J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    #1666
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Zitat von Vincent Beitrag anzeigen
    wo denn ?
    Bei mir sieht das nach Doppelklick so aus.
    GruÃ? Olaf
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #1667
      ... bei IMot war die Bereichsauswahl nicht auf Automatisch gestellt.
      SOmit hat sich die Skalierung der Achse verändert.
      Hier nochmal neu.
      • Vincent
        • 26.05.2009
        • 1980
        • AC Nieder Eschbach
        #1668
        Entschuldigung, -ich bin davon ausgegangen, dass jeder selbst herauszoomen kann.
        Danke und grüße
        Vince
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #1669
          leider nicht.
          und bitte für die neue lov.
          gesendet von unterwegs
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            #1670
            Es geht aufwärts mit Telemetrie, JLog und Jive. :-)
            made4e JSend, M4E-JSEND - MHM-Modellbau
            GruÃ? Olaf
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              #1671
              WOW!!!! Das wird aber auch Zeit!!! Ist das denn was offzielles, was auch von Futaba abgesegnet ist?
              Und wie funktioniert der Anschluss? Dran und gut?
              Zuletzt geändert von Side; 30.11.2012, 15:46.
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #1672
                J-Log.net - Forum Thema anzeigen - Roadmap JLog2
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #1673
                  Vielen Dank. Habe es gelesen. Das wird ja noch sehr interessant.
                  GruÃ? Olaf
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #1674
                    Das Problem mit dem Empfänger R6308SBT ist gelöst.
                    J-Log.net - Forum Thema anzeigen - JLog2 - FASSTest - SBus2
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      #1675
                      Ich habe mal einen extra Thread für Tips und Tricks aufgemacht, da ich mir jetzt das komplette Set (JSend, R6308 SBT und Telemetrieboxzugelegt) habe. JLog2 hatte ich schon lange:
                      Erfahrungen mit JLog2, JSend, R6308 SBT und Telemetriebox - RC-Heli Community
                      GruÃ? Olaf
                      • B.W.
                        • 02.05.2009
                        • 301
                        • Bernhard
                        • Woergl/Tirol
                        #1676
                        hat jemand noch die Soft Ware JLog1 für den Log View*
                        Ich finde sie auf keiner Speicherkarte mehr.
                        Danke Bernhard
                        • Elektra
                          Elektra
                          #1677
                          Problem mit JLog2 am Jive mit Jeti DC 16 Ex
                          Hallo!
                          Ich bin ratlos. In meinen TDR mit Heli Jive und meinen Logo 500 mit Jive habe ich heute jeweils einen JLog2 eingebaut.
                          Empfänger ist ein R SAT 2 von Jeti und als Sender habe ich eine DC 16 von Jeti.
                          Die Parameter werden erkannt und in der DC 16 angezeigt, aber alle Werte stehen immer auf 0. Auch wenn ich den Motor hochdrehen lasse bleibt alles auf 0.
                          Es ist als wenn die Telemetrie zwischen Empfänger und JLog2 funktioniert, aber keine Daten vom Jive kommen?!?!?!?!
                          Was kann das Problem sein?
                          DC16 Software 1.07.1
                          Auf dem JLog ist 4.0.0. habe ich extra geupdatet
                          • Heli-Anfänger Düsseldorf
                            #1678
                            Hallo Elektra,
                            prüfe bitte 2 Dinge:
                            1.)
                            Wenn Der J-Log STrom aus dem Jive beim Initialisieren des Reglers bekommt, müssten erst 2 LEDs blinken. Nach ca. 4 sekunden "zwinkert" dann nur noch die Grüne LED. Sie blinkt mit 2 Hz ca.
                            2.)
                            Bekommt der J-Log auch die richtige Pinbelegung? Also das auch wirklich Plus, Minus und Signal an der richtigen Stelle in den J-Log hineingegeben werden?
                            Viel Glück bei der Fehlersuche.
                            Wolfgang
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1679
                              Seltene Probleme Kommunikation JIVE-JLog | JLog
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #1680
                                Und nu? Was is draus geworden?
