*YGE Young Generation Heli Regler*
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    möchte euch hier einen einblick geben auf die neue Generation Heli Regler von YGE.
    Wer Fläche fliegt wird der Name schon ein Begriff sein, dahinter verbirgt sich Heino Jung, der es sich zur Aufgabe gemacht hatt Brushless Regler zu konstruieren und Herzustellen, also ``Made in Germany``
    Etwas zur Geschichte, YGE ist seit der Anfangs zeit der Aussenläufer am Markt, davor wurden Brushed Regler entwickelt und gebaut ( wer das nicht mehr weiß das sind die Motörchen mit nur 2 Kabel, lach)
    Als Vorbild dienten damals die Köhler Regler (Actro) da diese eine Referenz waren wenn es darum ging einen Aussenläufer (vor allem die Selbstgebauten) zum laufen zu bringen.
    Das Ziel dieser langjährigen Entwicklung war Schluss endlich ein Steller der wirklich ohne Probleme selbst an den billigsten China Produkten bis zum teuersten FAI Antrieb problemlos seinen Dienst verrichtete.
    Vor nunmehr 3 Jahren tat sich bei mir der Wunsch auf das eben diese YGE Regler doch mal ein Heli Programm bräuchten, nun gut eine Entwicklung dauert eben eine Zeit, man möchte ja ein ausgereiftes Problemlos funktionierendes Produkt auf den Markt bringen was nun nach einem Jahr Praxis Test pünktlich zur Messe Friedrichshafen verkauft wird.
    Hoffe ich bin hier nicht allzu weit abgeschweift, aber es hatt wirklich mühe gekostet einen Perfekt funktionierenden Regler zu schaffen der in allen Größen Funktioniert.
    Als Regel Referenz, das kann man glaub ich auch so sagen, diente das Regelverhalten des Jazz/Jive Serie, diese Regelung ist seit Jahren unumstritten das Beste und sauberste Verhalten darstellt.
    Nun das heißt ja nicht das man es nicht besser machen kann :-)
    Probleme der nicht kombibalität von Regler/Motoren gibt es hier nicht, sprich wir haben die verschiedensten Problem Setup´s probiert und getestet, hier gab es zu keinen Zeitpunkt auftretende Fehler.
    Es wurde auf der Eingriff auf die Regler Parameter (P/I Anteil) offen gelassen, sprich man kann hier noch Werte einstellen, bzw abändern.
    Dies ist aber nicht nötig, einzig das Programmieren des Gov Mode´s ist erforderlich, die Regelung arbeitet hiermit Problemlos in allen Lagen. ( Hier muss also nicht experimentiert werden um den Regler erst zum Funktionieren gebracht werden)
    Ein weiterer Neuerung der Regle Software ist das die Regler mit einem Aktiven Freilauf arbeiten, d.h. in der Praxis wird der Regler je mehr er belastet wird umso Kühler um es salop zu erklären, diese Funktion hatt uns leider ziemlich aufgehalten in der Entwicklung, aber das musste der Regler können.
    Es gibt vom 18A bis zum 180A Heli Regler, sodass das ganze Sortiment abgedeckt ist.
    Die Regler werden am besten mit der Prog Card Programmiert, diese verfügt über 2 ebenen sprich man kann den Regler komplett mit nur einer ProgCard einstellen, hier wollten wir es tunlichst vermeiden eine 2.te zu machen.
    Bei den BEC Reglern ist die BEC ausreichend, hier wurden test´s mit sämtlichen Stromfressern gemacht, was alles im Grünen Bereich war, auch mit V-Bar Systemen.
    Allerdings hatt das BEC ne super Eigenschaft die eigentlich nicht unerwähnt bleiben sollte, bei einem angeschlossenen Pufferakku (direkt ohne Diode) wird der Pufferakku in den Entlastungsphasen vom BEC nachgeladen, sprich einmal vor dem Fliegen laden und gut.
    Die Regler wurden im letzten viertel/halben Jahr auch etwas gestreut um Praxis test´s von Pro´s/Endverbraucher zu bekommen wie sie damit zurecht kommen was nur Positiver Resonanz war.
    Die Regeleigenschaften sind so gut das vom Hornet bis zum 3m Scale Heli alles geregelt werden kann.
    Die genauen technischen Daten könnt ihr dem Anhang entnehmen, momentan wird auch noch an einer Zusatz Anleitung gearbeitet die bis zur Messe fertig sein wird, hier ist alles schritt für schritt erklärt sodass wirklich jeder damit zurecht kommt.
    Im Anhang befindet sich ein PDF Dokument wo alle derzeit Lieferbaren Heli Regler aufgeführt sind.
    Hoffe das ich hier nicht so weit abgeschweift bin und ihr genauso Spass haben werdet wie ich an den Reglern...
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: *YGE Young Generation Heli Regler*
    verstehe ich das richtig das es nur Heli Regler sind die nichts anderes mehr können?
    Gruß Stefan
    • flyrichard
      flyrichard
      Nachdem ich meinen 120HV probiert habe bin ich mir Sicher das die Jung Regler die neue Referenz in der Heliszene werden
      Stefan: Nein die Regler haben auch Bremse und sämtlichen anderen Schnickschnack und können selbstredend auch im Stellermode betrieben werden!
      Guckst Du auf die Seite www.yge.de
      Ricardo
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hi Stefan, nein Natürlich können die das gleiche wie vorher, die Funktionen wurden `èrgänzt``bei den Aufgelisteten Reglern.
        Also auch im Flächenflieger verwendbar, sind alle Mode´s integriert, kam vielleicht falsch Rüber.
        Einziger Wermuts Tropfen an die sich schon beim HV Betrieb des Empfänger Akku´s entledigt haben, das gibt es hier nicht.
        Sprich alles bis 6S BEC, darüber nur OPTO, in wie weit wir daran noch arbeiten bleibtg an dieser Stelle offen, es wird aber definitiv nicht in Regler mit eingebaut sonder wenn dann Extern.
        Schon allein aus Störung´s Beeinflussung lassen wir das Aussen vor.
        Gruß Philipp
        • Buckker
          Buckker
          Ich finds toll, dass endlich was schlaues rauskommt, dass mit den Kontronik Regler mithalten kann wenn nicht sogar übertrifft. Wie schauts genau aus mit der Belastbarkeit? Ist der YGE 80HV für 80A Dauer oder 80A Peak ausgelegt?
          Gruss Michael
          • flyrichard
            flyrichard
            80A Dauer! Peak steht in der Regel dahinter ...
            Ricardo
            • Sungate
              modellheliflugschule.de
              Flugschule
              • 09.07.2003
              • 211
              • Sascha
              • Osnabrück
              ich habe ebenfalls schon den Heino Regler seit ca. 2 Monaten im Einsatz, und muss auch sagen, das ich schwer begeistert bin.
              Die Regeleigenschaften sind echt super und den Pufferakku muss man auch nur mal sporadisch nachladen.
              Die Drehzahlregelung bei Umschaltung der Flugphasen geht wirklich bis zum Ende der Abschaltung des Reglers, und auch wirlich auf die voreingestellte Drehzahl.
              Ich muss Ricardo recht geben, die neue Referenz ist geschaffen...
              Sascha
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                • Heigenbrücken/Habichsthal
                Tja, bin auf meinen auch schon gespannt...
                Endlich mal ein Hersteller, welcher sich aufmacht, Kontronik die Stirn zu bieten...
                www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8599
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  ich flieg schon seit über einem Jahr den 80er mit BEC (ohne Pufferakku) im Logo 500 und bisher keine Klagen. Ist vor kurzem bei einem Absturz hops gegangen und seit dem darf ein 80er mit der neuen Regelung arbeiten und es funzt hervorragend. Wobei ich hauptsächlich den Sanftanlauf schätze, denn sonst eher Vollgas.....
                  Und im Rave hab ich jetzt auch einen 40er drin, regelt auch perfekt und Heino hat mir sogar ein 7V BEC eingepflanzt für extra schnelle Servo´s.
                  Auch ich bin der Meinung, dass Kontronik einen würdigen Gegenspieler hat. Und die Preise sind auch absolut OK.
                  Ein Spezl aus der Bootsszene (Christian Lukas, das L von LRK-Motoren und der Initiator der ganzen Bürstenlosen/Sensorlosen Szene) meinte auch, dass die YGE-Regler noch weniger Verluste als die Kontroniks haben und bisher alles bis 7 KW mitgemacht haben.
                  Albert
                  • Suny23
                    • 23.01.2005
                    • 2801
                    • Phil
                    Freut mich das es hier doch schon Positiven Zuspruch findet, im Anhang befindet sich auf nen Bild aus 2006, da starteten die ersten Experimente, dauerte also wirklich ne ganze Zeit das Endprodukt jetzt Abzuliefern.
                    Die neuen BCE Heli Regler kann man ganz gut unterscheiden, da diese einen Ferritkern im Anschlusskabel besitzen.
                    Zu den HV Reglern, also der 80 HV kann im Prinzip im Mittel 80A durchfluss, im Peak um die 160-170A, aber!! Bei Motoren wie z.B. euren Heli-Expert Serien von Plettenberg z.B. sollte auf jedenfall ein 120 HV (XL) eingesetzt werden.
                    Bei den Normalen, Tango, Actro, Plettenberg, Kontronik, RS reicht der 80 HV.
                    Im Prinzip ersetzt der 120 HV (XL) den Kontronik PJ.
                    Der 180A ist dann nochmal ne andere Dimension, zum Vergleich, diesen setze ich in meiner 2,50 3D Katana ein ;-) Also Scale Hubschrauber 3m wären demzufolge kein Problem.
                    • Yon Boy
                      • 22.05.2008
                      • 1669
                      • Solingen
                      Hab Gestern mein Kontronik 80+HV bekommen, hätte ich das ein bissel vorher gewußt hätte ich den 120A HV Regler mal ausprobiert. Naja fals mein Kontronik mal flöten gehen sollte, kann ich den ja immer noch testen :-)
                      • Viktor
                        Viktor
                        Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2008, 15:20. Grund: Siehe Signum
                        • fullflow
                          • 10.11.2003
                          • 218
                          • Florian
                          • Hünxe
                          Hey das kommt aber genau richtig.
                          Wollte morgen meinen Logo 600 abholen und hab noch keinen regler.
                          Heino Jung Regler habe ich schon seit Jahren in Flächen und bin super begeistert!
                          Mein Logo 10 3D ist mir mit einem Jazz 80 3x eingeschlagen.
                          Ich denke ich probiere den mal im 600er aus.
                          Vielen Dank für den Bericht!
                          Florian
                          • Roman H.
                            • 11.02.2008
                            • 733
                            • Roman
                            • München
                            Mal wieder hochhol: ich bin seit Jahren sehr zufrieden mit YGE-Reglern in meinen Flächen, darum würde ich auch gerne zukünftig YGE-Regler in meinen Helis nutzen.
                            Besteht irgendwie die Möglichkeit, dass man das BEC ähnlich wie bei den JIVE's von 5-6V selbst proggen kann? Bzw. geht das bei jedem "Ottonormalverbaucher" so einfach wie bei Albert, dass man sich ein BEC mit höherer Spannung einsetzen lassen kann -evtl. gegen geringen Aufpreis?
                            Vielleicht ist es aber auch eine rein softwaremäßige Sache, die man einfach mit der Progcard lösen könnte...
                            Grü�e
                            Roman
                            • Suny23
                              • 23.01.2005
                              • 2801
                              • Phil
                              Nein Roman so einfach ist es nicht, wir möchten selber gern einstelbare Spannung haben, leider nur momentan nicht so einfach zu realisieren.
                              Aber mit den 5,5 V kann man leben und von mir aus mit z.B. 6 V Puffern :-) geht auch anderst rum.
                              Momentan war uns der Regler an sich wichtig, alles andere wird die Zeit bringen.
                              Das Prozessor Gesteuerte Jive BEC ist klasse keine Frage, aber es wird nix abgekupfert sondern besser gemacht.
                              Ein erster Schritt ist ein externes BEC was ``ich`` gern haben möchte, voll Einstellbar und mit 20A Belastbar, sowas wird es vielleicht zum Frühjahr geben. VIELLEICHT
                              Möchte das BEC und Leistungsteil weiterhin erstmal trennen,zumindest bei den HV Reglern. die Zeit wird den Rest bringen.
