J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Höh*
    Nee, Turnado! Steht doch im #1439.
    Hacker Turnado A50-10L
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #1442
      Ok dann kanns sein dass du auch noch den KSA brauchst.
      Musst du probieren.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        So, war gerade noch schnell antesten.
        Was ist beim 1. Test Turnado passiert*
        Was auch komisch ist, ich komme mit den Prozentwerten vom Sender her überhaupt nicht mehr hin seit ich den Autorotationsmodus programmiert habe. Sind alle viel niedriger, sonst hat´s prima mit dem Jive gepasst.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #1444
          Gswert im Sender reversiert und somit falsch würde ich sagen.
          Bzgl Log1.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Nee, da ist mir beim 1. Hochlaufen mit dem Motor das HZR auseinander gerissen. Keine Ahnung wie sowas geht. Der Kranz ist quasi eingerissen und dann hat´s ca. 8 Zähne abrassiert. Warum wieso? Keine Ahnung.
            Hab dann schnell ein neues eingebaut und den 2. Log gemacht. Da hat´s dann funktioniert. Morgen werde ich dann richtig testen.
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #1446
              Und warum dann diese Minuswerte bei Throttle im Log*
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #1447
                Und bitter als zweites den Stützakku anstecken und NICHT zuerst!
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ich habe keinen Stützakku angesteckt. Habe garkeinen.
                  Das mit den Minuswerten macht er auch erst seit dem Autorotationsmodus.
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #1449
                    Ok dann häng mal bitte die txt Dateien ran und deine config.
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #1450
                      Und die version bitte noch aus der version.txt posten.
                      Am besten gleich im special Forum.
                      J-Log.net - Forum Foren-ßbersicht
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        #1451
                        Ich habe dan Fred aboniert weil ich mich für Fakten zum J-LOG interessiere.
                        Leider kommen mittlerweile 99% Beiträge, die rein gar nix damit zu tun haben.
                        Wie wär's, wenn ihr einen eigenen Fred aufmacht, der "Problemlösungen mittels J-Log" heißt ?
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Hier schonmal der ganze Ordner!
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
                            Hoi Jürgen, stimmt, aber dann greift wieder Warum melden sich in letzter Zeit ab? - RC-Heli Community weil dann wieder Leuts mitreden, welche mit JLog eigentlich nix am Hut haben, daher nicht glauben, was mittels JLog analysiert wurde und schon geht das Gezerfe wieder los.
                            Gibt nur noch wenige Threads, wo man sachlich fachliche Probleme austauschen kann, und alle auf einem Niveau denken
                            Daher meine Bitte: Lass die JLogger auch Dinge bereden, welche zwar nix mit JLog zu tun haben, aber wegen JLog überhaupt erst zur Diskussion kamen.
                            Titel ist ja "rund um..."
                            Dangööö
                            Wenn du den Fred schon aboniert hast dann lies bitte auch alle Beiträge!!!
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #1454
                              Was ist denn der Autorotationsmodus beim Jive? welche Modes hast du denn geproggt? Bei den Hackermotoren braucht man den Mode 10 (KSA), dafür wurde er eigentlich entwickelt. Den Mode 10 unbedingt als letztes proggen, da er bei jeder ßnderung wieder deaktiviert wird. Also 4 dann 9 oder 11, dann erst 10
                              Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2011, 09:01.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Beim HeliJive! Da läuft der Motor direkt wieder an ohne die Hochlaufzeit, zum Autorotationen üben.
                                Angeblich laufen die Turnado Motoren am HeliJive ohne den KSA. Werd´s auf jeden Fall erstmal ohne probieren.
