Pyro 700-52 optimieren nach "Powercroco" Anleitung
  • Ralph Okon
    gesperrt
    • 11.06.2009
    • 319
    AW: Pyro 700-52 optimieren nach "Powercroco" Anleitung
    wenn es nur die 2 abgesprungenen ecken sind, dann einfach in den aussenteil des slots etwas papier mit seku anheften.
    wirklich halten tut es dann der draht.
    andernfalls geht flüssigemaille sehr gut dafür.
    der 1,25 wird dir jetzt nach dem versuch mit 1,32er sehr viel leichter fallen.
    die platzreserven sind merklich größer, der draht lässt sich auch viel leichter biegen und fädeln.
    dennoch, von der ersten wicklung an ist sorgfalt gefragt!
    lob gibts erst am ende, wenn alles sauber und schlussfrei ist.
    dann isses auch verdient.
    perfektion zu erreichen, ist ein steiniger weg.
    nur mit entsprechender selbstkirtik wird man besser.
    wenn man sich - wie manche das ihr ganzes leben lang tun - mit dem zweitbesten zufrieden gibt oder sich daran hochhangelt, dass anderes noch schlechter ist, wirds nie das prädikat "perfekt" verdienen.
    und jetzt drück ich dir die daumen,
    ralph
    • pmmkm
      pmmkm
      #137
      ...ohne jetzt in die Lebensphilosophie Diskussion abschweifen zu wollen,
      aber das kann ich nur doppelt unterstreichen, "Mittelmaß", oder....."es gibt ja auch noch schlechteres", hasse ich genauso, deshalb setzte ich, wenn ich was versuche, auch meist relativ weit oben an, manchmal muss man zurück, manchmal klappt es, aber lieber voll unter Dampf als trallala.
      Ich bin nicht frustriert, sondern freu mich wieder was gelernt zu haben. Ich geh jetzt ein bisserl Wakeboardfahren und heute Abend geht es weiter.
      Bin schon sehr gespannt auf den Effekt, um 0,07mm mehr Platz zu haben, ob das wirklich so spürbar ist.
      Bis später!
      • wws2000
        Scorpion
        Teampilot
        • 27.12.2005
        • 256
        • Werner
        #138
        Bis später!
        Wenns eng wird, sind das Welten
        Du wirst positiv überrascht sein!
        Gruß Werner
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #139
          How ever... Peter bekommt von mir eine Anerkennung für das bisher geleistete.
          Denn genau sowas ist es was man braucht um nicht aufzugeben, egal obs noch nicht perfekt ist oder nicht. Das nennt man Respekt und motiviert einen Menschen ungemein.
          Bin gespannt auf heut Abend wenns was neues gibt.
          Peter, mach weiter so!
          • Daniel_79
            Daniel_79
            #140
            Sauber, gefällt mir mittlerweile sehr gut was du da machst. Nur nicht aufgeben, so hab ich es auch geschafft.
            • pmmkm
              pmmkm
              #141
              .....weeeesentlich einfacher wow, hätt ich ja nicht gedacht. Das gibt´doch nicht die gesch...nenen 0,07mm machen so einen Unterschied, jede Stelle, jeder Handgriff ist leichter.
              Der erste Draht ist gleich drin, Bilder mach ich morgen, jetzt bin ich doch etwa platt und muss ins Bett.
              • pmmkm
                pmmkm
                #142
                1,25er Draht, erster Draht
                • wws2000
                  Scorpion
                  Teampilot
                  • 27.12.2005
                  • 256
                  • Werner
                  #143
                  Hallo Peter,
                  der Anfang gefällt mir
                  Was so eine Drahtstärke doch ausmacht
                  Gruß Werner
                  • Ralph Okon
                    gesperrt
                    • 11.06.2009
                    • 319
                    diese wicklung sieht deutlich besser aus.
                    bin diesbezüglich gespannt, wie die steigerung von "astrein" heisst.
                    was nicht mehr gut aussieht, ist das paket.
                    die abgeplatzten ecken, okay, damit kann man leben.
                    aber wenn du dir das paket genau anguckst, hast du stellenweise schon recht tiefe dellen in die kanten an den hammerstielen gedrückt.
                    dort kann es sein, dass die beschichtung nicht mehr stromdicht ist.
                    dann hast du schlüsse und alles war umsonst.
                    die lösung wäre hier generell:
                    0,7er gfk aufkleben und den gesamten stirnbereich neu zu isolieren.
                    so wie es daniel gemacht hat bzw. wie es hier gezeigt ist:
                    haupsache, du hast die drähte am anfang und am ende lang genug gelassen:
                    die zick-zack wicklung
                    erfordert nochmal ca. 16cm + zuleitungslänge.
                    hoffe geholfen zu haben
                    ralph
                    Zuletzt geändert von Ralph Okon; 29.08.2011, 15:16.
                    • pmmkm
                      pmmkm
                      #145
                      Stimmt ja, da hab ich auch schon darüber nachgedacht, wenn ich aber oben die Scheiben drauf mache und den Lack entferne, hab ich einen ßbergang zum Lack in den Slots, die Frage wäre ob das geht, oder der Lack dann nicht auch in den Slots abblättert. Dann müsste ich den gesamten Lack entfernen und mit Papier arbeiten.
                      Ob durch die Druckstellen jetzt die Durchschlagsfestigkeit der Isolierung gelitten hat wäre eine interessante Frage, ok, letztendlich wird es der 500V Test zeigen.
                      Danke für den Link zu dieser Zickzack Sache, überstehende Drähte müssten reichen.
                      • Crashpilotrw
                        Crashpilotrw
                        #146
                        Hallo ihr Motoren-wickler.
                        Ich lese fleißig mit und habe auch einige Pyros gewickelt. Meine Frage wie macht ihr den 1000v bzw 500v Test? Daran scheitert es Bei mir zur Zeit noch.
                        Gruß Rolf
                        • pmmkm
                          pmmkm
                          #147
                          Zum Verständnis der Zickzack Wicklung,
                          wäre das so richtig? Ich hoffe man kann verstehen was ich meine, die gestrichelten gehen hinten vorbei.
                          @Rolf
                          frag einen Elektriker in Deiner Nähe nach einem Isolationswiderstandsmessgerät, vielleicht leiht er es Dir oder Du lässt ihn den Motor testen gegen ein paar Euro.
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #148
                            oder das hier eBay: Neue und gebrauchte Elektronikartikel, Autos, Kleidung, Sammlerst?cke, Sportartikel und mehr ? alles zu g?nstigen Preisen
                            wieviel das taucht kann ich aber nicht sagen... bin selber erst drübergestolpert
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #149
                              Lass es doch endlich mal sein. Wie im Kindergarten. Echt.
                              Wie immer schon....
                              Peter, das was du machst sieht immer besser aus!
                              Wenn du so weiter machst wirds schnell perfekt werden.
                              • Ralph Okon
                                gesperrt
                                • 11.06.2009
                                • 319
                                nein, so musses:
                                ....wirds schnell perfekt werden....
                                brauchbar wird es bald werden - wenn du die groben wickeltechnischen probleme dann im griff hast.
                                aber perfekt: nein, definitiv nicht.
                                weder werner noch ich sehen unsere wicklungen als perfekt an.
                                solche sinnentleerten übertreibungen sind einfach nicht hilfreich -egal, wie oft man sie wiederholt.
                                nur sachliche kritik bringt einen anfänger wirklich weiter.
                                ralph
                                Zuletzt geändert von Ralph Okon; 29.08.2011, 16:34.
