J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    #1606
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    siehste deshalb bin ich froh das du die log datein gut lesen kannst, ich bin das alles noch am üben das auslesen angeht.
    Bekannter hat dann noch meinen 40C turnigy am Teufel getestet, da scheint mir die pwm in idle 2 und 3 arg oft sehr hoch, kann das täuschen oder alles im lot so?
    bei meinen Logs mit dem Cap alarm ist nur reine vorsichtmaßnahme, der steht auf 3200mah eingestellt und bin nur hin und her gecruist und 1-4x speed übern platz, bin ja schon froh das meine PWM nicht mehr ganz so oft wie beim letzen flug an der 100er marke kratzt.
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #1607
      Sieht gut aus.
      Wie hoch die PWM bei den verschiedenen Gaswerten ist, sollte man im Schwebeflug ermitteln.
      Stell dir die PWM, also das Gaspedal des Jive, einfach als Regler im Tempomat eines Autos vor.
      Am Berg gibt er von allein mehr Gas um die Geschwindigkeit zu halten und wenns runter geht dann nimmt der Gas weg.
      Ist der Berg sehr steil und der Motor sehr klein, dann gibt der Tempomat eben Vollgas.
      Und je kleiner der Motor ist, desto mehr Gas muss gegeben werden.
      Reicht das nicht aus, bleibt der Motor irgendwann stehen wegen ßberlastung.
      Wäre am Jive eine Abschaltung wegen ßberstrom oder Unterspannung.
      14er Ritzel im TDR ist voll okay.
      Anbei mal die lov der 3 Logs.
      Tu mir nen Gefallen und mache das in Zukunft bitte selbst.
      Geht zwar recht schnell die txt einzulesen aber nervt dann auf Dauert etwas.
      • Plastekasper
        • 09.04.2012
        • 838
        • Heiko
        • Roth
        #1608
        ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen Datenaufzeichnung auch auf den JLog gestoßen, da ich an meinem X50 einen Jive 80HV verbaut habe.
        Wenn ich Spektrum nutze, kann ich ja nicht die Live-Telemetrie nutzen, sondern nur die reine Datenaufzeichnung. Soweit stört mich das auch nicht.
        Was genau muss ich denn auf die Einkaufsliste schreiben, wenn ich alle relevanten Werte wie PWM, Strom, BEC-Strom, UBatt, UBec und ganz wichtig die Drehzahl erfassen will? Nur das JLog2-Modul und den Drehzahlsensor?
        Muss ich unbedingt den Stecker vom Drehzahlsensor verwenden oder reicht auch vom Sensor ein dünnes Kabel ans Reglerkabel? Hintergrund ist, dass ich keine 4mm Goldies am Regler verwende.
        Kann ich mit dem Unidisplay auf dem Platz auch nach meinetwegen 3 Flügen die Daten vom ersten Flug anzeigen?
        Was benötige ich, wenn ich mir zwei LEDs an den Heli bauen will, eine, die angeht, wenn die Kapazität des Akkus erschöpft ist und eine, die angeht, wenn die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt. (Ich bin kein Elektroniker, also irgendwelche Schaltungen zusammenbasteln wird schwierig )
        Viele Fragen, danke schonmal für Eure Antworten!
        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
        Heiko
        [/FONT]
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #1609
          Hallo du brauchst nur den Jlog2 und fertig... der zeichnet auch Drehzahl auf (musst du richtig konfigurieren mit der ßbersetzung deines Helis... dazu gibt es eine PC Software) ...
          für die anzeige des Alarms könntest du dir eine Schaltung basteln.. ich würde aber warten... es wird wohl bald für Spektrum auch ne Telemetrie von Jlog kommen... vorrausgesetzt du hast natürlich einen Telemetriefähigen Spektrum Sender...
          Hier der Link zur Seite vom Jlog und einer Alarmgeberschaltung (ich hab das aber selbst noch nie probiert... vielleicht kann dir ja noch jemand anderer hier nähere Infos dazu geben):
          Alarmgeber für JLog2 v3.2up | JLog
          und
          Alarmgeber im Eigenbau | JLog
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            #1610
            Super, danke für deine Antwort, dann kann ich ja nur das Modul bestellen und fertig. Weißt du wann ungefähr die Telemetrie für Spektrum kommen soll, ich hab eine DX8, von daher wär das natürlicuh toll?
            Kannst du vielleicht auch noch was zu meiner Frage wegen dem Unidisplay sagen?
            Heiko
            [/FONT]
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #1611
              Zitat von SM-Modellbauhomepage
              Komfortable Auswertungs- und Einstellungsmöglichkeit für unseren UniLog, GPS-Logger, LiPoWatch, InfoSwitch und JLog2
              Mit Hilfe des UniDisplays können alle Messwerte unseres UniLog, GPS-Logger, LiPoWatch, InfoSwitch und JLog2 live angezeigt und Parameter direkt eingestellt werden.
              Zusätzlich kann der komplette Datenspeicher des UniLog oder LiPoWatch schnell betrachtet werden. Auf diese Weise kann man (z.B. am Flugplatz) auch ohne große Datenauswertung schnell den maximalen Stromverbrauch eines Antriebs feststellen.
              Die Bedienung erfolgt ganz einfach und selbsterklärend über vier Tasten.
              ich hatte das selbst auch noch nie probiert... aber die Homepage sagt recht eindeutig... es werden vom JLog nur die Livedaten also wärend des Fluges angezeigt... macht also nicht viel Sinn das Display am Modell zumontieren und dann ganz knapp vorbei zufliegen
              nur von anderen Loggern (LipoWatch, UniLog) können später noch angezeigt werden...
              was aber sehr wohl funktionieren soll das Konfigurieren des Jlog mit dem Unidisplay... aber in wirklichkeit mach ich das auch einmal vorher am PC und dann passt das...
              bezüglich Spektrum und Jlog Telemetrie gibts hier eine kleine Info:
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - DX8 Software update 2.06 Erfahrungen
              und hier auchnochmal was von mukenukem:
              Spektrum Telemetrie läuft mit JLog ! - Fernsteuerungen (Sender und Empfänger) - RCLine Modellbau Forum
              bzw. der Link zum offiziellen Jlog Forum wo auch mittlerweile die Finale Version und die Anleitung gepostet wurde von Tom:
              J-Log.net - Forum Thema anzeigen - Spektrum Telemetry -- JLog2
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 12.10.2012, 07:58.
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                #1612
                ich habe einen pieper im heli, und den alarmgeber:
                JLog2 Alarmgeber Sammelbestellung - RC-Heli Community
                funktioniert bestens!
                ich werde bei unterspannung und bei erreichen einer kapazitätsschwelle akkustisch gewarnt. quasi telemetrie für arme...
                [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                • M@rtin
                  M@rtin
                  #1613
                  hallo
                  hab mir heute den JLog2 gekauft nun hab ich Pole des motors und die übersetzung angegeben und wollte nen log machen,, jetz nach dem fliegen hab ich die LogView aufgemacht aber er hat nix aufgezeichnen im ordner steht zwar ne dadei aber da is kein log drin
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    • AC Nieder Eschbach
                    #1614
                    Was für eine Datei ? *.txt ? ist die leer?
                    • M@rtin
                      M@rtin
                      #1615
                      datei: d000-510 da ist ne Textdokument trin wenn ich die im LogView öffnen will schreibt er log00008. txt ungültig..
                      • neotask
                        neotask
                        #1616
                        Hast Du die Log Datei importiert ? Also nicht öffnen sondern importieren
                        Gruß Olli
                        • M@rtin
                          M@rtin
                          #1617
                          nein bin im LogView auf datei ßffenn gegangen ! wie lauft das mit dem importieren ?
                          • neotask
                            neotask
                            #1618
                            Datei----->importieren
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1619
                              Die Menschen sind einfach echt faul geworden mal die Anleitung zu lesen.
                              Zu faul geworden sich mit Dingen selbst zu beschäftigen.
                              Sehr traurig.
                              Da fragt man sich wieso man überhaupt Infos gibt die eh nicht gelesen werden.schade um die Zeit die man dafür opfert.
                              Kein Wunder dass Tom gegangen ist.
                              gesendet von unterwegs
                              • olaf12
                                • 06.10.2010
                                • 2539
                                • Olaf
                                • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
                                #1620
                                Zitat von M@rtin Beitrag anzeigen
                                hallo
                                JLog2(DE) | JLog
                                Mal auf der rechten Seite stöbern, da findest du die meisten Fragen beantwortet.
                                GruÃ? Olaf
