neues FBL von EZnov: Neuron
  • Benny77
    • 04.04.2012
    • 1543
    • Benjamin
    • Althengstett
    #76
    AW: neues FBL von EZnov: Neuron
    Zitat von torro Beitrag anzeigen
    wie bei allen andern auch. den kanal für die bankumschaltung an die flugphase koppeln
    sorry, kenne mich mit Bänken noch gar nicht aus, da ich bisher nur Beast geflogen bin.
    Welcher Kanal ist beim Neuron für die Bankumschaltung zuständig?
    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #77
      soweit bin ich noch nicht... bei futaba schätze ich kanal 7
      GruÃ?, Flo
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #78
        mhhm... dann frage ich mich wieso man den Heck Gain Kanal als Rettung missbraucht und die Gain dann auf die Bänke legt.
        Verstehe den Grund nicht wieso es anders als beim Brain gemacht wird.
        Da wird die Rettung auf eine Bank gelegt und alles ist Prima.
        Wenn dem so ist fände ich das sehr merkwürdig.
        Werner
        • butscher
          • 15.02.2014
          • 545
          • Marco
          • Coesfeld
          #79
          Ist doch so viel besser gelöst , so hat man 3 Bänke +Rettung ,Heckgain hatte ich schon im brain in der Software
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #80
            Beim Brain kann man in der Software nur ein P Gain einstellen.
            Fliegt man mehrere Drehzahlen ist das Suboptimal und für mich nicht zu gebrauchen.
            Im Neuron müsste man die Bänke "opfern" nur um drei verschieden Gain Einstellungen zu realisieren.
            Zuletzt geändert von papads; 19.07.2015, 13:59.
            • butscher
              • 15.02.2014
              • 545
              • Marco
              • Coesfeld
              #81
              Ne ich kann für jede Bank p gain einstellen gerade noch nachgeschaut
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #82
                Der einzige Grund ist wohl der das man sich nicht die Käuferschicht mit einem 6Kanal Sender
                verbauen möchte. Das könnte man auch lösen das es für 6Kanäle diese Beschneidung gäbe und für mehr Kanal Sender >6 eben nicht.
                Beim Brain konnte man jede Bank mit drei Drehzahlen fliegen, was hier nicht oder halt nur halbherzig möglich wäre.
                Werner
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  #83
                  Ich habe jede Bank mit einer Drehzahl gekoppelt was für mich völlig ausreichend ist . Aber ist halt alles Geschmackssache
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #84
                    du kannst beim Brain lediglich den I und den D Anteil Bankabhängig einstellen aber nicht den P für jede Bank.
                    Zeig mal ein Screenshot mit dieser Einstellung vom Brain.
                    • butscher
                      • 15.02.2014
                      • 545
                      • Marco
                      • Coesfeld
                      #85
                      Kann leider keine Screenshots hochladen nicht genug Beiträge . ist aber so für alle Bänke pid im fortgeschrittenen menü
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #86
                        Ok, hast recht ist bei einem der letzten Updates des Brain geändert worden.
                        • Piroflip21
                          Piroflip21
                          #87
                          Klar kannst du hochladen. Bist ja "member"
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                            #88
                            Normalerweise hat man die Bänke eher unabhängig von den Flugphasen (Drehzahlen) und hat pro Flugphase/Drehzahl passende Heckgains in der Funke definiert. Beim Neuron wäre man also gezwungen, die Bänke für die verschiedenen Flugphasen/Drehzahlen zu verwenden, damit man pro Drehzahl passende Heckgains definieren kann. Das gefällt mir überhaupt nicht, wenn es so ist.
                            Helmut
                            You can't make it safe, because fools are too innovative!
                              #89
                              Wieso möchtest du das Heck-Gain nicht mit der Drehzahl und Flugphase koppeln?
                              • butscher
                                • 15.02.2014
                                • 545
                                • Marco
                                • Coesfeld
                                #90
                                Normalerweise reichen aber 3 Bänke die an einer Drehzahl gekoppelt sind , da kann ich die Werte optimal ab die jeweilige Drehzahl anpassen. Wieviel verschiedene Drehzahlen fliegt ihr den
