Castle Creations Erfahrungsthread
  • flysilent
    • 13.06.2006
    • 213
    • Roland
    #2356
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    ...hab die Antwort soeben gefunden. Für all jene, denen es ähnlich geht :-)
    btw: hoffe es ist erlaubt hier auf ein Nachbarforum zu verlinken:
    Gear Ratio for Goblin 500? - HeliFreak
    - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
    - FrSKY Horus X12S
    • Helino
      Helino
      #2357
      Ich bins mal wieder
      Ich hätte da gern mal wieder ein Problem mit dem Talon 90.
      Ich bekomme den Regler nicht übers Brain angelernt, nimm ich aber einen Anderen Empfänger und ein neues Model in der Funke Funktioniert das.
      Aaaber dann, sobalt ich die werte im Helimodel gebunden mit dem (Brain)gehe, schaltet das Brain den Regler net frei, weil im Brain bei Gas min keine 0 anliegen.
      Dann gehe ich in die Brain Software, ändere Gas min auf null, dann schaltet das Brain den Regler frei und der Motor läuft an.....
      Aber dann habe ich die Endpunkte ja verschoben und hätte mir das Einlernen des Gasweges im Regler ja klemmen können, da sie ja jetzt im Prinzip nicht mehr stimmen, zumindest der Gas min nicht mehr.
      Gibt es den noch eine andere möglichkeit?
      Ich bin damit ja bisher geflogen es Funktioniert auch, aber irgendwie habe ich trotzdem zweifel.
      • Drachentöter
        • 07.05.2006
        • 786
        • UnterschleiÃ?heim
        #2358
        Hallo Helino,
        das gleiche Problem gibt es mit AR 7200BX (Spektrum BEAST), da der Gaskanal nicht scheller durchgeschaltet wird, als der Regler initiert.
        Ich muss dann, kurz mal in die erste Flugphase schalten und dann startet der Regler.
        ThomasD
        • Helino
          Helino
          #2359
          Guten Morgen,
          Das ist bei mir noch anders.
          Ich lerne den Regler mit einem anderen Empfänger ein, dann ist zb Gas min also 0 % Gas bei einem Wert in derFunke im Servo Menü bei 80%.
          Gehe ich dann rüber ins Brain, dann liegt im Brain nicht Gas null an sonder irgendwo noch bei 25% und der Regler wird nicht frei geschaltet.
          Dann muss ich erst den Gasweg im Brain bestimmen, bis ich dort auf Gas null bin habe ich den Weg im Sender aber von (wie oben geschrieben von 80 ) auf 120% gestellt in der Funke.
          Somit ist das einlernen dea Reglers ja für die Katz gewesen.
          • Dennis_HB
            • 31.05.2011
            • 511
            • Dennis
            • Bremen und Umgebung
            #2360
            Bis hierhin wird es wahrscheinlich so sein.
            Ich muss dann, kurz mal in die erste Flugphase schalten und dann startet der Regler .
            Das ist aber der flasche Weg!
            Das Problem ist, dass das AR7200BX, und wahrscheinlich auch das Brain, das Gassignal erst durchschickt, wenn es fertig initialisiert ist.
            Daher folgender Vorschlag:
            1. klemm das rote Kabel vom Regler zum Brain ab
            2. Das Brain extern mit Strom versorgen und warten, bis es initialisiert ist
            3. den Regler mit Strom versorgen und die Programmierung durchführen
            4. alles wieder abziehen und das rote Kabel vom Regler wieder einstöpseln.
            Danach sollte eigentlich alles ordentlich initialisieren.
            Dennis (helimanie.de)
            • Helino
              Helino
              #2361
              Moin Dennis,
              so hatte ich das auch schon Probiert wie du das beschrieben hast, allerdingens ohne erfolg.
              Ike habe es aber jetzt geschafft.
              Das blöde ist, es lag am Brain aber dort was eigentlich nix damit zu tun hat.
              Im Brain muss man in die Fortgeschrittenen Ansicht gehen---->Allgemein--->Drehzahlregler--->Setup uuuund dann gibbet dort noch Gas min und Gas max.
              Wert für Gas Min. auf ca 1000 und für Gas max auf ca 2000 Stellen........
              Feddig ist die Kiste, jetzt liegt mein Gas min in der DX8 bei 114% und Gas Max bei 124%.Jetzt ist auch Wurst ob im Servomenü des Brains null % bei Gas min anliegen oder nicht.
              Ist nur komisch das die Werte dort relevant sind obwohl ich den Drehzahlregler vom Brain überhaupt nicht nutze.
              Aber egal, funtzt jetzt.
              • enricowiesel
                • 30.11.2011
                • 641
                • Enrico
                heute habe ich nun zum ersten mal den Regler ausgelesen. Sind diese werte ok?
                Mikado 690 sx
                Goblin Black Thunder
                Vbar Control/ Neo
                • timo
                  • 05.06.2002
                  • 1148
                  • timo
                  • Allendorf - Haiger
                  #2363
                  ich nutze einen 120HV in einem 700er Rex und habe das Problem, wenn ich das System entlaste, z.B bei einen Turn, regelt der Regler trotz Govenour Mode die Drehzahl runter. Kann ich es einstellen, wie weit der Regler regeln darf? Würde gern eine konstante Drehzahl haben, momentan ist es eher eine Sinus Kurve
                  Gruß Timo
                  http://mfsv-haiger.de
                  "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                  • DMKOE
                    • 27.09.2002
                    • 594
                    • Jochen
                    #2364
                    gute Drehzahl, so um die 95.000 U/min... geht sicher gut... oder willst Du bewusst die Motordrehzahl loggen?
                    Bei den Einstellungen müssen wir noch arbeiten.
                    MfG
                    Jochen
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #2365
                      Manchmal komm ich mir vor wie ein Orakel
                      @Enrico: Temperatur schaut okay aus, alles andere hängt von dir ab (wie du fliegst). Ripple wäre noch interessant.
                      @Timo: Was erwartest du, daß wir wissen, wie du deinen Regler eingestellt hast ? Heißer Tip-Governor Gain. Hast du überhaupt was eingestellt ? Was hast du alles eingestellt ?
                      Für den 700er Rex kann ich dir empfehlen, das Spiel im Heckgetriebe zu eliminieren (Langlöcher, damit du das gesamte Heckgetriebe näher zum HZR/AuroZR bekommst, 0.2mm sollte schon reichen) und den Governor Gain zu erhöhen (mit zuviel Spiel, wie es serienmäßig ist, bekommst du Gearchatter)
                      Wirklich, muß man euch denn alles aus der Nase ziehen ?
                      • timo
                        • 05.06.2002
                        • 1148
                        • timo
                        #2366
                        Hi Mukenukem,
                        ich fliege zwar schon ein paar Jahre Hubschrauber, aber noch nicht wirklich lange Elektro, daher entschuldige bitte die laue Informationslage
                        Ich hatte mir aber schon gedacht, dass jemand fragt, ich habe das Set Up von der Castle Creation Seite und nichts verschlimmbessert. Castle Link Settings for Align 700E/700MX 510KV
                        Am meisten nervt mich halt das ständige Schwanken der Drehzahl.
                        gruss timo
                        • DMKOE
                          • 27.09.2002
                          • 594
                          • Jochen
                          #2367
                          Siehste! Doch! Wieviele Pole hat Dein Motor? Und was steht drin? 2Pole. Und die restlichen Werte?
                          Ich würde mal das Setup Deines Reglers nochmal durchgehen. Nicht, dass Du etliche Sachen übersehen hast.
                          MfG
                          Jochen
                          • timo
                            • 05.06.2002
                            • 1148
                            • timo
                            #2368
                            MfG
                            Jochen
                            HI Jochen,
                            es stehen doch 10 Pole drin, klingt aus meiner Sicht plausibel...
                            gruss timo
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2369
                              ßhm, Jochen. Wir haben hier 2 verschiedene Baustellen/Poster
                              @Timo: Welche Firmware hast du drauf ? Die aktuelle ? Die Werte sind für die 3.27. Die aktuelle funktioniert auch mittlerweile ganz gut.
                              Ich hab mit 12kHz PWM und höherem Governor Gain gute Erfahrungen gemacht, Wenn du Spiel im Heckgetriebe hast, kannst du bei zu hohem Gain Gearchatter bekommen.
                              • DMKOE
                                • 27.09.2002
                                • 594
                                • Jochen
                                #2370
                                Uops... verkuckt... ´schuldigung!
