J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Airjunkie
    • 18.03.2009
    • 694
    • Stephan
    • Bürgstadt
    #1591
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    hätte mal ne Frage an die Cracks. Wieviel Prozent darf die PWM den so streuen unter Last? Sind 20-30% so bei mir (Pyro700/Jive120/10S/Voodoo700) bei 2000U und Drehzahleinbrüche bis zu 4000 MotorU (high18500U) noch ok, oder wird es da Zeit für ein kleineres Ritzel?
    VG
    Stephan
    Viele Grü�e, Stephan
    Specter 700 V2
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #1592
      Ich würde sagen, die PWM sollte im Dauerbetrieb nicht unter 60% liegen und darf nicht zu oft bzw. zu lange an der 100% Marke kleben. Das sie unter Last schwankt ist denke ich logisch, aber ob man sinnvoll sagen kann wie groß diese Schwankung sein darf weiß ich nicht.
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #1593
        @Airjunkie: Häng hier mal ein Log-File an, dann lässt sich was draus erkennen.
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          #1594
          So, anbei drei Flüge von heute Mittag mit dem Voodoo 700 bei 1200/1550/ und 2000U. Bin schon mal gespannt auf eure Resonanz! Flugstil ist weites/enges 3D mit Speedeinlagen.
          Stephan
          P.S. Die PWM vom 2000'er Flug ist grenzwertig, aber da fällt mir der Drehzahleinbruch weniger auf, als bei 1200U. Außerdem geht er da so schön!
          Specter 700 V2
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            #1595
            Mit 2.000Ums hast du keinen Regler mehr sondern nur noch nen Schalter; das PWM ist nahezu immer am Anschlag und nur noch der Akku "regelt".
            Selbst bei 1.550Ums bist du gut dabei und auch zum Ende der Akku-Zeit geht es noch.
            • Airjunkie
              • 18.03.2009
              • 694
              • Stephan
              • Bürgstadt
              #1596
              Mal abgesehen von den 2000U, sollte ich da bei 1550U (45% Gas-Spektrum) ein kleineres Riemenrad wählen und das Gas anheben?
              Zuletzt geändert von Airjunkie; 27.09.2012, 19:40.
              Specter 700 V2
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                #1597
                Jepp, ich denke dass du dann mit ~55% knapp unter 95%-PWM liegen könntest
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #1598
                  Alles bis 60% Gas/Throttle ist prima.
                  Dann kann der Jive sauber regeln ohne dass die PWM dauerhaft auf Anschlag ist.
                  Muss man sich austesten. Jedes Setup bringt andere Werte.
                  Dein Capa Alarm bei ca 3100mAh wurde auch ausgelöst.
                  Verballtert wurden in den 5min fast 4000mAh.
                  Und trag doch bitte mal ein Untersetzungsverhältnis oder Zähnezahlen in den JLC ein.
                  RPMuni zeigt Motordrehzahlen an.
                  • Eco-Royal
                    Gesperrt
                    • 04.04.2011
                    • 1595
                    • Aaron
                    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                    #1599
                    Moin Moin, hab mal ne frage wegen Jlog und display im flug bei ner MX 20
                    Kann man die kreise sehen hoffentlich, also die 40 im mittlerenkreis klar die Gasvorwahl der MX20 , und Höhe sollte irgendwas mit Ampere sein, weil wegen General Modul bla bla und die anderen daten werde ich nicht schlau draus.
                    Im Logview finde ich genau die werte zu der uhrzeit nicht wieder, deswegen frage ich einfach mal doof dachte ich.
                    • sound3122
                      sound3122
                      #1600
                      Ich hab's mit der Suche nicht gefunden.....
                      Wie ist das telemtriekabel von der jlog COM Schnittstelle auf den JR Stecker für die graupner telemetrie am Empfänger belegt? Oder ist in dem Stück Schrumpfschlauch noch irgendetwas an Elektronik verbaut?
                      Danke & Gruß
                      Chris
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        #1601
                        Also RX und TX vom com stecker (dem grauen kabel) an orange (telemetrie kanal) und noch ein graues an Masse (schwarz), kollege hat das vor paar tagen er gelötet müßt mal warten was der schreibt.
                        Aber auf der SM modell seite ist ne skizze mit anschlußmöglichkeiten, da kann es fast erkennen wie es gehört.
                        • Tomnic.11
                          • 13.04.2011
                          • 829
                          Kann man nicht nur fast,sondern sehr gut erkennen.
                          Gruß Thomas
                          GruÃ? Thomas
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            #1603
                            So nochmal 2 neue logs von heute ausm TDR, hab diesmal meine Idle 2 und 3 deutlich runtergenommen aber trotzdem noch ziemlich hoch PWM, also bleibt als schuldiger ja vll nun noch das mein 14er ritzel zu groß ist und mein HK4035 530KV V3 zuwenig Bumms hat :-)
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1604
                              JLog2 + HoTT | JLog
                              Connections | JLog
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #1605
                                Warum fliegst du nach Capa Alarm noch lockere 150sec weiter?
                                11min40 Flugzeit ist doch eine stolze Zeit. Da war dann sicher kein gezappel mit bei oder?
                                PWM ist okay.
                                Die 100% Orgien sind Vollgas des Jive. Völlig normal wenn man Leistung abruft.
                                Nicht normal ist, dass bei Gaswahl2 die PWM UND der Strom steigt.
                                Was ist da los?
                                PWM darf etwas steigen da der Jive mehr Gas geben muss.
                                Aber warum geht dann der Strom so hoch und die Spannung runter?
                                Was hast du da gemacht beim schalten in dei hohe Gaswahl?
                                Hast ja laut Log immer hoch und runter geschaltet.
                                Auf den ersten Blick sagt mir das, dass mit dem Motor etwas nicht stimmt.
                                Steffen
