J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    #1696
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Jepp daran hab ich nicht gedacht, hatte vor ewigkeiten mal direkt SM modellb. angeschrieben aber glaube ich meine frage falsch formuliert.
    Weil Unilog und GPS gehen ja auch zusammen, warum dann nicht auch Jlog und GPS.
    wenn jetzt im sommer versucht wird Eigene speedrekorde (so ab 130km/ mitm TDR :-) ) zu machen hat man gleich alles auf einem display.
    Zuletzt geändert von Eco-Royal; 08.02.2013, 18:04.
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      #1697
      So probiert, beides zusammen kann man im Hott menü nicht abrufen GPS logger geht und auch Jlog2 zeichnet fein seine daten auf aber im Display ist nur GPS logger zu sehen.
      Mehr wollt ich nicht wissen und jetzt weiß ich es.
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #1698
        Du kannst doch die beiden hintereinander schalten wie das Unilog und das GPS-log und dann über das Hauptmodul alle Daten abfragen, oder nicht?
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Eco-Royal
          Gesperrt
          • 04.04.2011
          • 1595
          • Aaron
          #1699
          hatte sie ja hintereinander, also vom Jive in den Jlog2 von dort mit dem grauen COM kabel in den GPS logger und dann vom GPS Logger in den Telemtrieeingang am GR16 empfänger und im HOTT sender kann man dann nur die GPS-Logger daten ansehen.
          In der reihenfolge geht das mit dem Uni-log2 wohl ohne probleme aber mit dem Jlog2 nicht.
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #1700
            Vielleicht findest du hier die Antwort?
            J-Log.net - Forum Thema anzeigen - HoTTv4: JLog2 + SM GPS Logger
            Zuletzt geändert von olaf12; 09.02.2013, 12:24.
            GruÃ? Olaf
            • Eco-Royal
              Gesperrt
              • 04.04.2011
              • 1595
              • Aaron
              #1701
              Danke für den Tip mit dem Jlog forum aber ohne anzumelden konnte ich nix finden und wollte jetzt nicht extra wegen einer frage dort mitglied werden, also danke für den direkten link.
              Achso mir war schon klar das es evtl mit einem Y-kabel am telemetrie eingang vom GR16 geklappt hätte, aber deswegen wollte ich ja probieren ob es ohne Y-kabel geht in dem man Jlog2 an GPS-logger anschließt und das ging nicht leider.
              so wie in der anleitung des GPS loggers von SM modellbau angeschlossen wird allerdings mit dem UniLog2 (anstelle dessen wollte ich ja den Jlog2 haben).
              Zuletzt geändert von Eco-Royal; 09.02.2013, 17:54.
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                #1702
                SO ich habe jetzt am GR16 empfänger über ein Y-kabel am Telemtrie eingang Jlog2 und SM GPS logger sitzen, aber es wird nur der Jlog2 als Air-ESC erkannt und der Logger nicht.
                gleich zur beruhigung es ist auf allen geräten die jeweils aktuellste Firmware drauf, also auf dem Jlog die version für das neue Air-ESC display von der Jlog seite und auf dem SM GPS-logger auch die neuste drauf..
                Funke MX20 Hott (version 1.141).
                Also aufzeichnen tut der GPS logger sicherlich nur habe ich ja dort Alarme gesetzt bei denen ich gerne gewarnt werden möchte, die Alarme die im Jlog2 werden natürlich super angezeigt.
                Meine frage ist also ob es wegen dem Y-Kabel nicht geht 2 sensoren zu erkennen oder wieso.
                • Eco-Royal
                  Gesperrt
                  • 04.04.2011
                  • 1595
                  • Aaron
                  #1703
                  So hab vorhin nochmal alle software versionen überprüft dabei festgestellt es gab mal wieder was neues für den Jlog2 .......118 em ende (vorher hatte ich 115 am ende der datei).
                  Daran wird es nicht gelegen haben aber egal wieso es werden jetzt GPS und Jlog2 erkannt und man kann die anzeigen wechseln, je nach dem was gerade für beobachter und Co-Piloten interessant ist.
                  • cschubert
                    • 06.10.2007
                    • 515
                    Hi Leute,
                    Gibts eigentlich eine Information wann in etwa der JLog3 kommen wird? Dieses Jahr? Vielleicht noch Ende Q3? Dann wäre noch eine Nutzung/Test vor Saison Ende möglich.
                    Christian
                    GruÃ?, Christian
                    RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Moin zusammen!
                      Ich nutze die Empfänger R9 von Jeti.
                      In den ein Heli habe ich ein HeliJive, in dem anderen ein Kosmik200.
                      Wo schließe ich das COM Kabel eigentlich an?
                      Am Ext. oder am SAT Anschluß, oder ist es Egal?
                      Gruß Frank
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Sorry,
                        habe den JLog 2.6 GW.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #1707
                          Guck mal bezüglich Jlog Verkabelung hier:
                          und anschliessen musst du das am Empfänger auf EXT (Telemetrie Anschluss)
                          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 12.05.2014, 12:08.
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Danke Stephan,
                            ging mir nur um den Anschluß am Empfänger!
                            • Franky13
                              Gesperrt
                              • 16.01.2012
                              • 1001
                              Hab da noch eine Frage!
                              Muß nun eigentlich eine neue Firmware auf ein neues jlog 2.6 aufgespielt werden, oder ist es schon ab Werk drauf?
                              Lese in den Foren das es nicht unbedingt nötig sei, in der Anleitung zum jlog aber schon...?
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #1710
                                Wer bitte schreibt denn so was in "den Foren"?
                                Klar musst du eine Firm draufschreiben - bei der Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten Regler-Telemtrie wäre es ja purer Zufall, wenn genau die "eine Richtige" drauf wäre
                                Stay hungry. Stay foolish.
