*YGE Young Generation Heli Regler*
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Pimped Deere
    • 13.04.2008
    • 357
    • Jens
    • Wierup
    #151
    AW: *YGE Young Generation Heli Regler*
    Zitat von GPH Beitrag anzeigen
    Hi ,
    .... Das BEC bei diesem Setup ? naja , da währe ich doch vorsichtig.
    Ist doch ungefähr so, wie bei einem 80 er Jazz und das ist mir abgeraucht.
    Peter
    also ich finde das BEC vom YGE 100 ist schon ausreichend. Das vom 80 Jazz ist lange nicht so stark. Ich fliege zwar herkömmlich digi-Servos, aber die BLS sollen angeblich ja weniger Leistung benötigen als die herkömmlichen digitalen Servos. Sollte also klappen! Leider kann ich genaueres auch nicht sagen!
    PD
    Freundliche Grüsse
    Jens
    • Schneipe
      Schneipe
      #152
      nochmals zu der gelben led am YGE regler...hatte heute telefonat mit h.jung
      je näher man an 100% regleröffnung ist, je dunkler oder schwächer leuchtet diese.....ist sie ganz aus, ist der regler am limit und kann nichts mehr nachregeln.
      • Popeye
        Popeye
        #153
        So, nu habe ich meinen Regler auch eingestellt.
        Hier die ultimative Anleitung, besonders interessant für die Leute die gerne alles 3mal machen
        Versuch 1:
        • Prog-Card an Regler angeschlossen
        • Prog-Card an RX angeschlossen
        • Akku angeklemmt
        • alles eingestellt wie im PDF hier ausm Thread
        • Akku und Prog-Card entfernt, alles wieder normal angeklemmt
        • Motor angeklemmt
        • Motor/Regler reagieren nicht auf die Funke
        • Nachgeschaut was die 3 Beeps nach dem Akku einstecken bedeuten
        • Ahhhh... Fehlermeldung: ßberhitzung
        • Wundern... weil der Regler niemals gelaufen ist, aber zu heiß geworden ist
        • Schlafen gehen
        Next day... Versuch 2:
        • Anleitung RICHTIG gelesen
        • Ahhhh... nix Fehler, 3 Beeps=Anzahl der Zellen. Das ist ja einfach :-)
        • Motor läuft aber trotzdem nicht
        • Funke gecheckt
        • Erleuchtung: Gaslimit-Regler nicht beachtet= Wege falsch/nicht eingelernt
        • Akku angeklemmt
        • Einstellungen kontrolliert, Wege neu eingelernt
        • Motor angeklemmt
        • Akku angeklemmt
        • 3 Beeps für 3 Zellen.. cool
        • Wundern, weil ich ja alles richtig gemacht habe
        • Abendessen
        Frisch gestärkt... Versuch 3:
        • Einstellung der Funke nochmals gecheckt
        • Ahhhh... Gasgerade geht auf Kanal 6
        • Regler hängt an Kanal 8 *doof*
        • Einstellung geändert
        • Akku angeklemmt
        • Wege zum dritten mal eingelernt
        • Motor angeklemmt
        • Akku angeklemmt
        • An der Funke von Autorot auf normal geschaltet
        • Motor läuft... falschrum... sch**ssegal, ER LßUFT
        • Motor umgeklemmt
        • Alles ist gut
        Ist der erste Regler den ich eingebaut und eingestellt habe.
        ICH FANDS EINFACH
        Vergnügte Grüße,
        Guido
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          • Karsten
          #154
          hi, ja ja so ist das bei mir ab und zu....... ich sag immer zum schluß werden die Toten gezählt, will heisen, er muss dann Funktionieren.
          Dann bin ich froh in denke, ach die Anleitung brauch man gar net.....
          lg
          • flyrichard
            flyrichard
            #155
            Hmpf , Du scheinst ja nen richtiger Schusselkopf zu sein (nicht böse gemeint!!!)
            Aber sieh die Sache mal so, Du kannst die Schritte zum anklemmen der Progcard, über das programmieren mit der Progcard und das wieder abklemmen der Progcard inkl. das aufstecken auf den richtigen Kanal perfekt und gänzlich ohne Anleitung
            Und das coolste ist, die Fehler passieren Dir so schnell nicht nochmal somit kann man eigentlich bei jedem Fehler den man macht auch etwas lernen !
            Ricardo, der manchmal auch bissel schusslig ist aber meistens einfach zu schnell ans Ziel will
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              #156
              Ich habe eine orbit 30-12HV in meinem logo600 der mir nach einander ein PJ und ein sentilon 100AHV abgerauchthat.
              wenn Ich mir da ein YGE 120A HV hole funzt die kombination dann oder sollte ich besser den orbit in den eimer schmeissen ?
              Marcel
              www.helidigital.com
              • flyrichard
                flyrichard
                #157
                @Marcel: Uih , das schaut echt übel aus auf dem Pic (einen ähnlichen Regler hab ich mal für sehr kurze Zeit im Knight geflogen funktionierte eigentlich ganz gut )
                YGE 120HV und Pletti 30-12HE funzt bei mir schon eine ganze Weile sehr gut ! Einzigst mag der Pletti nicht so gerne wenn man ihn mittels Regler auf eine zu niedrige Drehzahl zwingt (er klingt dann richtig eklig)
                Ich fliege den Motor am 16er Ritzel 07 er (logo 600 3D/ Vbar) mit SLS ZX 10S 1P 4500 30c .
                Leistung ist super Flugzeit habe ich sichere 5min wenn ich artig bin kann ich sogar 6,5 min fliegen ohne den Zellen weh zu tun.
                Ricardo
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  #158
                  Danke ricardo
                  Der sentilon funzte auch gut mit einem scorpion 4035 motor auf einem anderen logo
                  16er ritzel habe ich auch drauf.
                  nach 5min mit 80% packte ich 3400mA wiedere rein. Der PJ isrt schliesslich auch gut gegangen bis es aus war.
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    • Karsten
                    #159
                    hi marcel,
                    ich hoffe das sonst nichts kaputt gegangen ist... sieht echt übel aus..
                    lg
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Mein HE hat auch schon so einige Regler ins Jenseits befördert. (Jazz55, OEMRC100A(Sentilon), Spin99).
                      @Ricardo: Macht der YGE120HV auch richtig harte Pitch- und zyklische Inputs mit?
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        #161
                        Zitat von Karsten Lorch Beitrag anzeigen
                        hi marcel,
                        lg
                        Hi karsten,
                        Ja ich war recht stolz auf meine 80m entfernte auro. Aber mit den flammen war ja die lage gut zu erkennen
                        Also ausser haube ist alles ok.
                        gruss Marcel
                        www.helidigital.com
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          #162
                          hi marcel,
                          die weiten auro gehen bei mir auch... komischerweise (Pfeilverzahntesritzel im Logo hat sich während des fluges verabschiedet)
                          Naja man kann ja keinem Regler mehr trauen...
                          lg
                          • flyrichard
                            flyrichard
                            #163
                            @Cyber:
                            Glaub mir mit dem Regler ist nicht mehr der Regler der limitierende Faktor sondern eher der Motor!
                            Wenn ich es direkt darauf anlege dann wird der Pletti schon ziemlich heiß , ich habs nicht gemessen aber anfassen möchte ich ihn dann nicht mehr ...
                            Aber wie gesagt das muss man dann schon provozieren wenn ich "normal" mein Programm fliege ist thermisch alles im grünen Bereich.
                            Das Temperaturverhalten vom Regler ist absolut klasse und er wird nur warm! Ok Außentemperaturen sind nun natürlich auch nocheinmal drastisch gefallen aber ich fliege den ja schon etwas länger...
                            Ricardo
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              #164
                              Hallo Ricardo
                              Mit meinem PJ (R.I.P.) war aber der orbit 3012HE nicht warm trotz reinhauen. Könnte das von einem nicht ideal eingestelltem timing kommen ?
                              Marcel
                              www.helidigital.com
                              • flyrichard
                                flyrichard
                                #165
                                Ich sagte ja wenn ich es provoziere reinhauen sieht halt jeder anders , und es hängt ja auch ein wenig vom Setup ab, Ritzel , Regleröffnung , Drehzahl, Akkus usw .....
                                Ricardo
