neues FBL von EZnov: Neuron
  • slowrider
    • 05.12.2014
    • 314
    • Raphael
    #121
    AW: neues FBL von EZnov: Neuron
    Zitat von heinzegg Beitrag anzeigen
    "Paybox" über Handy
    ...den verstehe ich jetzt nicht. Ich habe per Kreditkarte bezahlt, Paybox ist ein (französischer) PCI/DSS-konformer Bezahldienst der zur kalifornischen (US) Verifone Gruppe gehört.
    Ansonsten kenne ich leider keine Bezugsquelle ausser eben direkt, via HeliDigital oder EZNOV NEURON - MSH-Direct.com oder den Shop hier in Fronschreisch (http://easy-heli.com/). Event. nimmt es ein Shop in der Schweiz rein, aber das nutzt dir auch nichts (da nicht jetzt sofort und Versandkosten exorbitant).
    Oder Frag mal bei denen direkt nach (also bei EZnov), die nehmen glaube ich auch Bankzahlungen entgegen, ist dann halt manuell und dementsprechend langsam...
    //Raffi
    • heinzegg
      • 12.03.2015
      • 164
      Ah, super, alles klar danke!
      Google hat mich auf folgenden Dienst aus AT gebracht:
      paybox - Zahl's mit dem Handy. - Privat
      • Benny77
        • 04.04.2012
        • 1543
        • Benjamin
        • Althengstett
        #123
        Habe jetzt zwei Neuron, das erste ist schon auf dem 600er verbaut. Der 450er folgt, sobald beim 600er alles passt.
        Jetzt habe ich aber beim 600er ein Problem:
        Ich bekomm die Umschaltung der 3 Setups nicht hin.
        Im der Software des Neuron steht folgendes dazu:
        "You should configure your transmitter to use a 3position switch on this channel (>30%).
        Der Kanal muss der 5er sein. Hab in meiner MZ24 bei "GEB.SET" den S3, nen 3fach Schalter definiert. Dann habe ich in "WEG/LIM" mit diesen ">30%" rumprobiert, doch nichts tut sich. Habe auch in "MITTE" diese um 29/30% erhöht.
        Ich weiß nicht ob es an den Einstellungen in der MZ24 liegt oder ob beim Neuron noch was eingestellt werden muss.
        Kann mir wer helfen??
        [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
        LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #124
          Ohne die Software zu kennen vermute ich mal, dass mit "You should configure your transmitter to use a 3position switch on this channel (>30%)." gemeint ist, dass es 3 Flugphasen gibt. 2 davon müssen sich um 30% Servoweg von der Servomitte unterschieden damit sie aktiviert werden. Auf Klardeutsch: Eine von -100 bis -30, eine von -30 bis 30, und eine von 30 bis 100.
          Also belegt doch einfach mal den Schalter so, dass er im Servomonitor die Werte -100 ; 0 und 100 ausgibt
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
            #125
            Würde ich auch so wie LudwigX verstehen.
            Gruß Helmut
            You can't make it safe, because fools are too innovative!
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #126
              Soll das nicht für kleinere Hubis sein? Und das größere, das noch kommen soll für große Modelle?
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #127
                Der einzige Grund warum dies nur für kleinere Helis empfohlen wird, liegt in der Stromaufnahme der Servos bei größeren Helis. Da an dem kleinen FBL die Steckplätzte bergrenzt sind und kein zweiter Steckplatz für eine zweite Einspeisung vorhanden ist.
                Arbeitet man mit einem oder zwei Y-Kabel, oder mit einem Powerbus für die Servostromversorgung, sollte es zu keinerlei Problemen kommen.
                (Schreibt auch Thomas)
                Werner
                • firehead
                  • 06.02.2003
                  • 1886
                  • Rheine (NRW)
                  #128
                  Zitat von slowrider Beitrag anzeigen
                  In einer PN hat er mir auch geschrieben, dass sie den bidirektionalen JR X-Bus Mode A (eben wie bei JETI der EX-Bus) in Betracht ziehen. Dann könnte man das Zeugs alles von der Funke aus konfigurieren .
                  Das wäre toll, denn bisher hat dies JR (unverständlicherweise) nicht mal beim hauseigenen TAGS System geschafft.
                  Michael
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    #129
                    Wenn man kein HV Setup hat, soll es kein Problem sein.
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                      #130
                      GM,
                      so wie es im Moment ausschaut wird es demnächst wohl möglich sein Heckgain UND Self level zu verwenden.
                      Text von HF:
                      Hello,
                      At the moment you can have rescue OR tail gain (we are working to add a second gain channel to have both functions at the same time).
                      You can set the expo in the radio, just make sure there is no expo in the Neuron.
                      Thomas.
                        Das kommt doch eher darauf an wie stromhungrig die Servos sind und weniger ob HV oder nicht.
                        Ich habe vor das Neuron in einen Logo 550SX zu bauen. Servos sind die Hitec HS-8330SH und HSG-8315BH. Das an 6 oder 7,4V. Das sollte wohl noch funktionieren.
                        Regler kommt in den Empfänger, 2. BEC-Kabel in das Neuron, R²Buffer in den Empfänger (habe ich normalerweise im FBL-system - geht hier aber nicht).
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          #132
                          Das funktioniert sicher...
                          .....denke das man generell das Neuron auch in große Helis verwenden kann, wenn ichs richtig im Kopf hab ist es für 10A Dauer ausgelegt, dies sollte vermutlich für 95% der Piloten ausreichend sein....ist zumindest meine Meinung!
                          lG
                          Christian
                          • butscher
                            • 15.02.2014
                            • 545
                            • Marco
                            • Coesfeld
                            #133
                            Kann mal einer was zu den Flug Eigenschaften und zur Rettung schreiben ? Flugeigenschaften mit Brain vergleichbar ?
                            • Nikom Nam Un
                              • 01.11.2013
                              • 828
                              • Udon Thani, Thailand
                              #134
                              Das Neuron und ein Bluetooth-Modul liegen vor mir.
                              Kann mir jemand sagen, welches Kabel ich brauche, um das Modul anzuschliessen?
                              Robert
                              • Fredoc
                                • 14.03.2007
                                • 413
                                • Frederic
                                • Metz
                                #135
                                Einfach den USB adapter weg vom USB Kabel, BT Modul dran und beim mir gings
                                Fred
                                T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
