MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #856
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    hatte jemand auch Probleme mit der Rettung?
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #857
      Ich habe die Rettung noch nicht getestet mit dem neuen Update.
      Werde es aber nachher mal mit Brain1 und neuer Software testen.
      Werner
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #858
        Ich habe gerade die Rettung getestet.
        Die Rettung ist seit dem Update devenitiv fehlerhaft!
        Aus Normaler Fluglage ist soweit alles ok.
        Befindet man sich in Rückenlage, wird der Heli auch in Normallage gedreht und dann wieder sofort in die Rückenlage gebracht.
        Ich kann nur jedem empfehlen der noch nicht das Update aufgespielt hat zu warten bis der Fehler behoben ist.
        Ansonsten kann es bei der Rettung gefährlich werden!
        Beim Normalen fliegen ohne Rettung ist alles unauffällig gewesen.
        Werner
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          #859
          kann ich (leider) absolut bestätigen.
          Aufgrund dieser Information hier, den G380 ohne Verstellung am Brain
          heute geflogen und absolute Fehlfunktion nur in Rückenlage.
          Der Heli geht unkontrolliert in irgendwelche Richtungen und muss
          manuell abgefangen werden.
          Normalfluglage scheint zu funktionieren.
          mfg
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #860
            Auch da gibt es leichte Probleme.
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #861
              Danke, an die die es mit der Rettung auch probiert haben.
              Dann hab ich mir das nicht eingebildet.
              Dann bleiben die Helis erst mal im Keller bevor das nicht korrigiert wird.
              [MENTION=38038]papads[/MENTION]:
              Wie äußern sich die Probleme in Normalfluglage?
              Eigentlich schade, dass da jetzt ein Fehler drin ist. Ich war bisher höchst zufrieden mit dem Brain (top P/L-Verhältnis).
              Naja wo Menschen Arbeiten, passieren halt mal Fehler (ist überall so)
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #862
                Also wenn man die Rettung nicht nutzt gibt es auch jetzt keine Probleme beim fliegen.
                Wie äußern sich die Probleme in Normalfluglage ?
                Wenn die Rettung aus dem Schwebeflug geschaltet wird gibt es keine Probleme.
                Ist der Heli ca.30° geneigt wird er bei Rettung zunächst geradegeneigt und anschließen geht er ebenfalls sehr langsam Richtung Rückenlage.
                Vorausgesetzt man lässt die Rettung eingeschaltet bezw. den Taster gedrückt.
                Ja, diesen Fehler hätte man Relativ schnell mit guten Betatester im Vorfeld feststellen können.
                Betätigt man nur kurz die Rettung bis der Heli wieder in der Normallage ist ohne auf positiv Pitch zu warten, kann es sein das der Fehler den Testern nicht aufgefallen ist.
                Oder es wurde einfach vergessen die Rettung zu testen.
                Ich habe heute bewusst ca. 3 Sekunden die Rettung Aktiviert, dann sieht man den Fehler sehr deutlich. Ein Anfänger wäre bei einer echten Rettung mit dieser Situation hoffnungslos überfordert.
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  #863
                  Ja gestern was knapp beim 1. X. Da bin ich sauber erschrocken.
                  Habs dann ja nochmal weiter oben probiert. Da hatte ich genug zeit
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #864
                    Die Jungs sind schnell
                    Neus Update draußen
                    New Firmware & Software 3.1.027:
                    Release Notes:
                    "â?¢" = only for "2" units "-" = for all units (1 and 2)
                    - 3.1.027 (firmware 3.1.027)
                    - Now in wizard step 1 selecting from factory default the ESC brand, the MIN and MAX values of Throttle Out are changed for that ESC brand
                    â?¢ For Futaba telemetry, added SBS-01R* sensor emulation transmitted in the slot28 for T10J transmitters that don't have in the actual firmware the CASTLE-TL0 sensor
                    - Reduced max value for Bailout ramp from 140 to 70
                    - Now when the "PPM/SUM" protocol is selected starting from the default "Standard Receiver", it is no more needed to cycle the power of the unit
                    â?¢ Enabled with the new protocol the ability to download more than one log without the need to cycle power of the unit
                    - Disabled in Auto Level the new filter added to reduce vibration effect to Auto Level
                    - Reinserted the missing labels "Proportional Gain"
                    - Updated version of "README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf" in the MANUALS page
                    - Minor instructions changes
                    - New updated French resources
                    - Improvements/optimization/compression/reduction/speed up of the code
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #865
                      Neus Update draußen
                      Release Notes:
                      Die Jungs sind schlampig, die Software hat immer wieder neue Fehler. Deshalb bin ich weg vom Brain 2.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #866
                        Und wieso schreibst und liest du hier noch wenn du weg bist?
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #867
                          Weil ich wissen will, ob die Lügen die sie mir im "Helifreak" Forum geschrieben haben tatsächlich Lügen sind. Bis jetzt sind es welche.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #868
                            Na dann...
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              #869
                              Die Rettungsfunktion des Brain 2 hat bei mir noch nie funktioniert, zumindest nicht fehlerfrei und zuverlässig. Selber Heli, anderes FBL System funktioniert einwandfrei. Ist für mich persönlich egal, da ich von der ReFu sowieso nix halte, aber wenn so etwas schon verkauft und beworben wird, sollte es auch funktionieren. Und jetzt bitte nicht wieder mit Vibrationen ankommen, das Thema ist ausgelutscht.
                              GruÃ? Frank
                              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                #870
                                Hm. Die schreiben da aber nichts von der Rettung?!
