J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • M@rtin
    M@rtin
    #1621
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    hallo
    hir mal 2 logs von heute eure meinung ist gefrag bin einmal mit 58% und einmal mit 64% geflogen !
    die profis hir können mir sicher sagen ob die Abstimmung des helis passt !
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #1622
      Warum habe ich das Gefühl hier immer der einzige zu sein der eine zip der lov hochläd?
      Ist das zu viel verlangt?
      Ich, und sicher viele andere auch, möchten auch mal einfach nur klicken und öffnen anstatt zu speichern und einzulesen. Das nervt auf Dauer.
      • Dennis2804
        Dennis2804
        #1623
        Na nu...sei mal nicht zu faul um 2-3 klicks mehr zu machen!
        Lg Dennis
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #1624
          weißt du was ich meine?
          gesendet von unterwegs
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
            #1625
            Weiß eigentlich jemand irgendwelche News zur mal geplanten Anbindung des Jlog an die Telemetriebox von Futaba? War doch geplant und dann ging es anscheinend doch nicht? Was denn nun?
            Alex
            Blade MCPX BL + Nano CPX BL
            Mini Protos Stretch an 4S
            Protos 500 Stretch an 6S
            • reinhpe
              reinhpe
              #1626
              Alex
              Mit der TM18 funktionierts, mit dem Kasperl Kastl von Robbe (Telemetriebox ) funktionierts nicht.
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                #1627
                Alex
                solange Robbe ihre box nicht fähig macht fremdsensoren einzubinden (offenbar SW-änderung erforderlich) geht mit der BOX/JLOG2 nix.
                am besten in diesem fred die beiträge von Tom (DL7UAE) lesen Futaba und Telemetrie ? - Seite 76
                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                • Dennis2804
                  Dennis2804
                  #1628
                  Hab mich gerade belesen das ich den Jlog2 mit Spektrum TM1000 betreiben kann. Wenn ich das so sehe brauch ich nicht einmal einen Empfänger für Spektrum und kann wie gewohnnt meine Spektrum Satteliten am Vstabi anschließen, richtig?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1629
                    Genau. Aber ein TM1000 brauchst du schon. Und Flight Log Daten (Frame Losses, Holds, und Fades) bekommst du nur mit einem "echten" Empfänger.
                    • Dennis2804
                      Dennis2804
                      #1630
                      Den TM1000 hab ich ja. Wichtig ist mir das ich auch nach Mah fliegen kann. Also ist mit empfänger besser....hmm
                      • Kalaido
                        • 22.07.2011
                        • 2013
                        • Steven
                        • Wildflieger Mannheim
                        #1631
                        Servus JLog Experten! Habe von einem Kumpel sein JLog 2 geliehen bekommen, habe mittels JLC die passende Getriebeübersetzung etc. eingestellt, die Config Datei auf die SD Karte kopiert und dann alles an mein PowerJive angeschlossen. Leider hat der Logger keine Daten aufgezeichnet. Auf der SD ist lediglich die Config Datei. Was mache ich falsch?
                        Goblin 700
                        Goblin 500
                        T-Rex 550
                        • neotask
                          neotask
                          #1632
                          Hast Du eine eigene SD genommen, oder die schon dabei war ? Manche SDs sind nicht kompatibel mit dem JLog.
                          Ansonsten kann man da nicht viel falsch machen. Die LEDs am Jlog mal beobachten ob da alles richtig blinkt.
                          Gruß Olli
                          • Axim
                            Axim
                            #1633
                            ich gehe auch wie Neotask von einer falschen Micro SD Karte aus. Der Logger ist denke ich mal richtig angeschlossen. Die MicroSD darf maximal 2GB Speicherplatz haben, und mit FAT/16 formatiert sein. Am besten damit formatieren SD Formater.
                            Was sagen die LEDs des Loggers nach dem einschalten??
                            Grüße Andre
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              #1634
                              @Kalaido: Zeige hier mal das Config-File.
                              • Kalaido
                                • 22.07.2011
                                • 2013
                                • Steven
                                #1635
                                Die SD Karte ist die Originale mit 2GB. Hatte mein Kumpel auch erfolgreich in betrieb. Hatte seine Daten gesichert, die Karte in Win 7 als FAT (also Fat16) formatiert und die erzeugte Config Txt Datei draufgepackt...
                                Goblin 700
                                Goblin 500
                                T-Rex 550
