neues FBL von EZnov: Neuron
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    #166
    AW: neues FBL von EZnov: Neuron
    Zitat von Squenz Beitrag anzeigen
    Jetzt aber eine andere Frage: Hat schon jemand geschafft einen zweiten Sat an das Neuron zu binden? Mit einem BeastX Adapter wollte es bisher leider nicht funktionieren.
    Hat sich erledigt
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      #167
      Irgendwie fehlen hier die positiven Erfahrungen des Neuron .
      Steigt die Rettung gerade hoch ?
      Wie fliegen die presets ?
      • heinzegg
        • 12.03.2015
        • 164
        habe meins heute von der Post abgeholt und will es mit einem Orange R110X binden. Klappt nur leider nicht - die Software zeigt zwar "Spektrum Satellite" an, der geht aber nicht in den Bind-Modus.
        Hat jemand eine Idee?
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          #169
          Hat sich erledigt
          Freut mich für dich.
          Bei mir geht es mit dem Spirit-Adapter leider nicht.
          Hast du vielleicht einen Tipp?
          Robert
          • Nikom Nam Un
            • 01.11.2013
            • 828
            #170
            Was macht der Orange, wenn du den Akku ansteckst, ohne dass das Neuron mit dem PC verbunden ist?
            Der Sender sollte auch aus sein.
            Robert
            • heinzegg
              • 12.03.2015
              • 164
              Genau das gleiche, Sender is auch aus.
              Glaub der Orange ist einfach nicht kompatibel... Ein Original Spektrum Sat geht in den Bind-Mode, der ist nur leider schon woanders verbaut
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                #172
                Dann solltest du es mit Lemon RX probieren, geht bei mir einwandfrei in allen Helis und mit verschiedenen Stabis.
                Außerdem ist er wesentlich kleiner als die Anderen.
                Robert
                • Squenz
                  • 21.02.2009
                  • 1370
                  • Markus
                  • Erding b. München
                  #173
                  Es gibt 3 verschiedene Arten Spektrum Sats zu binden:
                  Power on neuron
                  Sat Licht aus
                  30 Sekunden warten
                  Sat blinkt für 30 Sekunden - "binden" im Sender aktivieren (DSMX)
                  Sat licht aus
                  5 Sekunden warten
                  Sat blinkt für 30 Sekunden - "binden" im Sender aktivieren (DSM2 11Bits )
                  Sat Licht aus
                  5 Sekunden warten
                  Sat blinkt für 30 Sekunden - "binden" im Sender aktivieren (DSM2 10Bits )
                  Markus
                  • heinzegg
                    • 12.03.2015
                    • 164
                    danke für die Antworten, und die Beschreibung habe ich auch schon gesehen.
                    Der Orange R110X fängt nur leider garnicht erst an zu blinken nach 30sek und auch nach mehreren Minuten nicht...
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      #175
                      Es gibt 3 verschiedene Arten Spektrum Sats zu binden...
                      Das hat auch auf Anhieb funktioniert, aber der zweite Sat. bleibt dunkel.
                      Robert
                      • Squenz
                        • 21.02.2009
                        • 1370
                        • Markus
                        • Erding b. München
                        #176
                        Der BEASTX Adapter funktioniert.
                        Markus
                          zu meinem Problem mit dem rückschwingenden Heck - kaum macht man es richtig, schon funktionierts. Bin bei beiden Drehzahlen um 20% hoch Weitere 5% und es schwingt sich im Schnellflug auf.
                          Der Effekt ist nun nur noch gering vorhanden. Das bekomme ich dann sicherlich mit den Software hin. Dummerweise lag mein USB-Kabel zuhause
                          Am Kopf muss ich auch noch ran, da stellte ich noch ein leichtes Nachwippen fest. Aber nun muss erstmal das Heck stehen.
                          Markus
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #178
                            hat jemand ne ahnung, wie ich den gas kanal IM neuron invertieren kann?
                            mein regler hängt direkt am empfänger, das neuron interpretiert gas auf 100% und läßt mich jetzt keinerlei einstellungen machen...
                            bzw. wie bekomm ich das gassignal aus dem SBUS raus? regler hängt an Kanal3.
                            GruÃ?, Flo
                              Ich glaube, dass das nicht geht. Kannst Du nicht den Gaskanal in das Neuron stecken? So habe ich es gemacht. Das Signal wird 1:1 durchgeschleift und dabei invertiert (im Sender also nicht invertieren). Das Neuron erkennt wohl am Eingangsignal was da dran hängt und passt sich entsprechend an.
                              Bei mir hängt ein SBUS-Empfänger dran. ESC-Kabel geht in das Neuron, 2. BEC-Kabel in den Empfänger.
                              • torro
                                • 16.04.2009
                                • 2505
                                • Flo
                                • MFC Mahlberg
                                #180
                                hab den YGE jetzt am neuron. in der software "direct control" für alle flugphasen gewählt, gaskanal in der funke invertiert, endpunkte im YGE neu angelernt und den gov.stor neu eingelernt.
                                ist direct control die richtige einstellung?
                                GruÃ?, Flo
