MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
  • Urmel 71
    • 31.12.2011
    • 75
    • Marc
    • Raum SLS
    #676
    AW: MSH Brain Firmware Update inkl. Rescue - Probleme, Fragen & Erfahrungen
    Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
    Hallo Marc,
    ich vermute Dein Heli hat Vibrationen. Hast Du die mal geloggt? Mein TDR hat zuerst in Schieflage gerettet und beim 2. mal hat er sich zuerst blitzschnell auf den Kopf gelegt und ist Richtung Boden geschossen. Wohlgemerkt: Der 2. Versuch war im selben Flug.
    Hallo Frank,
    an die Vibs glaub ich nicht so, ist extrem sauber im Flug. Log kuck ich mal nach.
    Habe zum Test beim Einschalten den Heli vorne auf ein 8mm Holz gestellt, damit der Brain waagerecht liegt. Dann bin ich geflogen und hab die Rescue eingeschaltet: Der Heli flog ganz leicht rückwärts.
    Woher nimmt der Brain die Info, wie waagerecht ist?
    [FONT="Tahoma"]GruÃ? Marc - Ich weiÃ?, die Stimmen in meinem Kopf sind nicht real... aber geile Ideen![/FONT]
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      #677
      Kann ich Dir leider nicht beantworten. Beim Initialisieren auf dem Platz wäre Schwachsinn, da man dort ja wohl seltenst den Heli ganz waagerecht stehen hat. Bliebe noch die Möglichkeit, dass das Ganze bei der Installation unbemerkt gespeichert wird. Aber egal wie: Bei meinem TDR hat die Rettung am Anfang des Fluges etwas schräg gerettet, am Ende wie beschrieben Selbstmord begehen wollen, also hatte es nichts mit der Lage beim Inititalisieren zu tun. Der TDR hatte starke Vibrationen, die man im Flug weder bemerkte noch hören konnte. Und lt. Aussage einiger Leute hier ist die Rettung sehr Vibrationsempfindlich, was so auch in der englischen SOftwarebeschreibung beschrieben ist.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        #678
        Ich meine das es die waagerechte beim initialisieren nimmt, hatte es mal ausprobiert als ich das brain noch nicht fest montiert hatte
        Zuletzt geändert von butscher; 23.09.2016, 13:32.
        • Johan
          • 07.03.2011
          • 2061
          #679
          kurze Frage: Woher weiß das Brain 2 wo die Waagerechte für die Rescue-Funktion liegt? ist die immer in der Ebene des Brain-Gehäuses oder merkt er sich das beim Einschalten??
          Diese Frage würde mich auch sehr interessieren! Es könnte ja die Lage z.B. auch in der ersten Sekunde nach dem Abheben nehmen. Da steht jeder Heli erst einmal ziemlich gerade. Was haben da die Entwickler gemacht?
          Gruß Jo!
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #680
            Die Lage wird über die Beschleunigungssensoren ermittelt.
            In Zusammenhang mit der richtige Programmierten Einbaulage lässt sich der Horizont berechnen.
            Wenn beim Initialisieren etwas unplausibel ist, wird die Rettungsfunktion deaktiviert.
            Dies wird dann durch sehr häufiges Taumelscheibenfahren angezeigt.
            Kann man einfach testen wenn man beim initialisieren den Heli auf die Seite legt.
            Werner
            • butscher
              • 15.02.2014
              • 545
              • Marco
              • Coesfeld
              #681
              Wenn man den Heli leicht schräg beim initialisieren stellt anschließend wieder horizontal, rettet das brain schräg wie beim initialisieren. Probiert es aus.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #682
                Das ist natürlich Grundvoraussetzung das während dem Initialisieren der Heli nicht bewegt wird.
                Ansonsten sind natürlich Fehler möglich!
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  #683
                  Leg mal unter einer Kufe etwas das er leicht schräg steht lass initialisieren nimm den Gegenstand unter der Kufe weg und betätige die Rettung , Taumelscheibe stellt sich schräg, Leg den Gegenstand wieder drunter betätige nochmal die Rettung=> ts gerade
                  Zuletzt geändert von butscher; 24.09.2016, 10:40.
                  • Johan
                    • 07.03.2011
                    • 2061
                    #684
                    Ich habe seit einer Woche einen 500 Sport. Wenn ich mich dann traue, werde ich mal den Test machen normal initialisieren bzw. mit Brain im Wasser. Brauche aber erst noch ein paar Flüge so zum sicher werden...
                    Gruß Jo!
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      #685
                      Nur mal eine Frage: Von welchem Brain redet ihr? 1 oder 2?
                      GruÃ? Frank
                      • Grosser
                        • 323
                        • Lutz
                        #686
                        Von beiden .....
                        T-Rex450: YGE60,MicroBeast
                        T-Rex550: ICE100,Brain
                        T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
                        • butscher
                          • 15.02.2014
                          • 545
                          • Marco
                          • Coesfeld
                          #687
                          Habe das Brain 1 denke ist aber bei beiden gleich
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                            #688
                            Mein Goblin 500 steht durch das SHS Landegestell ziemlich schräg nach vorne geneigt am Vorbereitungstisch. So initialisiere ich immer. Trotzdem rettet er kerzengerade nach oben.
                            Gruß Helmut
                            You can't make it safe, because fools are too innovative!
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              #689
                              Kann nur berichten was ich gesehen habe, habe es an Boden ohne laufenden Motor getestet.
                              Wenn dein Goblin gerade rettet spielen da aber wohl noch andere Sachen mit .
                              • KU-HELI7
                                • 02.02.2012
                                • 1847
                                • Helmut
                                #690
                                Am Boden die Rettung testen, wird nicht funktionieren. Das ging schon mit der alten Firmware nicht zuverlässig.
                                Gruß Helmut
