J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    #1516
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Gerne doch!
    Steffen
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      #1517
      Kann mir mal bitte jemand seinen JLog leihen bzw. wohnt in der Nähe von Dresden? Ich habe einen Jive ersteigert und weiß nicht welche SW-Version drauf ist.
      Danke Olaf
      GruÃ? Olaf
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #1518
        Die Firmwareversion ist in dem handgeschriebenen geschlüsselt, die letzte Zahl ist die Versionsnummer und die ersten beiden Zeichen das Baujahr.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          #1519
          Bei mir steht 7J6 drauf, deswegen wollte ich mal einen JLog anschließen, um zu sehen, ob evtl. ein Update gemacht wurde. oder ist mit der 6er Version alles bestens?
          GruÃ? Olaf
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            #1520
            Puh, Firmware V6 ist schon "recht alt", ich meine aus 2009. Da fehlen mindestens Mode 10 und 11.
            Schick den Jive zum Update an Kontronik.
            • Carsten_HL
              • 27.12.2007
              • 681
              • Carsten
              #1521
              Etwas spät gelesen aber ...
              wenn ein Futaba-Flieger wirklich Telemetrie sucht soll er sich mal den Simprop GigaScan9Vario anschauen, der hat einen Anschluss für Multiplex MSB.
              Ich selbst habe mir Anfang des Jahres einen bestellt da ich für meinen Sonntagssegler (Alpina3001) einen Vario haben wollte. Der Empfänger liegt jetzt schon knapp einen Monat ungetestet hier rum. Sie sind also "schon" lieferbar. Ich werde demnächst meinen Schnee-Spaß-Flieger (FunCub) fertig machen. Da werde ich dann mal das Vario testen auch wenn es in einem Motormodell ziemlich Sinnfrei ist. MSB-Sensoren werde ich nicht testen da ich sie eigentlich nicht wirklich brauche und mir daher auch nicht einfach mal welche zum testen kaufen werde.
              Bei der Simprop Telemetrie wird noch ein zweiter Gigascan Empfänger als Bodenstation benötigt. Hier geht jeder Gigascan Empfänger ab Firmware 2.0. Achtung: Die Empfänger mit alter Firmware sind nicht auf 2.0 updatefähig da sich angeblich etwas an der Hardware geändert hat. Dies hat auch mich sehr verärgert.
              • Heli-Anfänger Düsseldorf
                #1522
                was war da los?
                Hallo geschätzte Gemeinde,
                würde gern Mal eure Meinung hören, was da am Ende des Fluges passiert ist.
                Heli ist ein Suzi-Janis, mit Scorpion HK 4535er mit 4+4x1,8mm Draht.
                Die ersten beiden hohen Belastungen sind Tic Tocs, danach ca 4 Fahrstuhlfahrten, schön zu sehen am kurzen Aufstieg mit darauffolgenden 12A-längeren Phasen des Sinkens.
                Die letzten beiden Aufzugfahrten hab ich eine zweite V Stabibank mit 15° Bitch aktiviert.
                Als ich bei 2min05sec den Heli am Aufzug-Ende wieder herabkommen liess, hatte ich den Eindruck, keinen Motor mehr zu hören und der Heli hatte nur noch AR-Drehzahl (geschätzte 1350Umin-sieht komischerweise im Log nicht so aus.
                Auf jeden Fall wars dann ne AR-Notlandung ohne Drehzahl und so wie es aussieht sind nur die Heckblätter hin, weil die Finne im weichen Acker eingesunken ist und die Blätter im Blatthalter angeschlagen sind.
                Wenn ich das richtig gesehen habe, hat die rote LED an der Gegenseite des Kühlkörpers am Jive 120 dauer-geleuchtet. Was bedeutet das?
                Der kurze -Zucker- ganz am Ende: da hab ich noch mal ganz kurz auf erste Flugphase geschaltet, um zu schauen, ob der Regler den Motor noch anspricht. Dabei Rotor festgehalten. Wollte normal anlaufen.
                What the f**k ist denn da los gewesen?
                Vielen Dank schon mal vorab
                Lieben Gruß
                Wolfgang
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Außer, dass Du Deine Akkus quälst, sieht man nichts Außergewöhnliches. Der Motor schein noch gelaufen zu sein. Eine Hypothese: schau mal Deinen Freilauf an.
                  Je älter ich werde, desto besser war ich.
                    #1524
                    Hallo mha,
                    Hatte nach dem Flug den Motor gedreht und er hatte "Kraftschlus" zum Rotor.....
                    Ich hatte nämlich befürchtet, er hätte das Ritzel rasiert.
                    Beim Sinken hat der Motor meine ich volle Drehzahl gehabt aber der Rotor definitiv gerade mal Autorotationsdrehzahl am unteren Ende :-(
                    Alles sehr merkwürdig, werde nochmal Hauptzahnrad und Freilauf checken. Danke für den Tipp!
                    Wolfgang
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #1525
                      Frage mich auch was da los war.
                      Wunder mich grad über das Gas. Sieht nach abregeln aus.
                      Verläuft das nun diagonal oder nicht? Je nachdem was man für eine Darstellung wählt im Logview (gestuft oder nicht) ändert sich das.
                      Steffen
                        #1526
                        Hallo Steffen,
                        wenn Du sagst abregeln, meinst Du dann die Stelle bei 2:05s- wo die PWM diagonal nach unten geht?
                        So, hab auch noch Mal den Rotor kraftvoll gedreht und den Motor gegengehalten, KEIN Durchdrehen.
                        Also scheint Freilauf O.K..
                        Das Hauptzahnrad hat auch noch alle beisammen. Ist also auch O.K..
                        Wolfgang
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2011, 20:53.
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #1527
                          ... genau Wolfgang!!!
                          • Christian G
                            Christian G
                            #1528
                            Heute ist nach langem Suchen endlich mein zusatzdisplay für meine MPX Funke angekommen - Ich Freue mich
                            Das Jlog2 und der Heli-Jive von meinem REX 700 funtionieren ja bereits super via M-Link Telemetrie dowlink.
                            Soll fertig dann so aussehen (Bild von MPX ausgeborgt)
                            Ich berichte weiter.
                            Christian
                            PS.: Wenn es jemanden Interessiert. Das Display ist von Vogel Modellsport in Leipzig. War der einzige den ich gefunden habe, der das Lieferbar hatte.
                              #1529
                              Nu weiss ich es ;-)
                              Lieben Gruß
                              Wolfgang
                              Hallo Steffen,
                              hallo mha,
                              wollte Euch nur kurz die Erklärung für das merkwürdige Verhalten des Helis mitteilen:
                              So, wie es mha vermutet hatte, es war der Freilauf.
                              Er ist wohl oben im Fahrstuhl "ausgestiegen", ich habe dann autorotiert und das erklärt auch die volle Drehzahl des Motors aber das herunterregeln der PWM.
                              Er hat ja gar nix mehr zu ziehen....
                              Mysteriös nur, das unten am Boden der Freilauf wieder griff beim Test.
                              Danach bin ich ca 8 Flüge normal geflogen.
                              Dannist mir bei 2150 U min am Kopf bei Tic Tocs das selbe passiert.
                              Autorotation.
                              Diesmal schaute Timo Wendtland über den Heli und hat sofort den Freilauf als tot identifiziert.
                              Nach Tausch ist nun seit vielen Flügen wieder alles bestens.
                              Nochmal Danke für Eure Hilfe Jungs.
                              der Wolfgang
                              • mha
                                mha
                                • 10.10.2009
                                • 1041
                                AW: Nu weiss ich es ;-)
