neues FBL von EZnov: Neuron
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    #346
    AW: neues FBL von EZnov: Neuron
    Das selbe auch für alle bei den es nicht funktioniert bin in Kontakt mit den Entwickler wegen den Problem
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      #347
      EZNOV neuron Bluetooth Problem - RC-Heli Community
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        #348
        Zitat von B.W. Beitrag anzeigen
        Sony Z3 5.1.1
        Funktioniert es bei die am PC via Bluetooth?
        Bei mir geht das ohne Probleme
        • Luftquirl
          • 10.12.2014
          • 470
          • Tommy
          #349
          So, ich habs heute eingeweiht. Ist dem Brain schon seh ähnlich, einige Dinge (Heck, Governor) kommen mir aber komplett neu vor.
          Habe es innerhalb v. 2 Stunden so eingestellt, dass es schon besser fliegt als das Brain zuvor (letzteres war auch top, bis auf ein zurückschlagendes Heck nach einer Piroutte gegen den Uhrzeigersinn, das ich nie ganz weg bekam).
          Den governor einzustellen scheint aber schwieriger zu sein. Den hatte ich widerum beim Brain nach 2-3 Akkus schon perfekt.
          Was mir garnicht gefällt ist die Rettungsfunktion. Setzt sich das etwa bei jedem Akkuanstecken den Horizontalposition neu? Da gefiel mir der Coax-Modus des Brains und das perfekte Ausregeln nach einmaliger Einstellung besser.
          • butscher
            • 15.02.2014
            • 545
            • Marco
            • Coesfeld
            #350
            Hi ich habe folgendes Problem an meinen HD 500 .
            Wenn ich als ansteuerfreqenz 300hz fürs Heck servo wähle habe ich ein schnelles zittern am Heck wenn ich 200hz wähle läuft alles ruhig am gain habe ich nichts geändert , je höher die Drehzahl umso weniger wird das zittern .
            Heck servo ist das Graupner hbs 770
            p gain steht auf 36%
            • mr.bungle
              • 23.10.2014
              • 50
              • frank
              #351
              ... ne überlegung:
              rechten eingang (gov) des neuron verwende ich nen y-stecker um
              a) nen rpm-sensor
              b) tm.1100 anzuschließen.
              so kann ich doch die drehzahl überprüfen und dennoch den sensor am neuron lassen!?
              kann nicht überprüfen ob das rpm signal korrekt im neuron ankommt...
              • Luftquirl
                • 10.12.2014
                • 470
                • Tommy
                #352
                So hab ich das auch... ob das Signal ankommt sieht man doch auch in der Software, indem man nem Gov-Reset macht und hochlaufen lässt...
                Kann mir jemand sagen, wie sich I und D-Gain im Gov auswirken? Ich hab overspeed wenn ich den Heli fallen lasse (o.k., das ist wohl normal), mir bricht aber die Drehzahl noch unnötig stark bei Vollpitch ein und wenn ich das mit Precompensation ausbügle steigt mir die Drehzahl nach ein paar Sekunden Vollast übers soll. Außerdem führt viel Precompensation dazu, dass die Drehzahl beim Abheben (leichte Pitchgabe) über den Idle-0-Pitch-Wert ansteigt. Suboptimal...
                • heinzegg
                  • 12.03.2015
                  • 164
                  Bei mir mag der GOV einfach nicht... Ich weiß nicht wo der Fehler liegt, bekomme einfach kein GOV Max Frequ Signal im Neuron. Mal mein Setup, vll liegt irgendwo ein Denkfehler... (erster FBL Gov mit RPM):
                  - 3 Kabel vom Regler zum Motor -> an 2 beliebige habe ich den RPM Sensor mit angelötet
                  - RPM Sensor -> Neuron: (links nach Rechts, wenn man auf den GOV anschlsus bei stehendem Neuron schaut): + / - Signal bzw. Rot / Schwarz / Weiß
                  Der Sensor ist ein Hobbywing Bushless RPM Sensor. Kabel 2x neu verlötet, 2 verschiedene Adapter verwendet - habe nur keinen 2. RPM Sensor zum Test.
                  Wenn jemand auf Anhieb einen Fehler sieht - sagt Bescheid!
                  • Luftquirl
                    • 10.12.2014
                    • 470
                    • Tommy
                    #354
                    Ein Telemetriemodul zum Testen des Sensors hast Du nicht?
                    • heinzegg
                      • 12.03.2015
                      • 164
                      Nep, leider keines vorhanden...
                      • mr.bungle
                        • 23.10.2014
                        • 50
                        • frank
                        #356
                        habe da auch lange dran versucht.
                        -gov reset button- gedrückt...das neuron getrennt...wieder angeschlossen und mit 50% gas und blättern ein paar sekunden laufen lassen (bis die drehzahlt 'stabil' war)...getrennt...angeschlossen... dann hatte ich dann meine max gov frequenz.
                        edit: die kabel am motor sind bei mir an plus und minus.
                        Zuletzt geändert von mr.bungle; 29.11.2015, 22:16.
                        • mr.bungle
                          • 23.10.2014
                          • 50
                          • frank
                          #357
                          was den neuron gov betrifft:
                          da gibts nen bug in der firmware (i-gain ist immer zu niedrig). soll aber mit dem dem nächsten update (5-7 tage) behoben sein.
                          • cube78
                            cube78
                            #358
                            Hallo zusammen, hab am Rande was mitbekommen zwecks Stromversorgung von servos.
                            Ich würde es gerne in meinem Diabolo einbauen mit HV setup. Jedoch hat das neuron keine Möglichkeit mehr für eine direkte Stromversorgung aus einem 2 s lipo.
                            Ist es dazu uberhaupt empfehlenswert?
                            Kann man mit y kabel arbeiten ?
                            Soll mit einem Futaba SBus betrieben werden
                            Danke schon mal
                            • butscher
                              • 15.02.2014
                              • 545
                              • Marco
                              • Coesfeld
                              #359
                              Danke schon mal
                              Kann die den r² powerbusmini empfehlen wenn den noch ein wenig Platz hast
                              • cube78
                                cube78
                                #360
                                Ok. Aber meine Frage war ob mann das Neuron mit einem Y kabel mit Strom versorgen kann und es so auch mit HV Setup nutzbar ist??
                                Fliegt jemand das Neuron in einem 700 mit HV Setup ohne Powerbus und Pufferschaltung usw..?
                                Danke
