MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #826
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Zitat von Oxigen Beitrag anzeigen
    Es wurde ein Bug Fixes beseitigt.
    Dieses Update ist nur interessant wenn der separate Spannungseingang benutzt wird.
    Für die Brain User eher uninteressant bzw. bringt das Update keine Veränderung oder Verbesserung da die Spannung in aller Regel vom ESC kommt.
    Das kann man also auslassen.
    Werner
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      #827
      Von diesem Update sollte man die Finger lassen!
      Wie ich vorhin festgestellt habe, funktioniert seitdem die Spektrum Integration nicht mehr.
      Ein Bug Fixes wurde beseitigt, und ein anderes kam hinzu!?
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #828
        echt ,
        hattest du nach dem Update nochmal neu gebunden?
        • Oxigen
          • 26.01.2013
          • 1193
          • Stephan
          • Oberhausen
          #829
          echt ,
          Das brachte auch keinen Erfolg. Ich kann zwar im Display Brain2 Setup sehen, aber das war es auch dann.
          • Oxigen
            • 26.01.2013
            • 1193
            • Stephan
            • Oberhausen
            #830
            Nun ja nachdem mir das ganze keine Ruhe gelassen hat, habe ich noch einmal in aller Ruhe überlegt, ob ich seit dem Update etwas verändert habe. Und siehe da ich habe die Pitchkurve unter Throttle Hold verändert, somit war dieser Wert nicht im grünen Bereich. Das war letzten Endes dafür verantwortlich das ich nicht mehr in das Brain2 Setup kam.
            Also Kommando zurück der Fehler lag zwischen meinen Ohren.
            • starfighter
              • 31.03.2010
              • 126
              • Volker
              #831
              Ich suche die Funktion -Winkel pitch u d Roll für schwebeflug - die es seit diversen Updates nicht mehr gibt. Problem ist dass der heli im schwebeflug leicht nach Links fliegt. Weiß jemand wo diese Funktion ist bzw. Was man machen kann?
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #832
                ich verstehe deine Frage nicht.
                Was meinst du genau, das fliegen mit eingeschaltetem Autolevel?
                Oder hast du einen Drift während dem Schwebeflug ohne Autolevel?
                Werner
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #833
                  Werner
                  Ich denke er bezieht sich auf die früher existierende Trimmung für den Autolevel. Die wurde mit Software-Version 2 abgeschafft und seitdem funktioniert der Autolevel nicht mehr, alle Version 2 Brains driften jetzt im Autolevel.
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #834
                    Die Autolevel Funktion ist nicht zum dauerhaften (oder längeren) schweben gedacht (Aussage vom Entwickler) sondern dient lediglich als kurzzeitige Rettung ohne Pitch.
                    Alternativ kann man noch die Rettung mit Pitch Zugabe wählen.
                    Eine reine Schwebeflug Hilfe gibt es im Brain nicht.
                    Wer es genauer wissen möchte, kann auch direkt in diesem Forum nachfragen.
                    Dort liest der Entwickler mit. klick
                    Werner
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #835
                      Werner
                      Stimmt für Version 2. In Software-Version 1 konnte der Autolevel auch als Schwebeflug-Hilfe verwendet werden, entsprechende Videos findet man auf Youtube.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #836
                        wurde zwar gemacht, war aber auch da nicht dafür gedacht.
                          Es geht schon wieder los, das darf.... [emoji16]
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #838
                            ja, und täglich grüsst das Murmeltier.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #839
                              So wird das Brain 2 beworben:
                              Highlights:
                              erweiterte Einstellmöglichkeiten für Experten
                              kompatibel mit Standard Empfänger, Futaba S-Bus, Spektrum Satelliten (DSM2, DSMX), MPX SRL, HoTT SUM, Jeti UDI und PPM SUM
                              bis 560 Hz für Taumelscheiben- und Heckrotorservo, Heckservo neutral Impuls 1520 und 760 ms
                              integrierter Drehzahlregler
                              integriertes Vibrationsanalysetool
                              integriertet Datenlogger für bis zu 10 verschiedene Werte
                              integrierte Rettungsfunktion mit oder ohne Pitchzugabe!
                              integriertes Bluetooth Modul (Windows, Android, iOS Kompatibel)
                              3 verschiedene Flugmodi im Flug umschaltbar (alle Parameter lassen sich separat anpassen) + optionaler 4. Bank
                              3 Gyro- und 3 Beschleunigungssensoren
                              für HV Servos (8.4V) geeignet
                              einfaches Firmware Update online möglich (automatisiert)
                              Automatischer Update der PC Software
                              Flugmodianzeige per LED
                              leicht einzustellen über PC Software (deutsch, englisch, französisch, italienisch)
                              Computeranschluss über Mini USB Anschluss oder optional per Bluetooth
                              Schwebehilfe (Autolevel)
                              Verpolschutz
                              Damit "es nicht mehr losgeht" sollten sich evtl. mal das Brain Marketing mit den Brain Entwicklern kurzschliessen.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #840
                                ja, das ist leider ein häufiges Problem.
