Castle Creations Erfahrungsthread
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #2311
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Es gibt übrigens wieder ein Update. Beim Castle Link wurde scheinbar ein Problem beim Firmware-Update behoben, und bei den Ice gibts was zum Thema stabilere Verbindung zu Castle Link. Also nix, was man sofort einspielen müßte
    • Timmy
      Timmy
      #2312
      Hallo Community,
      Ich habe mir einen neuen Heli gekauft mit dem Castle creation ice2 120hv.
      Beim einlernen des gaswegs hat er Probleme gemacht. Habe eine Anleitung in der steht man soll den servoweg auf 30% stellen und langsam erhöhen bis er piepst aber ich bin mit meiner spektrum dx8 bis auf 140% also alles was geht und er meldete sich nicht.
      Sind den Heli dann mal so geflogen da er ja Gas angenommen hatte, funktionierte auch.
      Muss man den überhaupt noch anlernen?
      MfG Timmy
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        #2313
        Na klar. Der muß eingestellt werden. So kannst Du z.B. nicht beim Gov.Store die letzte Drehzahl abrufen und den Speicher löschen.
        Felix
        GruÃ?
        Felix
        • Timmy
          Timmy
          #2314
          Danke für die schnelle Antwort.
          Das dachte ich mir das man den einlernen muss aber wie gesagt ging es irgendwie nicht.
          Haben 'fixed endpoints' eingestellt und auf cc120hv gespielt, Stecker wieder in steckplatz throttle, Stromversorgung an und in vollgasstellung den betriebsakku angesteckt und wie gesagt mit den Prozenten langsam hoch aber hat die Vollgas Stellung nicht genommen.
          Mein Bruder hat es bei seinem dann auch nochmal versucht und es ging dann auch nicht mehr.
          Hat jemand vielleicht ein Tipp oder weiß was wir falsch gemacht haben?
          Danke schonmal im voraus
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            #2315
            Kam auf dem Gaskanal überhaupt was entsprechendes zum Stick raus (Servomonitor beachten!), oder wart Ihr in einem Heliprogramm, auf dem Auf dem Stick nur Pitch kommt? Am besten lernt man den Regler auf einem leeren Speicherplatz an, mit einer Gasgeraden von 0-100% - optional auch 0-100% temporär im zugehörigen Heliprogramm programmieren und dann wieder zurückstellen. Wie es beliebt.
            Greets,
            Marcus
            • Timmy
              Timmy
              #2316
              Hallo fireball,
              Wir waren in dem bereits eingestellten Heliprogramm haben aber die Gaskurve von 0-100% eingestellt.
              Das wäre nochmal eine Idee es mit einem leerem Speicherplatz zu versuchen,ist doch egal ob Heli und Flugzeug Modus oder, der gasweg bleibt ja gleich.
              Wenn ich mich recht entsinne hatte ich ein solches Problem auch mal mit einem roxxy Regler,bin mir aber nicht mehr sicher.
              MgTimmy
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                #2317
                Am Servomonitor auch mal kontrolliert?
                Greets,
                Marcus
                • Timmy
                  Timmy
                  #2318
                  Alles gemacht wie in diesem video
                  "Castle Creation ESC SETUP PART1" auf YouTube ansehen! - Castle Creation ESC SETUP PART1 - YouTube
                  Aber funktioniert nicht.
                  • Timmy
                    Timmy
                    #2319
                    Ich bedanke mich erstmal für die Hilfe. Dankeschön!!!!
                    Haben es hinbekommen, nach erneutem binden des ar7200bx hat es wieder funktioniert.
                    Mfg Timmy
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      #2320
                      Ich wage zu bezweifeln, dass es am Binden lag...
                      Greets,
                      Marcus
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        #2321
                        war grad beim fliegen.
                        Gerade wollte ich die Daten vom Regler runterladen, aber ich krieg immer ne Fehlermeldung (neuerdings)?!? Was ist das Problem?
                        Neue Software und Firmware Update vom Regler hab ich heute gemacht.
                        Das ist die Fehlermeldung:
                        An error occured while trying to parse the logged data
                        Zuletzt geändert von Thomas F.; 31.08.2013, 19:09.
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #2322
                          Das ist der Grund. Nach einem Firmwareupdate kommt immer eine Fehlermeldung, wenn man versucht das Log vom Flug vorher auszulesen. Das ist jetzt leider verloren.
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2247
                            • Chiemgau
                            #2323
                            Ah ok.... ich dacht schon dass was kaputt ist.
                            Hm... hätt ich erst downloaden sollen und dann updaten
                            Man lernt nicht aus
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2324
                              Könntest vor dem Auslesen ein downgrade probieren. Wenns wichtig ist.
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #2325
                                EDGE HV 160 jetzt auch mit Kühler! HV-F Version
                                Castle Creations | Phoenix Edge HV Controllers
                                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
