Motorkabel gegeneinander bringt nix... da sollte ja möglichst wenig Wiederstand sein.... blöd wär natürlich kein Durchgang dann hats auch was
dannd reht er auch ab... was du aber messenkanst sind die Motorkabel auf Stator oder Chassis... um einen eventuelle Masseschluss, Statorschluss auszuschliessen...
Check trozdem den Motor.. zerleg ihn.. die 700MX hatten ja gerne mal probleme das Magnete rausfallen..
und kontrollier mal ob deine TS leichtgängig geht.. hatte das auch... dann die HRW etwas gefettet, meine TS hackte richtige... danach direkt gleich weniger BEC Strom gemessen... aber generell braucht der Voodoo schon etwas mehr BEC Strom als mein anderer 700er... obwohl die Mechanik vom Voodoo leichter ist... muss an der Anlenkung/Kopfgeometrie liegen!
