*YGE Young Generation Heli Regler*
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Manumann
    • 07.05.2007
    • 77
    • Manuel
    • GroÃ?ostheim
    #136
    AW: *YGE Young Generation Heli Regler*
    Weiß vielleicht einer von euch ob der 18A Regler bei Freakware nen Drehzahlmodus hat?
    Steht nichts dabei!( Nur Prog-Card fähig)?
    Bei den 40A Reglern stehts dabei, aber bei dem18A nicht,.-
    Danke Manuel
    1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
    1x Goblin 700 V-Stabi
    • Kaspar Erhardt
      Kaspar Erhardt
      #137
      gibt es so einen Sender? bei Graupneranlagen ist immer eine Seite - 100%, die andere + 100%, eine Seite ist immer 0 oder in meinem Fall - 100% bei Graupner, Mitte ist dann immer 50%, die andere Seite egal welche ist dann +100%, ich hab Pitch min hinten, Pitch max. vorne, den Regler auch so eingelernt mit +100%, danach aber den Reglermodus eingestellt, die Rotordrehzahl über einen 3-Stufenschalter programmiert eine Seite Motor aus, ( Autorotation) dann eine Schwebedrehzahl ( Schalter mitte ) dann eine für Rundflug ( Schalter andere Endstellung) am Sender hab ich eine Gerade für die erste Stufe von + 40% eingestellt was eine Regleröffnung bei mir von 70% entspricht, die Gerade für Rundflug ist +70% eingestellt was in meinem Fall 85% Regleröffnung bedeutet.
      mfg ke
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        #138
        hallo manuel,
        wenn du den YGE Regler meinst soviel ich weis hat der einen Regelmodus, sieh mal hier auf der Homepage des Herstellers
        mfg ke
        • Manumann
          • 07.05.2007
          • 77
          • Manuel
          • GroÃ?ostheim
          #139
          Danke Kaspar,
          Ja das ist der Regler der M Serie,
          mit Drehzahlmodus!
          Danke Manuel
          • Schneipe
            Schneipe
            #140
            kaspar...ich hab die dx6i von spektrum, die hat einen einstellbereich bei pitch und throttle von 0% -100%, knüppel in der mitte sind 50%...ich flieg auch im gov-mode, aber langsam glaub ich das ich mit dem 12 ritzel ruckzuck im obersten regelbereich bin...wenn ich mir deine tabelle anschaue, und die werte auf meine funke übertrage....habe ich (in 10er schritten)
            0=0%, 50=50%, 100=100%, dann müsste doch die regleröffnung linear dazu laufen, oder?
            werde, wenn blätter da sind, mal mit dem 13er zahnie testen. einfach von 0% angefangen in 10er schritten bis vollgas, die drehzahl messen.....
            • Pirelli
              • 27.09.2008
              • 1304
              • Ulrich
              #141
              Ich habe heute meinen YGE 40 im Trex 450 verbaut, mit DX7.
              Das einstellen des Setups auf dem Regler absolut kein Problem, hatte aber gleich eine Prog-Karte dabei gekauft. Ich bin relativ unbedarft an die Sache ranngegangen und muss sagen, nachdem ich 3 Akkus durchgeflogen bin: Der Regler tut was er soll...
              Habe allerdings einen verbesserungs vorschlag an die Entwickler:
              Ich gehe davon aus das die Aluplatte oben ein Kühlkörper ist. Demnach habe ich meinen Regler auf der Unterseite mit Klettband an mein Chassi geklebt- Die LED ist nicht mehr sichtbar... Die LED nach oben auf die Aluplatte währe meines erachtens besser...
              Noch eine Frage zum Regelverhalten:
              Ich habe 2 Gasvorwahlen im Programmiert:
              1=> 55 %
              2=> 65 %
              ich lasse in 1 den Hubi auf Schwebedrehzahl hochlaufen (Sanftanlauf)
              Aber kurz vor erreichen der nenndrehzahl regelt der Regler ganz kurz um ein paar Prozentpunkte zurück um dann auf die eingestellte Drehzahl einzurasten.
              Dannach Ist alles OK.
              Dieses kurzzeitige Rückregeln kann ich nicht verstehen... Wer hat da einen Tip was ich da falsch gemacht habe?:dknow:
              Grüsse
              Uli
              • Schneipe
                Schneipe
                #142
                hast du auch den gov-store mode? wenn du den hast, und du den regler eingelernt hast, später aber einen akku nimmst mit mehr spannung(oder voll geladen), will der regler auf die erste eingelernte drehzahl gehen...macht es bei mir auch....
                • Pirelli
                  • 27.09.2008
                  • 1304
                  • Ulrich
                  #143
                  Hi Schneipe
                  Ich hab den normalen Gov Mod drin.....
                  aber du bringst mich gerade auf einne Idee: Zum Testen (in der Werkstatt und zum einstellen) hatte ich meinen LiPo natürlich drann, der war nicht ganz leer, den habe ich dann draussen leergeflogen..... Dann kam natürlich ein voller Akku drann.
                  Kann das damit zusammenhängen ??
                  Grüsse
                  Uli
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    #144
                    klar, denn beim normalen gov-mode zählt die spannung am lipo......stellst du 70% ein, mit einem halb leeren akku, und machst nachher einen vollen ran....hast auch wieder eine andere drehzahl, sollte man eigentlich mit vollem akku einstellen....
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      #145
                      Machen meine Regler auch so.
                      Immer!
                      • Pirelli
                        • 27.09.2008
                        • 1304
                        • Ulrich
                        #146
                        Da sag ich mal Danke für die tipps...
                        Werde die Einstellungen noch mal vornehmen...
                        Noch ne Frage:
                        Kann das eigentlich sein das ich mit dem YGE Regler längere Flugzeiten habe als mit dem Align Regler * Ich frage nur deshalb weil, ich nach 7 minuten fliegen weniger mAh`s in meine LiPos reinladen musste wie sonst *
                        Grüsse
                        Uli
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          #147
                          das ging mir mit dem YGE100 auch so....mein timer stand noch vom 450er rex auf 7min. als diese vorbei waren, gingen in den 6s 2500mA/h nur 1400 rein......
                          • Pirelli
                            • 27.09.2008
                            • 1304
                            • Ulrich
                            #148
                            Wenn das wirklich so ist......
                            Dann war die empfehlung vom Samuel ja doch genial....
                            Grüsse
                            Uli
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              #149
                              Ich bin am überlegen, meinen neuen 600 ESP gleich mit YGE-Regler zu nutzen.
                              Antrieb mit 6s.
                              Welchen soll ich jetzt nehmen? Den 100A oder den 120A, (den es Freakware definitiv zu bestellen gibt!)?
                              Irgendwie verstehe ich das nicht und anscheind bin ich da nicht der einzige.
                              Ist das integrierte BEC ausreichend für ein bisschen Kunstflug an 3xBLS451 und Spartan mit BLS251?
                              Sind das bei Freakware die "aktuellen" Regler mit Gov-Store?
                              Gibt es schon Einstellungen für den 650L Motor von Align?
                              Viele Fragen, denke aber, dass die hier ganz gut rein passen.
                              Danke und Gruß
                              Didi
                              • GPH
                                GPH
                                #150
                                Antrieb mit 6s.
                                Danke und Gruß
                                Didi
                                Hi ,
                                laut Heino Jung ist der 120 er Regler nicht für den Teilastberiech eines Helis geeignet.
                                Habe mit ihm am Telefon darüber gesprochen.
                                Das BEC bei diesem Setup ? naja , da währe ich doch vorsichtig.
                                Ist doch ungefähr so, wie bei einem 80 er Jazz und das ist mir abgeraucht.
                                Peter
