Castle Creations Erfahrungsthread
cocoda74 -
Oliver Mauthe
AW: Castle Creations Erfahrungsthread
Mein 80 Hv ist heute beim anstecken abgebrannt :-(
MfG Oli
barryblack
Mein Beileid!Zitat von Oliver Mauthe Beitrag anzeigenHallo
MfG Oli
Am Eingangs-Kondensator? Antiblitz integriert?
Habe ich bei meinem 6S Setup beim ICE Lite 100 mit 5-6 Ohm gleich mit integriert und fahre ganz gut damit.
Der ICE 50 (ohne HV) oder ICE 50 liteZitat von cocoda74 Beitrag anzeigenBitte antworten
Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Blöd, aber tröste Dich. Immerhin war das Gerät noch am Boden und nicht in der Luft.Zitat von Oliver Mauthe Beitrag anzeigenMein 80 Hv ist heute beim anstecken abgebrannt :-(
Wie hat sich das "abbrennen" geäußert? Kurze Qualmwolke, schlechter Geruch und das war's oder richtig spektakulär?Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
Oliver Mauthe
Ohne Anti Blitz ( the Spark is your Friend) angesteckt und dann hätt's gezischt, gequalmt und dann war Stille......
Also ich werd keinen mehr einbauen...
mfg Oli
Hmm, viele sehen das anders aber laut einem Elektrotechniker ist der Lipoblitz für die Kontakte und Stecker sicher unschön. Für die Baugruppen sollte es keinen Unterschied machen. Viele sehen den Antiblitz auf Grund der linear steigenden Spannung ebenfalls als ßbel. Aber egal, zu dem Thema gibt's schon genug Analysen und Meinungen.Zitat von Oliver Mauthe Beitrag anzeigenOhne Anti Blitz ( the Spark is your Friend) angesteckt und dann hätt's gezischt, gequalmt und dann war Stille......
Mir fehlen zum CC BEC einfach Alternativen...Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
Jense
@Daniel:
Meinst du das cc bec pro?
das kann man doch mit besseren elkos, kabeln und einem lüfter zur kühlung (bei 12S) ganz gut modden.
@all:
Ich verwende nur AB mit meinen cc reglern und hatte damit noch nie probleme.
Ich hab jetzt nicht die mega ahnung von elkos und der ganzen technik, aber ich hab mich aufgrund einiger anführungen hier im forum dazu entschieden weil die gründe nachvollziehbar sind.
Wie gesagt, immer AB:
2x 8S rex ice 100 mit cc bec pro
1x 12S rex 700E 120hv mit cc bec pro (muss noch eingeflogen werden)
1x 6S rex 500 (muss noch eingeflogen werden)
1x 8S alien mit cc ice 100 und cc bec pro (im aufbau)
Ja, meinte das CC BEC Pro. Aber das war O.T. Es ging eigentlich um den CC Phoenix... Auch da fehlen mir einfach die Alternativen. Bei allen Reglern raucht mal einer ab.Zitat von Jense Beitrag anzeigen@Daniel:
Allerdings finde ich bei CC Preis / Leistung, Features wie das Logging und das "Nitronahe" Regelverhalten schon sehr schön. Ich glaube ich würde den Regler als Verschleißteil einstufen und einen neuen CC kaufen wenn meiner mal die Flügel streckt.Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
heli-carsten
Moin moin,
war am 28.05. auf einem Helitreffen in Hamm. Nach dem Flug kam einer auf mich zu und sagte, dass irgendetwas mit meinem 500er nicht stimmt und nicht original sei. Ich hätte doch bestimmt einen Jive-Regler drin, weil er bei Rainbows überhaupt nicht in der Drehzahl einbricht. Als ich ihn entäuschen musste und ihm erzählt habe, was drin steckt, war er ganz baff.
Das ist sicherlich der beste Beweis, dass der CC Ice gut regelt
Carsten
Kann mir jemand sagen warum mein Castle erst bei ca. 1500 Sekunden (laut Log) das loggen beginnt? Bin gestern 5 Akkus geflogen, davor den Speicher gelöscht. Das ich bei der Sample Rate nicht alle Flüge aufzeichnen kann ist klar aber so bin ich mir jetzt nicht mal sicher welche Flüge ich überhaupt auf dem Log habe.
Hab das Log mal als .zip angehängt evtl. kann mal jemand drüber schauen.
Gruß GugiAngehängte Dateien
Er hat ja geloggt (Spannung, Throttle In) also bist Du wahrscheinlich nur am Boden gestanden mit angestecktem Akku und hast Heli-gecheckt!?
Mfg,
AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Ja schon aber maximal 2 Minuten wenn überhaupt. Haube drauf, Taumelscheibe und Heck geprüft und 3x ordentlich durch schnaufen
Edit: laut Log waren es ja fast 20 Minuten oder lese ich die Timeline falsch?Zuletzt geändert von Gugi; 01.06.2011, 14:36.
.......irgendwas unerlaubt getuned ?Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen.....meinem 500er nicht stimmt und nicht original sei. Ich hätte doch bestimmt......
Am besten den CC-Ice verstecken und zur Tarnung nen Kontr... Aufkleber drauf damits keiner merkt
PuraVida
Bist Du sicher, daß der Speicher gelöscht war?Zitat von Gugi Beitrag anzeigenJa schon aber maximal 2 Minuten wenn überhaupt. Haube drauf, Taumelscheibe und Heck geprüft und 3x ordentlich durch schnaufen
Es sieht so aus als ob Du ein paar mal den Regler an den Akku angeschlossen hättest und wieder abgesteckt. Ohne den Heli hoch laufen zu lassen. Hast Du das daheim ein paar mal getan?
