neues FBL von EZnov: Neuron
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #376
    AW: neues FBL von EZnov: Neuron
    Hab ein Verständnisproblem: Für was sind die drei Auswahlfelder unter den Presets? Sind das Regler/Antrieb?
    David
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      #377
      Governed für govonor vom Neuron.
      Softstart control wenn der Regler kein soft Start hat.
      Direct control wenn alles vom Regler gesteuert werden soll.
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #378
        Vielen Dank für die schnelle Antwort!
        David
        • mr.bungle
          • 23.10.2014
          • 50
          • frank
          #379
          ja sauber...update draufgemacht...gov 'eingelernt' ...einstellungen gecheckt...abgehoben:
          dann geht der motor aufeinmal aus und der vogel landet wieder ;( ....
          • mr.bungle
            • 23.10.2014
            • 50
            • frank
            #380
            wenn ich den Motor hochfahren lasse -ohne Blatter- dann fängt die Linke grüne Status led zu blinken an und die Drehzahl schwimmt... Weiß da jemand Rat? Max gov store habe ich mit Blättern und 50% eingelernt...
            • butscher
              • 15.02.2014
              • 545
              • Marco
              • Coesfeld
              #381
              Hi komme mit meinen Heck nicht wirklich klar habe folgende Werte:
              P 38
              I 50
              D 50
              Wenn ich jetzt eine Drehung mache und diese abrupt stoppe schwingt es 10 -15° zurück.
              Wie geht ihr vor beim einstellen ?
              • Luftquirl
                • 10.12.2014
                • 470
                • Tommy
                #382
                Dreh mal I runter. Damit kannste soweit runter gehen, bis das Heck im Schwebeflug wandert.
                P kommt mir sehr niedrig vor. D kann evtl. auch noch runter.
                • mr.bungle
                  • 23.10.2014
                  • 50
                  • frank
                  #383
                  ich hatte mir das p-gain auf nen trimmer an der funke gelegt (dx9) und konnte/kann damit den wert einstellen (ohne eine bank zu nutzen)
                  beim i-gain ne bank mit dem aktuellen wert, eine bank mit 5 höher und eine mit 5 niedriger. am flugverhalten seh ich ja in welche richtung es geht ... dann steigere ich die werte in den bänken und taste mich ran.
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    #384
                    Hat schon einer Spektrum srxl beim neuron am laufen ?
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #385
                      hab heute endlich den erstflug mit dem neuron gemacht.
                      soweit alles super.
                      eine sache ist mir aufgefallen, die blöd enden könnte.
                      hab eine flugphase programmiert, bei der pitch max negativ und nick vor an die TS ausgibt. braucht es beim diabolo, um die haube schön aufsetzen zu können.
                      initialisiert das neuron in dieser flugphase, nimmt er den input als nullpunkt, sprich wenn ich aus der "haubedraufzieh" phase raus gehe, steht die TS bei knüppelmitte auf nick hinten...
                      ansonsten fliegt das ding mit standard settings echt gut. heck-sens mußte ich ziemlich aufdrehen, collectiv DMA bissi hoch.
                      beim "speeden" wackelt´s bissi auf nick, aber das hat zeit, bis wieder einigermaßen flugwetter ist.
                      GruÃ?, Flo
                      • jochene
                        • 21.01.2005
                        • 728
                        • Jochen
                        #386
                        habe heute mal meinen EZnov mit Hott SUMD geproggt.
                        Dabei ist mir aufgefallen, das die Kanalzuordnung irgendwie nicht so richtig funktioniert.
                        Im Sender liegen die Kanäle wie im Standard
                        1 = Pitch
                        2 = Roll
                        3 = Nick
                        4 = Heck
                        5 = frei belegt
                        6 = Gas
                        7 = Kreiselempfindlichkeit
                        8 = frei belegt
                        In der Software allerdings stimmt das mit dem Senderkanälen nicht über ein.
                        - Kanal 5 kann ich nicht verwenden keine Reaktion wenn ich einen Schalter oder Poti zuweise
                        - Kanal 8 ist Setup Selection
                        - bei Secondary Gain bewegt sich nicht
                        Habe dann mal SUMD HD 09 eingestellt uns siehe da, Setup Selection funktioniert nun auf Kanal 9.
                        Wenn ich mir dann im im Advanced Menü die Senderzuweisung ansehe, geht es dort nur bis Kanal 8
                        1 = Aileron
                        2 = Elevator
                        3 = Tail
                        4 = Pitch
                        5 = Throttle
                        6 = Gain
                        7 = Setup Selection
                        8 = Secondary Gain
                        Obwohl ich den Heli nun fertig geproggt habe und alles funktioniert verwundert mich das ein wenig.
                        Habt Ihr da vielleicht eine Idee?
                        Ist das vielleicht ein Bug in der Software?
                        Oder liegt das Problem zwischen meinen Ohren?
                        Danke
                        jochen
                        • Borstig
                          • 06.01.2015
                          • 116
                          • MFF-Albatros
                          #387
                          Hallo Zusammen,
                          ich hatte heute meinen Erstflug mit dem Neuron in einem T-REX 450l Dominator.
                          Nach etwas Finetuning steht das Heck und der Heli macht echt Spaß, das Fluggefühl ist direkt und knackig.
                          Die Ernüchterung kam beim Betätigen der Rettungsfunktion.
                          Der Heli neigte sich min. 30° nach links und fing fürchterlich über die Nickachse zu wobbeln an - unkontrollierbar.
                          Zum Glück ist die Rettungsfunktion auf einem Taster, sonst hätte der Test bestimmt im Acker geendet.
                          Den Rettungspitch habe ich mal von 50% auf 30% reduziert - ohne Erfolg.
                          Die Flugdauer und die geflogenen Figuren spielen auch keine Rolle, den Quatsch macht er auch, wenn ich sofort nach dem Start die Rettung ziehe.
                          Jemand eine Idee?
                          Ach ja, um Vibrations-Diskussionen von vorne herein auszubremsen , der Heli flog vorher mit einem Microbeast inkl. Rettungsfunktion einwandfrei.
                          Lg Thorsten
                          Chronos | Logo 550SE
                          • butscher
                            • 15.02.2014
                            • 545
                            • Marco
                            • Coesfeld
                            #388
                            Hast den Rettungs Taster von minus 100 auf plus hundert dann ändere mal auf minus 100 und plus 50 der wert gibt gleichzeitig die Empfindlichkeit an
                            • Borstig
                              • 06.01.2015
                              • 116
                              • MFF-Albatros
                              #389
                              Ahh, Ok, man lernt nie aus.
                              Ja, habe die Werte natürlich von -100 bis +100
                              Werde ich direkt mal ändern und testen.
                              Danke!
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #390
                                1 = Pitch
                                2 = Roll
                                3 = Nick
                                4 = Heck
                                5 = frei belegt
                                6 = Gas
                                8 = frei belegt
                                1 = Aileron
                                2 = Elevator
                                3 = Tail
                                4 = Pitch
                                5 = Throttle
                                6 = Gain
                                7 = Setup Selection
                                8 = Secondary Gain
                                Danke
                                jochen
                                Scheint ein Fehler in der Software zu sein. Ich musste auch HD9 einstellen und die Bank auf 8 und die Rettung auf 9 im Sender. Dann ging es obwohl im Neuron 7 und 8 eingestellt waren.
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
