Ab wann sollte man den greencaps einbauen und wofür genau , für bec Ausfall ?
neues FBL von EZnov: Neuron
AW: neues FBL von EZnov: Neuron
Wo hast Du es platziert? Oben auf der Gyro-Platte?Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigenHab mir das Neuron für meinen Tarot 450 gekauft.
Kannst bitte mal ein Bild einstellen, wie das mit den Kabeln aussieht?
meuteBlade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
Noch ist es nicht im Tarot!Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigenHab mir das Neuron für meinen Tarot 450 gekauft.
Bevor ich es einbauen konnte, hat es meinen Prôtos zerlegt.
Also den Prôtos mit dem Neuron aufgebaut und ich bin schwer begeistert.LG
Robert
Wollte den Gov vom Neuron nutzen , habe einen hobbywing wo ja ein RPM Ausgang vorhanden ist jetzt die Frage :
Der RPM Ausgang beim Regler ist gleichzeitig der slave bec kabel , kann man also den RPM Eingang an Neuron auch als Strom Eingang nutzen ? Und ist dieses kabel richtig ?uploadfromtaptalk1439872983202.JPG
Ich fliege die Neuron auch in meine Logo 690 SX .
Fliege mit JR X-bus , also die Neuron bekommt schon BEC spannung von 2 kabel ( Jive Master und X-bus via empfanger ) .
Ist gleich so wie ich meine Vortex und Spirit geflogen habe .
Also fur mich keine problemen mit die kleine Neuron in die 700-er .Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
Musstes das auch nach oben korrigieren?Zitat von Nikom Nam Un Beitrag anzeigenBis auf die Heckempfindlichkeit habe ich nichts verstellt.
Ja, sogar recht viel.
Bei der höchsten Drehzahl hat das Heck bei 80 angefangen zu wimmern, fliege jetzt mit 78 und alles passt bestens.LG
Robert
Ich habe irgendwie Probleme mit dem Neuron .
1. ist das abwechselnd grün rot blinken normal ?
2 . habe es mit DMX Sats gebunden aber in der receiver Seite bekommt ich nichts hin drücke ich roll rechts zeigt er mit Nase runter drücke b ich roll links geht pitch positiv [emoji15] .
Bitte um Hilfe
bei mir kommt 1.0.5. vom 17.8.Zitat von Türkheli Beitrag anzeigenHallo,
zur Info !
Seid heute neue Firmware raus !
Version 1.0.8.
gibt es noch eine neuere???
Gruß Bernhard
2 Fragen dazu:Zitat von Türkheli Beitrag anzeigenSeid heute neue Firmware raus !
Version 1.0.8.
- Kann man irgendwo nachlesen was geändert wurde?
- Muss man die Einstellungen nochmals neu machen?
Mein Problem hängt anscheinend mit den sat zusammen . sobald ich den sat abzieh blinkt dir rote led zur Bank Anzeige gleichmäßig 2 mal, mit sat ist es eher ein flackern. Die Servo anzeigen reagieren mal gar nicht oder falsch oder alles bewegt sich obwohl die Knüppel nicht bewegt werden . ich habe dsm2 und dsmx Sats probiert an einem anderen Heli mit Brain funktionieren die tadellos. Alle Firmware Versionen das selbe.
Irgendeiner eine Idee oder ist das Neuron defekt?
MFG Marco
Changelog: helifreakZitat von SKYfreak Beitrag anzeigen2 Fragen dazu:
Die Einstellungen sind nach dem Update weg.
Du kannst aber deine Config. speichern und nach dem Update wieder zurückspielen.LG
Robert
Was nun alles in der 1.0.8 geändert wurde ist aber wohl noch nicht bekannt.
Mit der neuen Software hat bei mir aber nun endlich auch das Speichern des Setups funktioniert.
Sobald ich wieder Zeit habe und der mein Heli wieder in die Luft kann werde ich weiter testen...
