Offensichtlich fliegst du immer bis zur Abregelung (was eigentlich beim Heli nicht normal ist).
Dadurch Pipst natürlich auch der Regler nach jeder Landung, so soll die Warnung schließlich auch arbeiten.
Wenn du die Spannung so hoch einstellst (3,3V/Zelle) ist der Akku natürlich noch in einem Bereich wo er noch relativ viel Druck (geringer Innenwiderstand) hat. Dadurch kann der Regler das Gas besser halten weil der Akku wiederum hier die Spannung besser hält.
Trotzdem würde ich dir Empfehlen nach Zeit zu fliegen und die Einstellung wieder auf 3,1V oder 3V zu senken Sonst hast du von der Regelung nur im ersten Drittel deiner Flugzeit was.
Wenn der Regler piept mit der Zeit zurück gehen bis er das nicht mehr tut.
Fabian
