neues FBL von EZnov: Neuron
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    #181
    AW: neues FBL von EZnov: Neuron
    Zitat von torro Beitrag anzeigen
    ist direct control die richtige einstellung?
    Da Du den YGE Governor benutzt: Ja
    Markus
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #182
      gut. dann noch schön verkabeln und ab zum fliegerleplatz
      GruÃ?, Flo
        Wieso konntest Du nun "GAS" im Sender invertieren und das Neuron akzeptiert es nun.
        Wenn das der Fall ist, dann hätte der Regler doch auch direkt am Empfänger laufen müssen.
        Sorry - vielleicht ticke ich falsch - aber was hat "Direct Control" in den Setups mit dem Governer für den Motor zu tun
        Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2015, 11:09.
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #184
          hab ich probiert. der regler hat zwar die stop position angenommen, bei full speed kam aber ein böööööp.
          GruÃ?, Flo
          • Scirocco58
            Scirocco58
            #185
            Hatte gerade meinen Erstflug mit dem Neuron. Flugeigenschaften mit dem Grundsetup einwandfrei, habe mich sofort wohlgefühlt. Verhalten erinnert mich tatsächlich an das Brain, sehr direkt, aber nicht zappelig, oder nervös, macht was es soll. Dann der Schock. Habe testweise mal die Rettungsfunktion ausgelöst. Heli hat sich sofort richtig gedreht, aber im selben Moment ging auch das Gas auf Leerlauf und hat sich auch nicht mehr wiederherstellen lassen. Zur Auro hat es nicht mehr gelangt (mit nem 450er eh schwierig). Harte Landung im hohen Gras, zum Glück kein großer Schaden.
            Habe jetzt die RPM Regelung erst mal wieder dem Regler (Castle Creations) überlassen, bis ich die Ursache weiß. Der CC hat ja ein weißes Kabel, auf den man ein Drehzahlsignal legen kann. Vielleicht war es an einem falschen Pin des Neuron angeschlossen. Eine Info vom Hersteller gibt es bislang nicht. Vielleicht hat jemand anderes ne Idee.
            Grüße,
            Uwe
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              #186
              Hy Neuron User,
              wie schaut`s denn mit euren Erfahrungen damit aus?
              Ist für meinen Geschmack ein wenig still um das neue FBL, war davon überzeugt das Thomas da ein großer Steinwurf gelingt.
              Leider scheint es so als ob es doch eher zäh anläuft.
              Es soll die Tage allerdings die neue "firmware Heli 1.0.2." kommen.
              Release notes:
              - added secondary gain channel to use both tail gain and rescue from transmitter
              - improved satellites bind (feedback needed on this)
              - a few minor issues fixed, like 760µs 333Hz servos, and 180 presets with non stock setup
              in diesem Sinnen guten Flug!
              greetz
              • fmandel
                • 22.10.2009
                • 306
                • Friedrich
                • Karlsbad
                #187
                Habe zwei Neurons liegen - warte auf Firmware 1.0.2, da ich Gain und Rescue gerne auf der Funke hätte. Werde berichten, sobald sie in meinen Goblins werkeln. Gruß, Friedrich
                Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  #188
                  Und wie war dein Erstflug ? In was für einen Heli hast es verbaut ?
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    #189
                    Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
                    Das sind Features, die eher wenige brauchen.
                    Die Einschränkung mit den Heckgains wird bei viel mehr Piloten die Kaufentscheidung beeinflussen. Aus meiner Sicht ist die beschnittene Heckgainfunktion vom kleinen Neuron ganz bewusst als eine der gravierenden Differenzierungen zum großen Neuron gewählt worden. Das muss aber nicht verwerflich sein. Ich früchte aber, dass dies den Erfolg vom kleinen Neuron stark beeinflussen wird.
                    Gruß Helmut
                    [emoji12] kommt jetzt mit einem update Rettung und heckgain von der Funke aus
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      • Udon Thani, Thailand
                      #190
                      Hab mir das Neuron für meinen Tarot 450 gekauft.
                      Bevor ich es einbauen konnte, hat es meinen Prôtos zerlegt.
                      Also den Prôtos mit dem Neuron aufgebaut und ich bin schwer begeistert.
                      Fliegt sich echt wie auf Schienen, dieses Gefühl hatte ich weder beim Beast noch beim Vstabi.
                      Nachdem ich die Heckempfindlichkeit erflogen hatte, wurde der Kreiselkanal auf Rettung umprogrammiert.
                      Bei jedem Flug probiere ich mindestens einmal die Rettung und bis jetzt hat sie immer funktioniert.
                      Trotzdem wird das Neuron nicht im Prôtos bleiben.
                      Es hat einfach zu wenig Anschlüsse und zwei Y-Kabel sind mir zuviel Kabelsalat.
                      Für den Tarot ist das Neuron allerdings ideal, so winzig wie das ist.
                      Sobald das "große" Neuron auf dem Markt ist, wird gewechselt.
                      Robert
                      • butscher
                        • 15.02.2014
                        • 545
                        • Marco
                        • Coesfeld
                        #191
                        Wieso 2y Adapter was hat da alles angeschlossen ?
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          #192
                          Für die vier Servos und die zwei Kabel vom Regler brauche ich schon ein Y-Kabel, weil das Neuron außer RX/SAT nur fünf Anschlüsse hat.
                          Für die Greencaps ist dann eine zweite Abzweigung erforderlich.
                          Wenn ich jetzt noch mit IISI den Empfängerstrom überwachen will oder ein GPS-Modul anschließe, bräuchte ich sogar noch einen dritten zusätzlichen Anschluss.
                          Beim kleineren Heli brauche ich nur einen Platz für den Regler, statt der Greencaps hängt dann ein Kondensator am Y-Kabel.
                          Nur wer komplett ohne Sicherung fliegt und nur ein Kabel vom Regler zum Stabi verwendet, kommt mit den vorhandenen Steckplätzen aus.
                          Robert
                          • butscher
                            • 15.02.2014
                            • 545
                            • Marco
                            • Coesfeld
                            #193
                            Flog dein protos direkt mit einem Preset oder musstes du noch viel einstellen ?
                            • Nikom Nam Un
                              • 01.11.2013
                              • 828
                              #194
                              Bis auf die Heckempfindlichkeit habe ich nichts verstellt.
                              Robert
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #195
                                Das ist ja auch der Grund warum dieses Neuron in erster Linie für kleinere Helis empfohlen wird. Dort wird üblicherweise nur das Kabel vom Regler verwendet. Der typische Rex 450 hat keine Green Cape.
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
