Castle Creations Erfahrungsthread
  • Smart Devil
    • 17.12.2011
    • 195
    • Hermann
    • Franken
    #2296
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Neuer Regler zurück aus Belgien. Am letzten Freitag eingesendet heute früh angekommen.Ist das nicht ein sehr guter Service?
    Leider war nicht die neueste Version 4.12 drauf. Das habe ich narürlich gleich nachgeholt und schwupps,es hatt geklappt.Jetzt muß ich nur noch die neue FW testen.
    Hermann
    • UlliD
      • 08.07.2009
      • 75
      • Ulrich
      • Duderstadt
      #2297
      @Hermann: Das nenne ich Servicequalität! Werde nachher auch auf die 4.12er updaten und bin gespannt auf Deine Ergebnisse.
      Bis dahin...
      Ulli
      • Fraggel
        • 27.01.2011
        • 376
        • Gruibingen
        #2298
        Never change a no burning and no exploding System!
        Egal ich werd nachher auch Updaten.
        450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
        600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
        • Jense
          Jense
          #2299
          Hallo gemeinde,
          Ich möchte meinen Talone 90 mit einem Scorpion 4020/1100 betreiben.
          Bevor ich irdgendetwas falsch progge poste ich mal mien setup.
          Kann mit kemand sagen ob das so OK ist und ocb ich etwas ändern sollte?
          Die kombo soll in einen Sfour an 5S.
          Noch eine frage:
          bringt es etwas ein zweites bec kabel direkt am gehäuse anzulöten und in das Microbeast zu stecken?
          ( kenn ich so vom CC BEC pro und dachte es macht vill sinn )
          Und da ich den regler nicht kenne: wird er geprogt wie der CC ICE?
          Eine kleine kurzanleitung währ nicht schlecht, lang nix gamcht.
          THX
          Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2013, 17:43.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #2300
            Ich würd Green Caps verbauen. Vor allem bei hungrigen Servos.
            • UlliD
              • 08.07.2009
              • 75
              • Ulrich
              • Duderstadt
              #2301
              Das Update beim ICE2 120 auf Vers. 4.12 ist unspektakulär durchgelaufen. Mögliche positive Effekte dann beim Fliegen am Wochenende, falls die Sonne den Rex nicht direkt einschmelzen lässt...
              Ulli
              • guenniwende
                guenniwende
                #2302
                Zitat von Jense Beitrag anzeigen
                Noch eine frage:
                ich fliege den talon 90 in meinem rex 550 dfc und 2x4700µf elkos im beast, 70 flüge ohne probleme.
                gruss guenni
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #2303
                  Mein Neuer ICE2 80HV ist auch gestern angekommen
                  Hab einen verranzten ICE 80HV in der Bucht ersteigert "für lau" und am 01.07 eingeschickt nach Belgien. Dort lag er dann ne weile auf irgendeinem Schreibtisch rum bis ich am Mittwoch (31.07) ne Mail an den Support geschickt hab.
                  Schwupps kam gestern dann ein NEUER (02.08) ICE2 80HV. Jetzt fehlt nurnoch der passende Heli drumrum
                  Aber mit dem Support bei CC bin ich erstmal zufrieden...
                  Gruß Jens
                  • enricowiesel
                    • 30.11.2011
                    • 641
                    • Enrico
                    Nach meinem Absturz habe ich nun die ganze mechanik wieder aufgebaut. Heute sollte nun der erste Start sein siehe da der Regler geht in Idle1 nicht mehr auf die eingestellte Drehzahl und wenn ich auf idle 2 schalte dreht er zwar höher aber nicht wie eingestellt. Ist der Regler defekt oder muss der wegen des Absturzes neu programiert werden?
                    Mikado 690 sx
                    Goblin Black Thunder
                    Vbar Control/ Neo
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #2305
                      Hast du Set RPM programmiert ? Hast du vielleicht einen neuen Empfänger ? Was ist anders ? Andere Gaswege ?
                      Was war alles kaputt ?
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #2306
                        anderes ritzel?
                        gruss guenni
                        • enricowiesel
                          • 30.11.2011
                          • 641
                          • Enrico
                          Antriebsrad ist jetzt das schwarze drin. Ritzel das alte. Eine Verbindung zwischen taumelscheibe und Blatthalter ist neu. Dann war nur noch Blätter und kufen defekt.
                          Mikado 690 sx
                          Vbar Control/ Neo
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #2308
                            Und die Servowege am Sender passen ? Gasgerade 30 70 100?
                            Mit oder ohne Blätter probiert ? Wie gemessen ? 700er ?
                            • garfield2412
                              • 04.02.2011
                              • 1815
                              • Kay
                              #2309
                              Ulli
                              Dto.
                              4.12 problemlos, merke jedoch ein deutlich softeres Anlaufen, muss ggfs. n Punkt schneller einstellen bei der 4.12.
                              Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2310
                                Ohja, der Sanftanlauf ist noch etwas sanfter. Jetzt, wo du es sagst. Ich finde das allerdings geil, ich finde, keiner sonst macht das so toll mit dem Sanftanlauf
