neues FBL von EZnov: Neuron
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    #226
    AW: neues FBL von EZnov: Neuron
    Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigen
    Was mir bislang immer noch nicht klar ist, ist der Unterschied zwischen den Presets.
    Du kannst auf jede Bank ein anderes Preset legen und dann im advanced menu zwischen den Bänken hin- und herschalten. Dann siehst du die Unterschiede.
    Vor allem die Drehraten erhöhen sich, wobei mir die Rate am Heck immer noch zu wenig war.
    Das lässt sich aber mit einem Klick ändern.
    Robert
      Das ist schon klar - mache ich seit Anfang an so!
      Ich meinte eher die "Presets" von denen manche schreiben. Ich hätte da nach dem Wechsel in das "Advanced Menü" dann doch auch irgendwelche Unterschiede bei den Setups bei den Werten erwartet.
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        #228
        Nutzt hier einer evtl die hbs660 Servos an der TS ? Die Servos sind eigentlich bis 300hz nur laufen die bei mir außer bei 50hz sehr rau , bei 50hz laufen sie recht geschmeidig . woran konnte das liegen ?
        • butscher
          • 15.02.2014
          • 545
          • Marco
          • Coesfeld
          #229
          Soll ich mit 50hz abheben ?
            Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
            Da es leider nirgendwo dokumentiert ist noch der Hinweis: der Prozentwert im Sender welcher die Rettung triggert bestimmt auch deren Empfindlichkeit.
            Hallo Markus,
            hast Du da einen Wert erflogen mit dem man am besten mal startet. Ich habe die neueste Firmware drauf und die Rettungsfunktion wird über Kanal 8 geschaltet (Schalter/ Taster SH bei Futaba). Der "Trockentest" auf der Werkbank funktioniert unauffällig. Halte ich den Heli schräg will das Neuron diese Schräglage korrigieren und gibt Pitch dazu. Steht der Heli bzw. die HRW lotrecht gibt es nur Pitch.
            Nun ist mir aber unklar welchen Wert ich nehmen soll. Das muss ich ja dann wohl über die Endpunkte des Zusatzkanals machen - oder? Derzeit steht im Neuron wie erwartet 100%.
            Wie ist das mit der Empfindlichkeit zu verstehen?
            Markus
            • Nikom Nam Un
              • 01.11.2013
              • 828
              #231
              Beim ersten Test der Refu mit der neuen Firmware hat es mir den Heli fast vom Himmel gebeutelt.
              Hab dann den Kanal 8 auf 70% eingestellt und die Rettung geht jetzt ohne schütteln.
              Robert
                Danke!
                Ich hätte zunächst mal mit einem Wert von 50% begonnen. Werde dann wohl mal den Mittelweg nehmen und 60% einstellen.
                Also: "AUS" -100% / "EIN" +60%
                Bin mit dem Neuron ja schon sehr zufrieden. Aber eine Dokumentation wäre schon langsam mal nicht schlecht. Wobei ich glaube, dass so langsam die ganzen "Problemstellen" durch "try and error" hier im Forum geklärt sind.
                Wobei ich zugeben muss, dass ein paar Probleme bei mir auch auf das Verständnis der Funke zurück gingen. Habe mich nun erstmals so richtig mit den Zusatzfunktionen / Kanalzuordnung auseinandergesetzt. Da geht manches einfacher - wenn man es mal weiß ;-)
                Markus
                • Fredoc
                  • 14.03.2007
                  • 413
                  • Frederic
                  • Metz
                  #233
                  auf meinem Voodoo 600 habe ich 58% eingestellt für den Rescue Mode und es ist schnell und Gemütlich
                  Frederic
                  T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
                  • sk0807
                    • 23.10.2013
                    • 418
                    • GroÃ?raum Stuttgart
                    #234
                    Moin zusammen,
                    habe mir neulich einen OXY 3 mit Microbeast Pro aufgebaut. Seit kurzem bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Neuron (noch nirgends verbaut).
                    Gibt es schon Piloten unter euch, die einen direkten Vergleich zwischen Microbeast Pro und Neuron anstellen können? Mir geht es vor allem um das Flugverhalten...
                    Besten Dank, VG
                    Stefan
                    • butscher
                      • 15.02.2014
                      • 545
                      • Marco
                      • Coesfeld
                      #235
                      Hi da ich das Neuron einmal demontieren musste ist das original klebepad unbrauchbar , wie dick ist das original ?das vhb von 3m gibt es in verschiedenen dicken .
                        Mal davon abgesehen, dass das Klebeband bei gleicher Dicke schon unterschiedlich hart sein kann und dir somit die Info zur Dicke nix bringt - nimm einfach Spiegelklebeband von Tesa. Einfacher und billiger geht es nicht.
                        Ich hatte weder mit dem Microbeast noch mit dem Neuron Probleme. Die neue Sensor-Generation ist da nicht mehr so sensibel...
                        Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2015, 18:12.
                        • butscher
                          • 15.02.2014
                          • 545
                          • Marco
                          • Coesfeld
                          #237
                          Das hier müsste das original sein
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #238
                            wer nutzt bluetooth?
                            habe hier 2 module (crius und ZMR) und mit beiden bekomme ich einfach keine verbindung.
                            das pairen funktioniert problemlos, die app findet aber auch nach 10 mal refresh kein neuron...
                            GruÃ?, Flo
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              #239
                              Habe das crius klappt bei mir problemlos , ab und zu muss ich das Neuron neu starten
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #240
                                Eigentlich wollte ich kein Bluetooth, aber die Software läuft auf meinem netbook nicht. OpenGL Fehler
                                GruÃ?, Flo
