*YGE Young Generation Heli Regler*
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    #106
    AW: *YGE Young Generation Heli Regler*
    einfach auf NiCd/NiMh stellen hier kannst den Lipo leer fliegen, mach ich selber auch und flieg rigeros nach Timer, aber die Abregelung funktioniert sehr gut, würde es mal ausprobieren. Abregelspannung je nach Setup festlegen, wenn man hier 2,7 einstellt gehts auch im Lipo Modus, die aktuelle Zellengeneration bricht ja bei weitem nicht mehr so stark ein, trotzdem hatt man noch nen Schutz den Lipo komplett abzuschießen.
    Hatt sich eigentlich bewährt da selbst meine 2 jahre alten FP noch gut gehen, aber eben immer nur 60-70% entnommen, dann hält jede zelle relativ lang...
    • GPH
      GPH
      #107
      Danke Sunny 23 !
      fliege auch nur nach Uhr.
      Peter
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        #108
        Hi Peter muss das leider etwas revidieren, hatte auch keine ProgCard zuhand.
        Also wenn du komplett ohne Schutz fliegen willst dann stell : accutype = off ein
        Beim Lipo Mode geht er max. bis 2,9V unterspannung, sollen es weniger sein dann den FePo Mode da sind 2,7V der geringste Wert.
        Gruß Philipp
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Warum nehmt ihr diese Schutzfunktion nicht mit? Man kann doch trotzdem nach Timer fliegen und notfalls den Lipo schützen falls man den Timer vergessen hat.
          • GPH
            GPH
            #110
            Hi ,
            @ Sunny 23,
            Habe heute meinen YGE 100 geproggt mit Prog II Karte.
            so weit , so gut.
            Aber wenn ich den Regler nach dem abziehen vom Flugakku wieder anstecke ,
            hat der Regler wieder die Auslieferungsparameter.
            Ist das OK oder stimmt da was nicht.
            Peter
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              #111
              wie meinst du das das er z.b. als normaler Steller arbeitet??
              Es ist leider desöfteren schon vor gekommen das Kunden in ihrer Freude das Menü durchgegangen sind (nach unten geklickt) und als die LED umgesprungen ist (wieder auf die erste Timing Zeile) haben sie umgeblättert und weiter Programmiert.
              Man muss die beiden linken tasten kurz gleichzeitig drücken um in die 2.ebene zu kommen. Sprich nur wenn die LED Blinkt seit ihr im Heli Menü sprich in der 2. Ebene. Nur zur Sicherheit das dieser Fehler mal ausgeschlossen ist.
              In der Zusatzanleitung ist es auch gut beschrieben
              • GPH
                GPH
                #112
                Nein , ich habe alles geproggt wie in der Anleitung beschrieben.
                War auch in der 2 ten Ebene.
                Habe alles mit einem Enter bestätigt.
                Akku nach dem Proggen abgezogen , wie beschrieben.
                Wenn ich nun den Akku zu Nachkontrolle wieder anschließe , um zu schauen ob alles richtig ist ,
                zeigt mir die Karte das keine meiner Enstellungen im Regler gespeichert sind.
                Nach dem Einlesen des Reglers sieht es aus wie beim ersten Einstecken.
                Peter
                • flyrichard
                  flyrichard
                  #113
                  Moin ,
                  @ GPH , Wenn Dein Regler einer mit Optokoppler ist dann kannst Du die Werte mit der Progcard leider nicht auslesen...
                  Sollte eigentlich nur bei den BEC Reglern funzen ?!
                  Ricardo
                  • BLUE
                    BLUE
                    #114
                    Bei der Prog-Card muss man wissen, dass OPTO-Regler nicht gelesen werden können!
                    Auch wenn sich die Prog-Card2 zur besseren Verfolgung der Einstellungen alles merkt was man eingestellt hat, muss man immer im Hinterkopf behalten, dass dies nur so eine Art Notizzettel-Funktion ist. Daher sollte man bei einem BEC-Regler die Einstellungen nochmals lesen. Bei einem Opto-Regler ist das Lesen leider technisch nicht möglich. Hier müssen die Einstellungen entsprechend aufmerksam getätigt werden. Wichtig hier, ist mit angeschlossenem Motor auf die Pieptöne zu achten. Es muss ein Positiv-Beep zur Quittierung nach jeder erfolgreichen Einstellung kommen!
                    Fabian
                    • GPH
                      GPH
                      #115
                      @ Ricardo
                      nein ist BEC Regler.
                      Ich rufe morgen mal bei Heino Jung an.
                      Peter
                      • chrroedl
                        • 02.06.2001
                        • 334
                        • Abensberg
                        #116
                        ist es eigentlich normal das nach dem landen ein doppel manchmal ein ein dreifach Piepton kommt ?
                        Wenn ja was hat das zu bedeuten?
                        Christian
                        • flyrichard
                          flyrichard
                          #117
                          Nö, ist nicht normal! Schau mal in die Anleitung da sind die "Beeps" beschrieben hab gerade keine zur Hand , aber auf alle Fälle hat dann was nicht gestimmt !
                          Ricardo
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            #118
                            Analyse bei Fehlfunktionen:
                            Der Regler speichert einen im Betrieb aufgetretenen
                            Fehler und gibt ihn akustisch über den Motor und optisch
                            über eine Blinkfolge an der LED aus. Die Fehler 5 und 6
                            werden nach einem Spannungsreset nicht gelöscht. Die
                            Löschung kann nur gezielt erfolgen, in dem der Akku bei
                            Knüppel-Vollgas bzw. 100% Gasvorwahl angesteckt, und
                            nach dem folgenden Intervall-Beep wieder abgezogen
                            wird. Bitte lassen Sie dabei den Knüppel auf Vollgas, sonst
                            gelangen Sie ins RC-Setup.
                            2 Beeps / blinken: Unterspannungserkennung
                            3 Beeps / blinken: ßbertemperaturwarnung
                            5 Beeps / blinken: Empfängersignale sind ausgefallen
                            6 Beeps / blinken: Anlauf ist fehlgeschlagen
                            • Pimped Deere
                              • 13.04.2008
                              • 357
                              • Jens
                              • Wierup
                              #119
                              mir ist jetzt schon öfter aufgefallen, dass für den T-Rex 500 der YGE 100A oder der YGE 80A verwendet wird. Hat das einen bestimmten Grund dass Ihr die Regler so hoch demensioniert? Ich habe bei mir den YGE 60A verbaut, da der Align Regler auch ein 60er war. Das funzt auch bestens und da passt auch alles, Regelverhalten, Temperatur, usw. Auch wenn ich den Regler eine Akkuladung lang durchquäle, sind keine Auffälligkeiten zu erkennen.
                              PD
                              Freundliche Grüsse
                              Jens
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                #120
                                man weiss ja nicht was der nächste heli wird........und so kann man den 100er weiter nutzen. denn ich glaube nicht das der 60er für den 600er rex reicht.....
