MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Quax67
    • 30.04.2010
    • 62
    • Matthias
    #706
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Mit dem PC.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #707
      Aber Rescue hast du nicht Aktiviert auf Setup3 sondern nur Autolevel?
      • Quax67
        • 30.04.2010
        • 62
        • Matthias
        #708
        Richtig . Nur Self Level.
        Rescue greift ja nur wenn Self-Level angewählt ist . Wäre natürlich möglich das das
        andersrum auch so wäre ..... :dknow:
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #709
          wenn du mit deinem Sender die Setup Bänke umschaltest, sollte in der Software die jeweils angewählte Bank grün hinterlegt sein.
          Ist das bei dir so?
          • Quax67
            • 30.04.2010
            • 62
            • Matthias
            #710
            Morgen zusammen
            Also das Umschalten der Bänke funktioniert. Gestern ist mir dann noch aufgefallen das die Ausschläge der Fernsteuerung auf Roll und nick nicht mehr auf 100% standen. Also das nochmal eingestellt und auf Bank 3 überprüft ob der Haken für Self-level noch gesetzt ist. Das war dieses mal der Fall. Naja, Heute in der Mittagspause noch mal am lebenden Objekt ausprobieren ob es denn nun paßt. Ich werde mich dann wieder melden und berichten.
            Matthes
            • Quax67
              • 30.04.2010
              • 62
              • Matthias
              #711
              So , Mittagspause iss rum
              Was soll ich sagen ....... Ich würde es als Teilerfolg bewerten . Zumindest passiert jetzt etwas wenn auf Self-Level geschaltet wird. Der Heli kippt nach vorne links und haut ab. Also nix mit Self-Level. Ich vermute fast das ich da irgendwo Vibrationen habe die für Unordnung sorgen.
              Zu gestern habe ich nur die Ausschläge auf Nick und Roll auf 100% eingestellt. Ich bin mir eigentlich sicher das ich das bereits gemacht hatte, zumindest waren Heck und Pitch auf 100% eingestellt, ich wüßte nicht warum ich das dann bei Nick und Roll vergessen haben sollt. Na wer weiß , man wird nicht jünger ...
              Bis demnächst ,
              Matthes
              • Drummer
                • 24.04.2014
                • 43
                • Hanspeter
                • Riggisberg
                #712
                Hallo zusammen
                Melde mich einmal kurz zu Worte.
                Habe bei meinem Compactor 470 Ecureuil auch das Brain montiert und das neuste Update drauf.
                Nun habe ich das Problem, dass ich immer vorwärts Nick korrigieren muss, sei das beim Schweben oder auch im Speedflug. Ansonsten ist er immer geneigt Rückwärts zu kippen. Fast so wie ich nach vorne trimmen sollte, ist ja aber beim Brain ein No-Go.
                Schwerpunkt stimmt, sogar leichte Kopflastung. Taumelscheibe ist Neutral auch im Winkel ausgerichtet.
                Ich habe keinen Plan mehr was ich machen soll.
                Hat jemand noch einen Tip?
                Schon mal Danke zum voraus.
                Gruess
                Hanspeter
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #713
                  Gestänge anpassen!
                  Hatte auch schon damit zu kämpfen und war mir zu 100% sicher alles super sauber eingestellt zu haben. Auf HF gibt's auch nen Fred darüber...
                  • Drummer
                    • 24.04.2014
                    • 43
                    • Hanspeter
                    • Riggisberg
                    #714
                    Schon mal Danke für die Antwort.
                    Aber kann nicht wirklich viel damit anfangen .
                    Welches Gestänge und wie anpassen?
                    Und was meinst du mit
                    [quote=freakystylez;3184573]Auf HF gibt's auch nen Fred darüber...
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Wie hast du den das setup des brain gemacht?
                      Ts usw exakt eingestellt?
                      • Drummer
                        • 24.04.2014
                        • 43
                        • Hanspeter
                        • Riggisberg
                        #716
                        Habe ich bereits nach einem komplett Reset über den Wizard gemacht.
                        TS genau nach Lehre in Neutralposition eingestellt Pitch über alle Servos auf 0 Crad.
                        TS Typ H3 140 Crad Einzelservo vorne.
                        Wenn ich jetzt in Neutralposition das vordere Einzelservo im TS Setup vom Wizard absenke sollte das auf das Problem einwirken. Oder gibt das sonst noch andere Effekte, wenn die TS dann nicht mehr 100% gerade ist.
                        Zuletzt geändert von Drummer; 07.10.2016, 22:42.
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Wenn du wirklich exakt 0° an der ts und den Blättern hast und der Heli wandert passt der Schwerpunkt nicht
                          • Weinbau
                            • 20.12.2014
                            • 302
                            • Silvio
                            • Spreewald
                            #718
                            Hallo Drummer. Ich hatte vor kurzem exakt dieses Problem an meinem Goblin. Ich hatte mehrmals die Taumelscheibenneutralstellung geprüft, mit dem Schwerpunkt gespielt, Rotorkopf zerlegt und so weiter. Der Heli ging im Flug nach ein paar Sekunden immer langsam nach hinten. Als würde einer Nick ziehen.... Ich habe mich dazu entschlossen, den Winterservice vorzuziehen. Kurzum, bei mir war ein Kugellager der Zwischenwelle defekt und die entstehenden Vibrationen waren die Ursache. Jetzt fliegt er wieder perfekt.
                            LG, Silvio
                            XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Ich würde einfach mal eine vibanalyse machen
                              • Drummer
                                • 24.04.2014
                                • 43
                                • Hanspeter
                                • Riggisberg
                                #720
                                Herzlichen Dank für euer Bemühen
                                Habe mal als erstes das Nickservo vorne ein wenig gesenkt.
                                Das hat schon einiges gebracht.
                                Habe zwischendurch noch ein wobbeln vorhanden.
                                Werde noch die Vibanalyse machen, aber der Heli läuft sehr ruhig. Und noch etwas mit den Drehzahlen spielen.
                                Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass das Wobbeln von der Mechanik her kommt.
                                Diese Compactor 470er ist wirklich nicht der Hit.
                                Gruess
                                Hanspeter
