J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Thema Freilauf ist interessant.
    Da sind noch einige Fragen offen.
    Ich hatten bei neg. Pitch auch schon ein runter Reglen des 80HV, hat aber nicht abgeschaltet.
    Dabei hatte ich das Gefühl, der Motor arbeitet gegen, wie etwa eine EMK Bremse.
    Ganz komische Geräusche.
    Schade, da hätte ich gerne die Logs gehabt ;-)
    Geht der Jive da einfach auf seine "Soll" Drehzahl, da ja erstmal keine Motorlast anliegt, oder wie ist da der Ablauf?
    Der Jive hat ganz sicher einen aktiven Freilauf, das ist doch immer in den Mosfets drin, zwischen Drain-Source, oder verwechsle ich da wieder was?
    grü�e marndra
    • gegie
      • 21.06.2006
      • 1089
      • Gerd
      • "Zwischen den Horizonten"
      ßh - leicht verwirrt - welches ist der richtige Thread?
      ..egal auch hier und Moin - nur mal so was ihr da für ein Mess-Schätzchen habt:
      Die Impulsstrom Erfassung beim BEC-Strom ist einmalig ... aber seht selbst:
      Hi,aus gegebenem Anlass... loggt er auch den Timingwinkel mit? Wir haben da so eine Diskusion im Umbau Sensorlos auf Sensor treat. Wäre halt nett zu sehen was alles als verstellkriterium herangezogen wird. grz Burkhard
      GruÃ? Gerd
      Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
      http://www.elektromodellflug.de
      • Schneipe
        Schneipe
        So, heute mal umgeritzelt. Vom 13er auf das 14er. Was soll ich sagen......
        PWM ging runter, Stromspitzen gingen runter, Flugzeit hoch.
        Anbei paar Screenshots und die .lov Datei.
        @Tom..bin jetzt bei ca. 85% bei PWM, sollte jetzt gut sein, oder?
        • Tub
          Tub
          • 14.06.2008
          • 483
          • Tub
          • FFm
          mein JLog ist auch angekommen.
          Selbst ich, als "Lötastheniker", habe alles sauber verlöten können.
          Heute war der 2 Flugtag.
          Das Ding funktioniert super klasse ... Respekt Tom und danke für die Arbeit .
          Der erste Log von heute hat mir Respekt eingeflößt.
          Setup:
          Rex 550 gestretcht auf 600er Größe
          FBL Ultra 600, 11 Grad Pitch
          Pletti 2508 HE 14T
          Jive 100LV mit 70% Gasgerade, DRehzahl am Kopf etwa 1980
          6S 5000 30C LF-Technik
          CC Bec Pro V2
          Da sind 150 Ampere geflossen.
          Beim 2. Log und 75% Gasgerade lag die Spitze, bei ähnlichen Figuren, bei etwa 125 A.
          Weiß da jemand, was ich verbessern kann?
          LG Manfred
          Voodoo 600 Mini V-Stabi
          • Schneipe
            Schneipe
            Manfred.....bei mir sah es ßhnlich aus. Meine PWM-Werte waren wie bei dir, an die 100%. Somit kann dein Jive nix mehr nachregeln. Ich hab dann ein Zahn mehr am Motor gemacht.....Meine Strompeaks sind runter, das PWM auch auf ca. 85%.
            Hab jetzt am Sender 35, 42,5 und 50%
            • dl7uae
              dl7uae
              Guckt mal wirklich da rein, worauf Gegie oben hingewiesen hat.
              Ich hab's erst gar nicht geschnallt, nach der Devise, was nicht sein kann, ist nicht (Ingenieurslogik). Offenbar können wir wirklich BEC-Impulsströme begucken so far.. Das waren jetzt 500us-Impulse. Vielleicht besiegt ja Gegie noch mal seinen inneren Schweinehund und baut auf 100us-Fähigkeit um (seinen Messplatz)...
              Und da hatte ich mich schon geärgert, dass ich den Ratschlägen folgte (in der Entwicklungsphase), und den I-BEC nicht mehr beruhigte, den Integrator abschaltete..
              • Tub
                Tub
                • 14.06.2008
                • 483
                • Tub
                • FFm
                Hab gerade deinen Post gesehen. Deine Werte sehen besser aus.
                Ich werde das mal probieren.
                35, 42,5 und 50% hört sich grenzwertig an, funzt aber augenscheinlich doch besser.
                LG Manfred
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  Hi Tom
                  na dein JLog scheint echt Früchte zu tragen. Das sind immer mehr Lohrbeeren für K.
                  (Mensch verpassen hier Ihr eigenes Marketinggeschäft )
                  Aber mal ernst, das BEC ist ja wohl nur brutal. Wenn das so ist mit dem Impulsen von über 7A Dauer und nicht mal über 50°C.
                  Also wie kann dann ein BEC aussteigen, dann muss es umso mehr die Motorseite sein.
                  Danke Gerd für die Messungen, der Jlog ist klasse Tom!!!
                  (auch wenn er hier nicht mitliest)
                  grü�e marndra
                  • gegie
                    • 21.06.2006
                    • 1089
                    • Gerd
                    Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                    Hi Tom
                    ... danke - das Ergebnis ist wirklich sensationell!
                    Schau erst bei 12A Impulsen ... klasse!
                    ... äh er (Tom) liest und postet hier als: dl7uae
                    GruÃ? Gerd
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Wenn ich mir manche Loggs anschaue....Von welchen die es richtig Krachen lassen, da sind Peaks von 12A und mehr drin.
                      Hab aber auch bemerkt, das ich mit Stützakku nur max. Peaks von 4,5A habe, und ohne den kleinen Eneloop an die 6,5A.Auch ohne Stütze, also alles im grünen Bereich
                      • TomBa
                        • 29.12.2006
                        • 408
                        dann will ich auch mal ein paar Kurven posten:
                        Shark 12S 4900 mAh (Rhinos)
                        Jive 120
                        Pyro 30-14 (20er Scheibe, 1:10,6)
                        BLS 451
                        BLS 251
                        In Idle Up 3 siehts mit der PWM übel aus, aber mit der 21er Scheibe geht er bei niedrigeren Drehzahlen einfach schlechter (gefühlt). Müsste die 21er wohl noch mal einbauen und neu loggen
                        BEC-Sorgen brauche ich mir wohl keine machen - und das obwohl ich nicht die Original-Kabel verwende (zu kurz) sondern 2 x 3 x 0,5² ohne Stützakku
                        Wollte aber im Winter mal Linus' Pufferschaltung bauen, dann wirds bestimmt nochmal interessant
                        In der lov-Datei sind 3 Flüge drin.
                        GruÃ?,
                        Tom
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Mein Mentor..
                          Na ja, die Messung "U-BEC" stammt aus den Eingeweiden des JIVE, sagt nix darüber, wie's hinter den Strippen aussieht.
                          • TomBa
                            • 29.12.2006
                            • 408
                            Jo, aber die BEC Spannung ist sich recht einige mit dem was ich vorher mit dem UniLog gemessen habe, also kann auf den Leitungen zum Empfänger kein allzu großer Verlust anfallen. Und die Unterspannungsanzeige vom AC-3X habe ich irgendwo bei 5V, die ist auch noch nie angesprungen
                            Trotzdem kommt da zumindest als Test noch 'ne Pufferschaltung dran, will ja schließlich sehen ob das einen Unterschied macht!
                            Interessant sind ja auch Temperaturen, bin mal gespannt wie sich die im nächsten Sommer entwickeln
                            @Tom
                            Hätte übrigens noch ein, zwei Kleinigkeiten (nur Schönheitskorrekturen) - wenn Du magst
                            GruÃ?,
                            Tom
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              OT
                              Wollen schon, werde nur bereits gehänselt wg. der vielen Releases.
                              Lass' gucken per PN, bitte.
                              (Für die Anderen: Geht um das Mäusekino, JLC.)
                              Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2010, 19:20.
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                ßhhm...
                                Die Schlussfolgerung, dass aufgrund der mit den heutigen Tests bekannt gewordenen Leistungsfähigkeit des BEC ein Stützakku nicht gebraucht wird, ist so schwarz/weiß mMn auch nicht richtig...
                                Er ist sinnvoll.
                                Auch gegen Green Caps moderater Kapazität gibt's nix zu sagen, - rein theoretisch, habe keine Erfahrungen damit.
                                Low-ESR-Elkos am BEC-Ausgang aber, womöglich noch Rubycons, sollte man sich wirklich verkneifen.
                                Summasummarum geht's darum, dem BEC im Einschaltmoment KEINEN Kurzschluss zu verpassen. Dann nämlich kommt es zu multiblen Resets der beiden Prozessoren *) in schneller Folge (nach dem Power-On), was nach meiner gestrigen Erfahrung (kalter Glühfaden einer Kfz-Lampe am Ausgang) u.U. ungesund für eine sichere Funktion des Stellers sein kann.
                                Wollte ich nur mal gesagt haben..
                                Wie immer im Leben, nicht schwarz/weiß, Graustufen.
                                *) Weiß ich nicht genau, könnte auch nur einen betreffen. Gibt wohl auch Unterschiede bzgl. der Driver-Spannungserzeugung zw. LV und HV.
                                Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2010, 22:59.
