Skookum Sk720, wer hat es ?
AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
Ja, kalibriert habe ich, ist auch so eine Art "Regentanz" mit im Kreis drehen usw.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenGoblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
DX10T
Hi.
Das Driften muss nicht nur am Kompass liegen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der nicht nur das Heck macht.
Verbreitet sind jedenfalls dafür:
- Bei älteren SK720 muss man ggf. mal die Beschleunigungssensoren neu kalibrieren
- Zu hohe Vibrationen
- Regentanz nochmal machen. :-)
Vg NilsSoxoS rocks! :-)
Alles genau nach Vorschrift.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenOk, und wie weit weg ist der Kompass vom Motor, den Servos, den Kabeln und solchem Krempel?
SK720 ist neu, fast keine Vibrationen.
Es ist auch keine Drift, sondern ein sehr abruptes wegfliegen.
Habe jetzt bei HeliFreak einen Beitrag gefunden, wo es offenbar mehr Leute gibt mit dem Problem (ohne richtige Lösung); sind noch am Rätseln.Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
DX10T
Und noch einmal die Frage:
Werden die Geo-Daten und / oder Anzahl der Satelliten mit aufgezeichnet?
Beim Playback stand links oben immer nur "unbekannt"
Mir war so, als hätte ich etwas in der Art gelesen, dass die Anzahl der erkannten Satelliten irgendwo zu finden ist, kann mich aber nicht mehr erinnern.Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
DX10T
Die Anzahl der Satelliten wird im "Replay Flight Log.." unten rechts angezeigt.Zitat von jucolb Beitrag anzeigenUnd noch einmal die Frage:
Die Geo-Daten kann man durch "Export GPS Data to Google Earth" auf der Karte anzeigen.
unter dem Reiter "Show" kann man die "SK-GPS Speed" und die "SK-GPS Altitude" als Diagramm anzeigen.
aber alles schön übersichtlich und zusammen anzeigen habe ich noch nicht geschafft.
Gruß WolfgangHubschrauber sind Fluggeräte die man ständig am Abstürzen hindern mu�! Ist das nicht toll?
Es gibt ein neues Firmware-Update für das SK 720 black Edition und für das SK 540.
Das Firmware-Update für das alte blaue SK 720 soll nächste Woche zur Verfügung stehen.
Unter folgendem Link findet man Details zum Update auf Heli Freak.
Rev 4.07 FW - HeliFreak
auf der Homepage von Skookum ist noch nichts zu finden.
Hm, habe diese Anzeige nicht.Zitat von wohu10 Beitrag anzeigenDie Anzahl der Satelliten wird im "Replay Flight Log.." unten rechts angezeigt.
Bin definitiv mit GPS-Unterstützung geflogen, aber das Einzige was mir der Bildschirm anzeigt ist links oben ein gelbes "Unknown" wenn Position Hold aktiviert wird (s. Bild).
Ansonsten habe ich das GPS ans Heck gebaut und dadurch eine schnellere Erkennung. Dann noch die neue Version 4.07 raufgespielt und den "Compass swing" in der erleichterten Variante durchgeführt. Jetzt habe ich auch keine Drift mehr.Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
DX10T
War das schon mit der alten Version so, daß Du keine Sats angezeigt bekommen hast?
Kannst mir mal den vereinfachten Compass Swing beschreiben? Hab noch nichts dazu gefunden und mein englisch ist auch nicht gerade berauschend.
Schon mal vielen Dank.
Wolfgang, hast Du die neue Version schon drauf?
Gruß Michael
Hallo Michael,
Ja, war auch mit der alten Version und inzwischen (ich habe bei helifreak.com nachgefragt) weiß ich auch wieso.
Die Lösung ist simpel, ich wusste halt nur nicht, dass man die anzuzeigenden Daten über den Tab "Preferences" auswählen kann.
Die erscheinen dann links und rechts unten
Das mit dem gelben "Unknown" link oben ist noch nicht gelöst, hoffe da aber auch auf die Amis.
Zum neuen "Compass Swing":
1) Den ersten Dreh machst Du wie vorher auch...Heli aufrecht halten und langsam im Kreis drehen. Wenn die Blinkfolge der LED auf "Doppelblinken" schaltet kommt Nr. 2:
2) Dreh das Modell um die Längsachse also z.B. mit den Kufen zu Dir (GPS muss nach oben zeigen) und dreh dich weitere ca. 10 Sekunden, etwa 2 Umdrehungen im Kreis bis die SK-LED wieder langsam blinkt oder durchgehend blau leuchtet (je nach Satellitenempfang). Versuche das Modell während der Drehungen möglichst in gleichmäßiger Höhe und Position zu halten.
JörgGoblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
DX10T
Rockmann
Hallo Freunde
warte immer noch auf des Update für die blaue Version kommt die nicht mehr.?
Gruß Hartmut
Ich muß diesen Thread mal wieder aktivieren. Mein Problem, Sk720 mit Gps,nach ca 30 Sekunden hat das GPS kein Signal mehr das heist die LED geht von blau wieder auf grün. Das gleiche auch ohne Motorstart. Habe schon das Setup resetet und einen neuen Kompas Swing durchgeführt. Hat jemand eine Idee?
Gruß FrankDX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
lordpepe
Moin, hat dein GPS evtl. eine lose oder leere Batterie? Ansonsten kannst du auch mal probieren das Gps länger als 12,5 Minuten an zu lassen, damit die Gps Daten einmal komplett übertragen werden.
