MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #871
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Disabled in Auto Level the new filter added to reduce vibration effect to Auto Level
    Der neue Filter für die Rettung wurde wieder deaktiviert.
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      #872
      Ups überlesen. Ich hab nach rescue gesucht.
      Testest du es morgen?
      Die Rettung hat sonst immer ganz gut funktioniert (hab nur 4 Stück Brain 1).
      Schade ist dass es die Funktion zum Ausrichten schon lang nicht mehr gibt.
      Gut ganz im rechten Winkel rettet es nicht aber das finde ich auch nicht wichtig. Hauptsache halbwegs gerade weg vom Boden
      Zuletzt geändert von Thomas F.; 03.11.2017, 20:31.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #873
        Kommt drauf an wann die Treibjagt vorüber ist die morgen an unserem Platz stattfindet.
        Mit einer Ladung Schrot im Hintern fliegt sich nicht gut.
        Aber Ich habe Hoffnung das es morgen klappt mit testen.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #874
          Grins.
          Hab dich nicht so ;-)
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            #875
            Also die Rettung funktionierte bei mir bisher zuverlässig (habe das neueste Update noch nicht gemacht gehabt).
            Bisher habe ich die Rettung einmal wirklich gebraucht und da hat sie mir echt den Ars** (Heli) gerettet!
            Aber ich muss zugeben, dass immer wieder bei neuen Updates sich Fehler einschleichen, bin ich ehrlich gesagt nicht so begeistert davon...
            Ich update aber schon seit ner Weile nicht immer direkt nach Release...
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              #876
              Tja, mein Brain zieht das Update jedes Mal ungefragt, sobald ich den PC anschliesse.
              GruÃ? Frank
              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
              • 75ms
                • 18.03.2011
                • 256
                • Markus
                • Zwischen Ulm und Stuttgart
                #877
                Nicht mit dem PC zu verbinden hilft ungemein!!
                Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #878
                  Internetverbindung unterbrechen, anschließen, einstellen, was man eben einstellen will, abstöpseln und Internet wieder aktivieren!
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #879
                    wenn man das automatische Updaten unterbinden möchte kann man einfach so vorgehen wie im Link unten beschrieben.
                    Will man Updaten hebt man diese Funktion wieder auf.
                    Fertig ist das ganze!
                    klick
                    Werner
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                      #880
                      Zitat von enied Beitrag anzeigen
                      Bei Logging Problemen nach einem Update hilft es manchmal alle vorhandenen Logs zu löschen. Ich hab zwar kein MSH Brain 2 mehr, hatte aber mal eins und da war es so.
                      Wie macht man das? Habe keine Funktion dafür gefunden.
                      GruÃ? Olaf
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #881
                        Werner
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          #882
                          Ich bin bisher sehr zufrieden mit meinen Brain's. Aber ich möchte neue Software auch immer erst weit nach Erscheinen aufspielen.
                          Mit dem Tip von papads kann ich den automatischen Updateprozess unterbinden.
                          Aber gibt es denn auch eine Möglichkeit zum Downgrade bzw. das man Software manuell einspielen kann ?
                          Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #883
                            Nein gibt es nicht.
                            Werner
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #884
                              So, habe jetzt das ganz neue Update getestet.
                              Funktioniert alles wieder wie gehabt ohne Probleme.
                              Rettung ist auch wieder ok.
                              Werner
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                #885
                                Hallo Werner.
                                Vielen dank fürs testen. Leider komme ich heut nicht mehr zum fliegen.
