J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #1396
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Haste dabei auch ne Gasgerade von 0-100 bzw. -100 bis +100, damit der Jive den Pegel richtig erkennt.
    Oder was hast du für nen Throttle bei der Geschichte?
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #1397
      Zitat von Helisto Beitrag anzeigen
      Nun habe ich gedacht, runter mit der GV bis PWM in Ordnung ist.
      Bin nun in Schritten über 40% auf 20% auf den GVs; jedoch PWM ist immer bei 100%.
      Auch die Einbrüche sind konstant, wenngleich das Drehzahlniveau insgesamt sinkt.
      ... hat er schon mit gespielt.
      Ich denke da is was Faul.
      Entweder die Akkus sind hin oder der Motor is zu schwach oder aber da geht was sehr schwer.
      Zeig uns bitte ein Logg.
      Hast du keins da so is das alles nur was für die Glaskugel.
      • Schneipe
        Schneipe
        #1398
        Jive richtig eingelernt?
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Schaut euch den Log bitte mal an. Ist von meinem Fusion 50, Regler hat sich mit 3x Blinken verabschiedet.
          Setup:
          4025-1100
          HeliJive 120
          6S
          Ritzel: 14
          HZR: 129
          Ob mir ein 13er Ritzel Abhilfe schafft? Wohl eher nicht oder?
          • Helisto
            • 21.04.2007
            • 405
            • Jens
            #1400
            Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen
            Jive richtig angelernt?
            Mode4 oder Mode11?
            Die PWM sollte beim schweben nicht bei 100% liegen.
            Oder meinst du das bezogen nur auf Lastwechsel?
            Wenn der Jive dann immer Vollgas geben muss, dann sind entweder die Lipos zu schwach oder auch der Motor.
            Steffen
            Hi Steffen und Ihr anderen Helfer,
            wie vermutet: Jive neu angelernt - alles funzt!
            Warum er nicht richtig angelernt war? Keine Ahnung! Gemacht wie immer! Egal!
            War gerade fliegen und nun bekomme ich auch schöne PWM-Kurven.
            Kann nun in Ruhe meine Lieblingsdrehzahl finden und dann abstimmen,
            so dass die PWMs auch bei meinen Belastungsflügen nicht an die 100er Marke kommen.
            Besten Dank für Eure Mühe.
            Gruß Jens
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              #1401
              Setup:
              4025-1100
              HeliJive 120
              6S
              Ritzel: 14
              HZR: 129
              Wow, stattlicher Peak!
              Haste den KSA drin bzw. ausprobiert?
              Greetz Tobi
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #1402
                Setup:
                4025-1100
                HeliJive 120
                6S
                Ritzel: 14
                HZR: 129
                ßbertemp.
                Ab 101Grad regelt der Jive runter.
                Kühlkörper wäre super.
                Das ist aber ein heisser 4025...sicher keiner von Werk oder?
                LG,Steffen
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  @ Tobi: Was soll mir der KSA bei ßbertemp. helfen?
                  Hi mal wieder Steffen, doch ist so aus der Blechbox raus! Alles original.
                  Problem ist das ich keinen Kühlkörper montieren kann, dann passt meine Haube nicht mehr. Meinst du nicht ein 13er Ritzel könnte es ihm etwas erleichtern? Bissi Luft habe ich ja noch, bin ja erst bei 50%.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #1404
                    Ohne KK geht das nicht Daniel.
                    Der wird zu heiss.
                    Ein kleiner flacher reicht da schon! Muss kein Zalmann sein oder so.
                    Runterritzeln solltest du auch.
                    Hast zu wenig PWM auf dem Kasten bei dem heissen Motor.
                    Nach hochschalten des Gas und Vollpitch, verschluckt sich der Jive da die PWM zu niedrig ist.
                    Also: 13er rauf und Kühlkörper.
                    Merke: Ab 101°C regelt der Jive ab.
                    Teste es aus.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Selbst dein flache silberne den es original gibt passt nicht unter die Haube. Ist echt mega eng.
                      Werde mal runter ritzeln und testen. Sollte er dann immer noch so extrem kochen muss ich mir was einfallen lassen. Gestern hatte es natürlich auch gute 32° Außentemperatur hier bei uns.
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #1406
                        Dann mach ein Loch in die Haube oder so.
                        Oder kleb ein Blech rauf als Vergrößerung der Kühlfläche.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Achso, nochmal zum Motor. Ist schon ziemlich heftig für einen 4025er oder? Was bringen die so normalerweise? Habe keinen Vergleichslog zur Hand.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #1408
                            Naja, da es nur 6s sind, sind die Ströme natürlich brutal.
                            Hier mal ein Log eines Freundes im Rex600.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Alles klar, danke.
                              • _Tobi_
                                • 28.04.2005
                                • 3829
                                • Tobias
                                • Südwestpfalz
                                #1410
                                Wenn ich nicht komplett fehlinformiert bin, verringert der KSA deutlich die hohen Peaks. In der Folge solltest du wegen der geringeren Belastung der Endstufe auch mit der Temperatur etwas runter kommen.
                                Das mit dem Kühlkörper ist in der Tat bitter beim Fusion. Hab auch nicht schlecht gestaunt, als ich zum ersten Mal den KK montieren wollte...
                                Greetz Tobi
