Skookum Sk720, wer hat es ?
  • Berserkertom
    • 23.02.2012
    • 202
    • Erding b. München
    #76
    AW: Skookum Sk720, wer hat es ?
    Mein Handy ist aus einem Alu-Block gefräßt
    Ach, ... jetzt blockt Carbon auf einmal, aber zum steuern reicht es?
    Nene... GPS läuft auf 1,5GHz und wir steuern mit 2,4GHz ...
    mfg
    Amok
    Also ich weiß ja ned was für ein GPS Du empfängst, aber mit Carbongehäuse hast du definitiv Nulliinger Empfang, da kommt nischd durch. Kriegst einen Keks und einen Knoff-Hoff-Sticker wenn Du das hinkriegst Außerdem habe ich mir ja absolut Mühe gegeben an meinen Helis die Antennen aus diesem Grund außerhalb des Carbons zu verlegen
    Aber wie dem auch nicht sei, zurück zum Eigentlichen: Das Handy würde mich jetzt interessieren
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #77
      klick
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #78
        Hihi
        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
        • fleischkas
          fleischkas
          #79
          Hi, hat noch jemand die deutsche Anleitung fürs Sk720 für mich?
          Ich seh echt nicht ein für die Anleitung bei Script noch was zu löhnen...
          Danke,
          Wolfgang
          • ArguZ
            ArguZ
            #80
            Wir sind seit 2001 SAB Distributor. Im Jahr 2011 wurde mit dem ersten Goblin 700 der Grundstein für die SAB HELI DIVISION gegründet.
            • fleischkas
              fleischkas
              #81
              Danke Arguz, aber das ist leider nur die Schnellstertanleitung.
              lg
              • ArguZ
                ArguZ
                #82
                Die andere hab ich nur auf Papier...
                Aber ehrlich gesagt gibt die englische auch nicht mehr her.
                • fleischkas
                  fleischkas
                  #83
                  Hallo an alle, hab die Anleitung schon bekommen. Vielen Dank an den edlen Spender und an das super Forum hier!
                  Grüße,
                  Wolfgang
                  • ferrari.f1
                    ferrari.f1
                    #84
                    Bräuchte auch die Deutsche Anleitung, die Original Skookum ist totaler Schrott da wird man nicht schlau draus!:
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #85
                      Ich hab noch eine hier...auf Papier von Mauerer.
                      PM an mich bei Interesse.
                      Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 13.11.2013, 22:50.
                      • Saabfan
                        • 05.02.2009
                        • 544
                        Ich brauche mal etwas Hilfe bei meiner Verkabelung:
                        Das SK720 soll mit einem Futaba SBUS-Empfänger arbeiten, um den Kabelsalat zu reduzieren. Im SBUS-Modus gibt das SK720 den Gaskanal an Port "IO-A(T)" aus. Als Regler soll ein Jive 80 LV angeschlossen werden, also an diesem Port.
                        Ich möchte das interne Regler-BEC nutzen. Kontronik empfiehlt die Verwendung eines zweiten BEC-Kabels zur Sicherung der Stromversorgung (Master & Slave). Wenn das Masterkabel am Port "IO-A(T)" angeschlossen wird, wo kommt dann das zweite Kabel hin ?
                        Später werde ich auch einen J-Cooler einsetzen, da die Mechanik in einen Rumpf soll. Wo kommt dann das Kabel vom Kühler hin ? Bin im Moment etwas verwirrt und kann daher einen Expertentip gut gebrauchen.
                        mfG
                        [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #87
                          Schließ das 2. BEC Kabel einfach an den 4. Taumelscheiben Servo Ausgang an.
                          Wenn du noch nen Jcooler versorgen willst, dann noch zusätzlich nen Y-Kabel dran.
                          Darko
                          • Saabfan
                            • 05.02.2009
                            • 544
                            Danke !! Schon komisch, dass man nicht von selbst auf diese einfache Lösung kommt.
                            mfG
                            • olaf12
                              • 06.10.2010
                              • 2539
                              • Olaf
                              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                              #89
                              Ich möchte das interne Regler -BEC nutzen. Kontronik empfiehlt die Verwendung eines zweiten BEC-Kabels zur Sicherung der Stromversorgung (Master & Slave). Wenn das Masterkabel am Port "IO-A(T)" angeschlossen wird, wo kommt dann das zweite Kabel hin ?
                              Das Masterkabel kannst/musst du an den Empfänger am Kanal 3 anstöpseln. Das Slave kannst du dann an io-A anschliessen. So habe ich es zumindest gemacht. Welches SK720 hast du? Eventuell musst du noch die Plusleitung vom S-Busadapter trennen. Ich habe das blaue und musste man das so machen.
                              Falls du einen telemetriefähigen Sender hast, noch das JLOg verbauen, dann hast du die Temepratur als Alarm auf der Funke.
                              Zuletzt geändert von olaf12; 10.01.2014, 07:46.
                              GruÃ? Olaf
                              • Saabfan
                                • 05.02.2009
                                • 544
                                Aus den diversen Beschreibungen und Grafiken auf der HP habe ich das bisher so verstanden, dass am S-Bus-Receiver nix angestöpselt wird, außer dem S-Bus Adapter. Ok, meine Interpretation muss ja nicht richtig sein. Werde nochmal grübeln.
                                Ich habe auch das blaue SK720. Wo steht denn, dass die Plusleitung vom S-Busadapter getrennt werden muss ?
                                Die Temperaturüberwachung geht bei mir über den Iisi-Kram.
                                mfG
