Danke, habe mir diese soeben bestellt. Aber welche von SKF
Pyro 700-52 optimieren nach "Powercroco" Anleitung
Schneipe
AW: Pyro 700-52 optimieren nach "Powercroco" Anleitung
pmmkm
...zum Abschluss des Projekts noch ein Logfile,
jetzt mit dem Raptor G4 E720, der für sowas schon deutlich besser geeignet ist.
Schön einzementiert in Lager und Gegenlager wird die Leistung sehr gut übertragen.
Bei Pitcheinstellungen von +/- 14 Grad, Spitzen von knapp 220A und 8,2kw kann er zur Verfügung stellen wenn es pressiert
. Schwachstelle sind eher die Akkus, sonst würde wahrscheinlich noch mehr gehen. Aber reicht wirklich allemal.
Der Motor ist genial, ein relativ geringes Gewicht gepaart mit gewaltiger Leistung und hoher Drehzahlkonstanz. Flugzeiten von 6min sind auch ok.
Da gibt es wenig vergleichbares, bin aktuell vollumfänglich zufrieden und happy.
.....aber einen 4530 zu wicklen würd mich schon reizen,
vielleicht bekomm ich ja noch irgendwo her einen Kit.
Wo hast du denn die Lager bestellt?Zitat von Schneipe Beitrag anzeigenDanke, habe mir diese soeben bestellt. Aber welche von SKFGruÃ? Dominik
Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
Schneipe
Kugellager Shop- Kugellager (FAG SKF INA) Keilriemen Wellendichtringe
Hallo Leute!
Hab vor kurzem für nen Kollegen einen Pyro 700/52 neu gewickelt.
Gleiche windungsanzahl und auch gleich verschaltet.
statt 1,06mm Draht hab ich 1,32mm Draht genommen.
Der Motor wird in einem Rigid an nem JIVE 80+HV inkl. JCooler betrieben.
Akkus sind 45-90C 4500mAh. 13,5°Pitch.
Heute hat er mich angerufen und gesagt, das der motor nicht Drehzahlsteifer geworden ist.
irgendwie kann ich mir das aber nicht vorstellen.
Hat von euch einer ne Idee woran es liegen könnte.
Jlog haben wir leider keines.
LGChronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
Shuttle ZXX
Sorry, Glaskugel ist gerade beim neu wickeln
und so auf den ersten blick seh ich grad den Fehler nicht...
hi,Zitat von eras Beitrag anzeigenHallo Leute!
ohne messdaten ist das glaskugellesen.
YY wäre besser gewesen...
wahrscheinlich haben auch die akkus kalt.
vg
ralf
Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigenSorry, Glaskugel ist gerade beim neu wickeln
Zuletzt geändert von JMalberg; 23.01.2012, 15:44.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Hallo!
Akkus hatten nicht kalt. Wurden Vorgewärmt.
Ok! Ohne messdaten is es schwer was zu sagen. werden schaun ob wir ein JLog mal dran hängen können.
Probelauf war aber ohne Probleme und er ist auch 3 Akkus schon geflogen.
Schluss war auch keiner.
Wiso währe YY besser?
Bei YY währe ich mit der Drehzahl entwerder ein bischen zu hoch oder zu niedrig gewesen.
LgChronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
Shuttle ZXX
Dazu gibts ja dann den Regler, der bügelt das wieder ausZitat von eras Beitrag anzeigenmit der Drehzahl entwerder ein bischen zu hoch oder zu niedrig gewesen.
YY ist weniger anfälliger für kreisströme, weniger widerstand weil doppelter drahtquerschnitt.Zitat von eras Beitrag anzeigenHallo!
Lg
einfach mal hier lesen http://www.powerditto.de/Parallelmotoren.htmlZuletzt geändert von Aussenläufer; 23.01.2012, 13:14.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Wenn er so wie er schreibt den Motor genaus so wie das original in D gewickelt hat und auch die Windungszahl stimmt, nur den Querschnitt erhöht hat, dann kann der Pyro gar nicht anders als drehzahlsteifer zu werden...ob er will oder nicht.
Es gibt so viele Faktoren, die man im Kontext sehen muss...ein subjetiver Eindruck reicht da eben nicht aus.
hab mir auch gedacht das er Drehzahlsteifer sein sollte.Zitat von Dura Beitrag anzeigenWenn er so wie er schreibt den Motor genaus so wie das original in D gewickelt hat und auch die Windungszahl stimmt, nur den Querschnitt erhöht hat, dann kann der Pyro gar nicht anders als drehzahlsteifer zu werden...ob er will oder nicht.
War ja auch nicht mein 1.Motor oder Pyro.
Werden mal loggen.Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
wenn der Motor sich wie vorher oder sogar schlechter verhält, geben die Akkus nach
Die Leistungssteigerung spürt man nur wenn die Leistung nicht vom Akku begrenzt wird.
Gruß Werner
gonyo
...und ob das der Fall ist, sieht man am Besten im log. Also mal warten bis die erstenZitat von wws2000 Beitrag anzeigenwenn der Motor sich wie vorher oder sogar schlechter verhält, geben die Akkus nach
Kurven zu sehen sind.
Peter
nexus665
@eras: ich hätte da eine Erklärung
Fliegt er evtl. Mode 10 und nicht Mode 4?
Wenn ja: MOTOR NEU EINLERNEN!!!
Identes Verhalten bei mir sonst....hatte das auch schon, und mich extremst gewundert - neu eingelernt, Power zum Abwinken.
Gov Store lernt die Motorparameter einmal ein und dann nie wieder...
Was Werner geschrieben hat ist die andere Erklärung und auch sehr plausibel
lG,
Simon.
