OK, momentan funzt alles mit Scorpion und Power Jazz. Ich denke, ich werde meinen ersten YGE für den T-Rex 500 kaufen, wenn ich ihn irgendwann aufgebaut habe...
*YGE Young Generation Heli Regler*
Dieses Thema ist geschlossen.
sevenfifty
AW: *YGE Young Generation Heli Regler*
Mein erster YGE (100A) kommt in den Rex 600 ESP.
Ich will selber testen, ob der so gut ist, wie oft beschrieben ;-)
Didi
also meiner YGE 18 läuft nicht. Ich probiere schon den ganzen Abend umeinander, aber er lässt sich nicht programmieren. Immer wenn ich alle Werte mit der ProgCard2 eingegeben habe und dann neu anstecke ist alles wieder beim alten.
Hast Du auch nach jeder ßnderung eines Parameters die Entertaste unten rechts gedrückt und hat der Regler jedesmal mit einem Doppelton bestätigt?
ja so ist es, jedesmal Enter, jedesmal gepiepst, jedesmal nach trennen der Stromversorgung wieder die alten Werte. Es läuft nicht mal der Motor an. Ich glaub mir ist ein Jive als YGE verkleidet, untergejubelt worden.
hi,
ist er ROT *
wenn ja, dann haben sie dir einen Untergejubelt.
lg
Die ganze Config. läuft übrigens mit einem Jazz 40-6-18. Ich bin so auch schon geflogen. Nicht das einer auf die Idee kommt das am Motor, oder Akku was faul ist. Das ganze ist ein T-REX 250 mit original Motor und einem RockAmp Akku 3S 850mAh.
flyrichard
Morgen,
@Hajo, das einfachste und schnellste ist wenn Du Heino mal anrufst, das geht am schnellsten!
Ricardo, der den kleinen Regler leider nicht kennt
Popeye
Hast du an der Progcard beim programmieren evtl. die Kabel für ESC und RX vertauscht ?Zitat von Hajo Beitrag anzeigenjetzt läuft wenigstens schon mal der Motor an. Aber eingegebene Werte von der ProgCard werden nicht im Regler abgespeichert.
GPH
Hi Hajo ,Zitat von Hajo Beitrag anzeigenHallo,
Ich hatte ja das gleich Problem weiter vorne beschrieben.
Es helfen Dir alle guten Ratschläge nichts.
Du mußt den Regler zu Heino Jung schicken.
Regler muß neu geflasht werden.
War bei mir auch so.
Peter
danke für die Tipps!
Also, ich habe heute Mittag mit Heino Jung telefoniert, und der meinte auch das mit dem Regler und-oder ProgCard etwas nicht in Ordnung ist. Hab's dann nachmittags gleich hingeschickt, und bin jetzt gespannt wann's wieder kommt. Vielleicht schreibt er ja was faul war.
Gruß, Hajo
habe einen YGE18A und immer wenn ich die Drehzahl runterfahre,bzw.komplett außmache
dann Blinkt und Piept der Regler zweimal!?!?!
Was ist da das Problem?
Hat das auch jemand, oder ist das "NORMAL"?
Danke Manuel1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
1x Goblin 700 V-Stabi
...das ist die Unterspannungsabschaltung. Wenn Du das jedesmal hast, solltest Du mal gucken, ob die richtige Zellenzahl eingestellt ist.Hallo zusammen,
Danke Manuel
Sascha
