Hi Peter,
du belastest einen Pyro mit einer 1,32er Wicklung mit 250A? Ja klingt nach Wahnsinnsleistung, fragt sich nur wieviel davon an der Welle ankommen. Für derartige Leistungen ist kein Pyro gebaut, der hat 'ne 6mm Welle und ist ein kleiner, feiner Motor...aber doch kein Monster. Wenn du deine aufgenomme Leistung auch an der Welle umsetzen willst, brauchst du schon andere Motoren ala 4530 etc.
Mit dem KSA-Mode wird übrigens das dynamische Timing des Jives eingeschränkt, steht alles auf der Jlog-Seite.
Gruß Andreas
herrlich.
