Castle Creations Erfahrungsthread
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    #631
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    600er ist ja auch ne andere Baustelle mit leichteren Blättern, anderem Getriebe
    Greets,
    Marcus
    • PuraVida
      PuraVida
      #632
      So, jetzt habe ich gerade den ICE 100 programmiert (Set-RPM), Throttle und Autorotation eingelernt. Das geht ja wirklich einfach und cool.
      Was habt ihr denn bei der Head-Speed-Change-Rate? Frage mich auf was ich die stellen kann um beim Autorotation abbrechen mir nicht die Zähne wegzufeilen? Und trotzdem nicht zu langsam anzulaufen. (Heli ist ein 550er Paddel in Standardausführung, Motor 600M)
      Ernst
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #633
        Servus,
        bist glaube ich der erste der öffentlich aussagt das es einfach geht ;-) fand ich aber auch nicht so tragisch...
        Hab zwar den 550 FBL mit 600MX aber ich hab die Head Speed Change Rate auf 17 ohne das er Karies bekommt beim durchstarten aus der auto..
        Initial Spool Up Rate habe ich auf 7.
        Pass aber nach der Auro auf, Du musst den Castle ja erst auf komplett 0 Throttle schalten damit er beim erneuten starten (nicht abfangen) die Initial Spool Up Rate benutzt!
        Ein Anlauf bei stehendem Rotor mit Head speed change rate auf 17: keine Ahnung ob das gut geht!?
        Hoffe es war verständlich!?
        Andi
        • PuraVida
          PuraVida
          #634
          Hi Andi!
          Zitat von Pitchfella Beitrag anzeigen
          Servus,
          Hmm... Ich habe mich an die beiden Videos von Castle Creations zu dem Thema gehalten. Zuerst mal Gas eingelernt (dann tief durchgeatmet, ist ja mein erster Heli) Auro Video geschaut und eben Auro eingelernt. Vor der Auro habe ich mir auf der T8 noch 4 Gasgerade angelegt. Normal auf 0, Idle 1 auf 30%, Idle 2 auf 70% und Idle 3 auf 100%. Hat dann genau so wie im Auro-Video auf Anhieb geklappt. Mit Langsamanlauf zum Start und Schnellauflauf nach Auro. Auch meine Set-RPM Programmierung funktionieren wohl mit meinen Flugzuständen.
          Mir scheint, daß es wichtig ist, daß man beim einlernen des Gasweges mal eine 0-100 Gaskurve hat damit man den Weg 1. einlernen kann, und 2. kontrollieren ob es paßt. Ohne der 0-100 Gaskurve geht es wohl nicht.
          Gut, dann setze ich den mal auf 10.
          Die Initial habe ich auf Low, ist 2 glaube ich. Bringt mir ein bisl Zeit vor dem ersten Jungfernflug bis sie auf Drehzahl sind. :-)
          Andi
          Ja, weiß schon was Du meinst. Heli normal gelandet, auf Auro geschaltet, Blätter stehen und dann Auro auf aus. Und er fetzt mit Head change speed los. Danke für den Hinweis, ist eigentlich logisch aber daran muß man auch mal denken.
          So gesehen scheint 0% Gasgerade bei FZS Normal gar nicht so blöd wie er das im Video einstellt.
          Danke Dir!
          Liebe Grüße
          Ernst
          • mike100s
            mike100s
            #635
            Hi zusammen,
            wie warm darf der CC120HV werden?
            Ich habe meinen im 700er vorne eingebaut wegen dem Schwerpunkt.
            Im Log hatte ich heute 66°C als Max Temp. Wie weit hoch ist noch ok?
            Einstellungen mit 700MX wer hat da mal praktische Erfahrungswerte?
            Hatte heute Erstflug aber der Regler lief alles andere als gut.
            Regelte schlecht und langsam und bei Entlastung zu hoch.
            Leistung war ziemlich miserabel. Alle Einstellungen sind die * Werte.
            Außer GovGain. Das stand auf 8. Kommt mir sehr niedrig vor.
            Danke.
            Gruß Michael
            • someone
              • 06.02.2009
              • 779
              • CH-Brunnen
              #636
              Die 66° sind absolut kein Problem. Soweit ichs in Erinnerung habe, regelt der CC erst bei 130° ab.
              Grüsse
              Peter
              TDR, Fusion 50, SJM 430
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Zitat von mike100s Beitrag anzeigen
                Hi zusammen,
                Danke.
                Gruß Michael
                Schau dir mal den Link hier an
                Da gibt es die Setup Files für den 700E direkt von CC
                Die haben Governor Gain auf 12.
                • barryblack
                  barryblack
                  #638
                  Castle-Neuling:
                  Ich möchte meinen neuen ICE 100 Lite in meinen Protos einbauen und dazu entsprechend über die Software einstellen. Ich warte leider seit 2 Wochen auf den USB Adapter und wollte mal (wahrscheinlich blöd) fragen, ob man auch den USB Adapter vom Microbeast nehmen kann?
                  Falls nicht würde mich allerdings auch interessieren warum? Und falls niemenad eine Antwort parat hat, ob jemand ein grundsätzliches Problem / Gefahr sieht etwas kaput zu machen?
                  Ich hätte gemeint, dass das Signal höchstens falsch interpretiert wird weswegen man dann auch nichts einstellen kann, aber zumindest mal probieren könnte.
                  Danke für Tipps!
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #639
                    Nein, kann man nicht
                    Greets,
                    Marcus
                    • jbartels
                      • 11.04.2009
                      • 320
                      • Joachim
                      • 32052-HF/OWL
                      #640
                      Zitat von barryblack Beitrag anzeigen
                      Castle-Neuling:
                      Danke für Tipps!
                      wo kommst du denn wech
                      evt. kann dir ja einer vor ort mit adapter aushelfen
                      MfG Joachim
                      http://www.heli-hf.de
                      TT-Inno MD530 + Expert
                      T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                      • barryblack
                        barryblack
                        #641
                        ...naja meinetwegen, aber warum denn nicht? Unterschiedliche Signal-/ßbertragungsstandards, Pull-up Widerstände...
                        Hamburch!!
                        Hab den CC Service schon kontaktiert aber mir gings halt um die Ostertage. Vlt kommt er morgen ja zufällig und sonst bin ich für Vorschläge offen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2011, 15:10.
                        • PuraVida
                          PuraVida
                          #642
                          Hamburch!!
                          CC hat wohl Lieferschwierigkeiten, das war die Antwort von CC vor zwei Wochen, ich warte insgesamt schon 5 oder 6 Wochen auf die Field-Card. Habe mir dann den USB-Link im Laden gekauft.
                          Ernst
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            #643
                            Weil das CC-Interface im Gegensatz zum Microbeast-Interface kein dummer Pegelwandler ist, sonder "etwas" mehr macht (z.B. Daten in beide Richtungen über die einzelne Datenleitung handlen) und sich mithin als Castle-Interface am USB anmeldet, und nicht als RS232-Schnittstelle.
                            Greets,
                            Marcus
                            • ufofix
                              ufofix
                              #644
                              hat jemand eine schon bewährte Einstellung für den CC Phönix 100 an einem Scorpion 4025-1100 im 600 ESP? (Sonst Standardausführung)
                              Bin gerade am einbauen.
                              Schöne Ostern
                              Uwe
                              • domolino
                                • 11.07.2009
                                • 564
                                • Mike
                                • Bielefeld
                                #645
                                würde sich bitte mal jemand den Log ud die Settings anschaun der das auch lesen kann
                                Würdet Ihr was verändern.. oder schaut das gut aus soweit?
                                Danke schon mal
                                Code:
                                # Castle Link Data File
                                # Created: Wednesday, March 23, 2011
                                # Do Not Edit This File By Hand
                                Hex55: 85
                                Brake Strength: 0
                                Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
                                Brake Ramp: Immediate (*)
                                Cutoff Type: Soft Cutoff
                                Motor Start Power: 59
                                Direction: Forward (*)
                                PWM Rate: 8 Khz
                                Current Limiting: Normal (150A) (*)
                                Cutoff Voltage: 180
                                Motor Timing: 5
                                Vehicle Type: Helicopter
                                Throttle Type: Governor Mode
                                Throttle Response: 5
                                Governor Gain: 17
                                Initial Spool-Up Rate: 2
                                Head Speed Change Rate: 4
                                Auto Rotate Enabled: False
                                Governor Mode Type: Fixed
                                Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
                                Vehicle Setup - Number of Cells: 6
                                Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
                                Vehicle Setup - Gear Ratio: 10.200
                                Vehicle Setup - Motor Kv: 1220
                                Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
                                Desired Head Speed 1: 1676
                                Desired Head Speed 2: 1879
                                Desired Head Speed 3: 2202
                                Data Log Enabled: 255
                                Sample Frequency: 2 Sample / Sec
                                BEC Voltage: 5
                                Power-On Beep: Enabled (*)
                                Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
                                domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
