemand Probleme nach dem letzten Update? Oder liegt es an der Pitchreduktion die ich vorgenommen hab?
                          Ich bin so erschrocken, ich kann jetzt gar nicht sagen ob er richtig rum lag.
                          Vielen Dank.
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            #853
                            Sag ich doch. Hat noch wer Probleme mit der Aufzeichnung?
                            GruÃ? Olaf
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #854
                              Bei Logging Problemen nach einem Update hilft es manchmal alle vorhandenen Logs zu löschen. Ich hab zwar kein MSH Brain 2 mehr, hatte aber mal eins und da war es so.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #855
                                Es sieht so aus als wenn das neue Update momentan vom Server genommen wurde.
                                Das deutet wohl auf eine Fehlersuche hin.
                                Werner
