AW: Pyro 700-52 optimieren nach "Powercroco" Anleitung
So, leider geht´s nicht so vorwärts wie ich mir das wünschen würde, wegen absolutem Zeitmangel. Für das schleifen der Iso-Scheiben muss man auch wach sein, das Problem ist, dass man sehr aufpassen muss das man den inneren Teil des Stators nicht verletzt.
Ich bin jetzt weitestgehend fertig mit den Isoscheiben, jetzt kommt noch die Feinarbeit und dann kanns ans wickeln gehen.
Soweit sogut, mit dem Isoscheiben ausfeilen könntest du noch bisschen optimieren, sieht bisschen "wild" aus
weiterhin viel Erfolg
Gurß Jens
Danke!
"Wild" ist doch das Ziel *ggg*
Ne sicher, das kann man sicher schöner machen, ich hatte alles maschinell mit dem Dremel gemacht, sonst braucht man ja Stunden, eine ganz schöne Arbeit das gefeile von diesen Scheiben, hat zum Schluss ganz schön genervt.
Aber es blieb ja letztlich keine andere Wahl der Lack war einfach zu stark zerstört und die GfK Scheiben halten auch mehr aus als der Lack, man kann einfach stärker ziehen.
Hallo Peter
Der Stator war von Haus aus schwarz, die "Schwarzen" gibt es seit ungefähr 1,5Jahren, die sind deutlich besser, da mehr Bleche drinn ca. eine Windung weniger nötig.
GRuß Holle
Hey Holle,
hast Du die Bleche mal gezählt? Um mal zu vergleichen.
158 waren es bei mir.
Zuletzt geändert von JMalberg; 01.10.2011, 21:28.
da hast recht, das Gefeile NERVT Tierisch!
Hab an den Isoscheiben für mein 4035-projekt insgesamt ca. 2 Stunden gefeilt und gedrehmelt
FFFFEDDDIIICH
6+6, x 1,32 im Pyro 700!!! uuuhhh, das dürfte so das Maximum sein was geht, ich habe in manchen Slots mehr, in anderen weniger Platz gehabt, es könnte also durchaus noch eine Windung mehr hinein passen, das muss aber sicher nicht sein.
Ok, Schönheitspreis wird´s noch nicht geben, jetzt schaun wir mal wie die Tests laufen, Hauptsache dicht. Durchgang hatte ich laufend getestet, da war ois ok.
Ein paar Probleme hatte ich bei den letzten1+1 eingebaut, ein Draht ist mir angekratzt, den hab ich dann vorsichtshalber isoliert und durchgezogen, der eine obere ßbergangsdraht ist mir zu kurz geraten, ich hatte zu stark gezogen und nicht bemerkt das ich den mit ziehe, dann wars schon zu spät, ich muss jetzt sehen wie ich den Statorträger da herum bekomme, es geht, ist aber knapp.
Was ich im Eifer des Gefechts auch vergessen habe, ist die ßbergangsdrähte zu isolieren, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen.
Jetzt bin ich mal tierisch gespannt auf die Leistungsdaten.
Hi Peter, GUT GEMACHT !
Glaub mir. der Erbauerstolz fliegt mit, das kann NIEMAND bezahlen
So, nun mal ne neue Idee:
Kora-Top 30 zum Pyro ala Ralph, aber doch etwas anders:
Ohne Reglermodus fallen die Drehzahlgrenzen (Stellermod-Heading-Hold...), 14Pol Koragehäuse, 6x1,8mm ergibt locker 6KW und mehr, ca. 750rpm/V, nichts unter 150A an 10-12s, bin sehr gespannt....
Gruß Holger
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Hey Holger,
Danke , das mit dem Erbauerstolz ist wahrlich ein dermaßen starkes Feeling. Jedes Mal wenn er dann das erste mal läuft dann ist das sowas von spannend und irgendwie befreiend wenn wirklich alles passt. Ein absolutes Hochgefühl.
Lustiges Projekt was Du da machst, ok, sowas hab ich noch nie gesehen, 4+2 x 1,8, sehr interessant, sag Bescheid was raus kam.
Mein Testlauf habe ich gerade hinter mir
Nachfolgend ein Bild von der Testanordnung und anbei die ersten Daten, ich sag´s Euch
.....aaaalter Schwede, das Ding macht mir echt Angst,
da steckt so was von schierer Gewalt drin, das kann man schon am Teststand spüren.
24.000 U/min bei 49 Volt sind die 490 die ich angepeilt hatte.
Da hab ich weniger Bedenken, das Gegenlager von "wwaldi" hier aus dem Forum verhindert das recht gut. Allerdings kann es natürlich sein das sich irgendwo anders eine Schwachstelle ergibt, da bin ich jetzt eben sehr gespannt.
Ich bin gerade dabei meinen Heli wieder aufzubauen, bin übers WE auch schon fast fertig geworden, leider ist derzeit die HeRo Nabe nicht vorrätig, deshalb muss der erste Testflug noch etwas warten......das hasse ich ja, wenn dann irgend ein verfluchtes kleines winziges Teil fehlt und nicht zu bekommen ist
.....ich warte noch auf die besch..... HeRo Achse, war leider weder bei litronics noch bei Mikado vorrätig, heli-online in Stuttgart hatte eine auf Lager,
Endlich wieder in der Luft,
erster Testflug absolviert, noch ganz vorsichtig, ob alles auch hält und in Ordnung ist, ein paar TicTocs sonst hab ich noch nicht viel gemacht.
die Power ist ......sagen wir mal genuuuug
anbei das Logfile, die Drehzahl ist einen Tick geringer, ich ziehe die Einstellung in der Funke etwas hoch, aber anhand PWM und maximalen Amperezahlen sieht man das noch mehr als genug Luft ist und der 80HV absolut ausreicht.
Nicht vergessen wir sind hier mit 12s unterwegs, mit 10s hätte man wahrscheinlich um 30-50 Ampere höhere Spitzenwerte.
Ich muss mich nach so langer Pause jetzt eh etwas warm fliegen und dann werden wir dem Ding mal die Sporen geben.
...und noch ein Testflug mit etwas mehr "Schmackes"
Der Regler hat mit dieser Konfig überhaupt kein Problem, ich bilde mir ein das durch die neue Wicklung der Verbrauch bei ner Kopfdrehzahl 2K U/min geringer geworden ist.
Bei den 2K ist er dermaßen agil und schnell das ist unglaublich das es sich hier um einen 700er Heli handelt.
