Jepp sonst steht 0 ansonsten steht bei mir bei motor AUS immer 4, aber laut video von cam ist es genau beim landen und da stelle ich eigentlich immer den motor aus, warum nun 0 steht und dann diese utopischen werte, teilweise sogar im MINUS bereich.
bei beiden Logs übrigens (hab beide flüge mit cam am heli gemacht).
Heute nochmal den TDR inne luft geworfen, bissl hin und her und keine unnormalen werte mehr (in meinen augen).
Motorstecker und lipo stecker mal gecheckt und dann mitm 4000er 40C nix auffälliges festgestellt.
ßhm mehr hast du nicht gemacht?
Log sieht normal aus.
Geh mal mit dem Gas etwas runter.
Die PWM zu bei 70% Gas zu weit oben.
Dadurch wird nicht mehr sauber geregelt.
Aukku ist auch nicht mehr der frischeste wie?
Lerne mal deinen Regler neu ein. Ganz in Ruhe ohne Hektik.
Also Lipo ist jetzt max 10flüge alt, immer 1C und vorm erstflug sogar damals zuhause noch sanft paar mal geladen und entladen (hab ich mal irgendwo gelesen das man das machen KANN aber nicht muß). ja wollte den throttle von 70% noch senken auf 60% damit PWM noch nachregeln kann, bzw wollte ein hoch ritzeln damit ich schon auf idle 3 meine drehzahl behalte.
Weil die Drehzahl teils so einbricht.Wundert mich bei einem neuen Akku.Naja,Akku ist nicht gleich Akku.
Vergessen viele.Vor allem bei Motoren die was unter der Glocke haben.
Dann baue mal ein anderes Ritzel ein und prüfe dann gleich mal Motor und Kabel.
Motor aber nicht nur angucken sondern auch zerlegen.
Danach dann gleich noch Jive neu anlernen.
Ja wenn ritzel Wechsel dann Check ich nochmal genau, Jive neu proggen Vll, werde aber helimode4,liposchutz9 und ksa10 bleiben.
Und dann die nächsten logs im auge behalten.
Was konnte der hk4035 V3 noch Dauer an watt/Ampere ?
Ich befeuere mit meinem HeliJive einen auf 520KV gewickelten BL600MX Motor.
Muss ich jetzt bei Basics, Brushless Motor Poles Align 600 einstellen oder 10?
Und was zur hölle heisst das:
firmware-version mit JIVE Baudratenkorrektur erkannt. Siehe oben links
Das Jlog programm hat mir heute diese meldung angezeigt.
