Castle Creations Erfahrungsthread
  • timo
    • 05.06.2002
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    #2371
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    ßhm, Jochen. Wir haben hier 2 verschiedene Baustellen/Poster
    @Timo: Welche Firmware hast du drauf ? Die aktuelle ? Die Werte sind für die 3.27. Die aktuelle funktioniert auch mittlerweile ganz gut.
    Ich hab mit 12kHz PWM und höherem Governor Gain gute Erfahrungen gemacht, Wenn du Spiel im Heckgetriebe hast, kannst du bei zu hohem Gain Gearchatter bekommen.
    Hi Mukenukem,
    es sollte die aktuellste Firmware drauf sein, werde ich nachher aber nochmal checken.
    Die anderen beiden Werte schau ich mir dann auch an.
    Danke & Gruß
    Timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • timo
      • 05.06.2002
      • 1148
      • timo
      #2372
      Oh, ich hatte erst die 4.02 auf dem Regler, dieser ist nun auf dem aktuellsten Stand.
      Ich habe das Governor Gain von 15 auf 20 erhöht und werde versuchen die Tage das zu testen.
      gruss timo
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2373
        Behutsam erhöhen. Ich denke, daß 20 zuviel ist....
        Ich würde zuerst mal die neue Firmware mit dem "normalen" Gain probieren. Die 4.02 war nicht so prickelnd, was den Gov betrifft.
        • r4nd0m
          • 20.01.2012
          • 390
          • Marc
          • Milton Keynes, GBR (UK)
          #2374
          gruss timo
          wieso ueberhaupt so "hoch"? ich flieg schon seit ner ganzen zeit 10 - hab auch noch 4.02 drauf, nach nem hinweis von Duncan O., soweit ich weiss fliegt Alan Sz Jr sogar nur 7 ...
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #2375
            Wenn du 100% Flat fliegst ala Alan Szabo ist der Governor Gain sowa von Wurst
            Wenn du nicht Vollgas fliegst und keine Drehzahleinbrüche beim Lastwechsel haben willst, kommst du mit einem Gain von 7 nicht weit. Mit so niedrien Werten hatte ich Einbrüche, daß ich mir fast ins Hößchen gemacht habe.
            • r4nd0m
              • 20.01.2012
              • 390
              • Marc
              #2376
              flieg eigtl meist flat 70% ... worscht
              • Wolfi71
                • 09.03.2008
                • 99
                • Kay
                #2377
                Hallo Leute,
                hat schon jemand den Talon 90 ausprobiert bzw. wo am laufen??
                Gruß Wolfi
                • Olaf Sucker
                  • 22.05.2013
                  • 79
                  • Olaf
                  • Duisburg
                  #2378
                  für die ICE, ICE-HV, Edge, Edge-HV & Talon 90 Serie gibt es eine neue Software.
                  4.19 >> Castle Creations | Firmware Revision History - Phoenix <<
                  Viele Grü�e, Olaf
                  [T-Rex 700E DFC HV - Microbeast - Futaba T14SG]
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #2379
                    hallo wolfi,
                    ich nutze den talon 90 in meinem t-rex 550 DFC, 600mm blätter, seit ca. 105 flügen ohne jegliche probleme.
                    gruss guenni
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #2380
                      Ice, Ice-HV, Edge, Edge-HV, Talon 90: Adjusted software to improve performance on high pole count and high inductance motors
                      Das klingt interessant. Würd auf den 700MX zutreffen. Naja, nächstes Jahr dann ausprobieren
                      • timo
                        • 05.06.2002
                        • 1148
                        • timo
                        #2381
                        Ich habe gestern den Regler angeschlossen, konnte aber kein Update laden. Hat es bei Euch geklappt?
                        gruss timo
                        • raagchip
                          • 31.05.2004
                          • 310
                          • Anton
                          #2382
                          Hallo Timo
                          Hast Du Dir auch die neue PC Software installiert?
                          Toni
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #2383
                            ich hab bereits die neue 4.19 auf meinen 80HV ICE2 aufgespielt, morgen wird getestet. Mit V-stabi gov an 600MX 510KV im Voodoo 600, bin gespannt wie das läuft...
                            • Olaf Sucker
                              • 22.05.2013
                              • 79
                              • Olaf
                              • Duisburg
                              #2384
                              ...Hat es bei Euch geklappt?...
                              Moin Timo,
                              jap, hat ganz normal funktioniert.
                              Zuerst wurde die neue PC Software runtergeladen (ging automatisch nach Anschluß und unter Strom setzen des Reglers) und dann konnte man die neue Firmware runterladen.
                              Viele Grü�e, Olaf
                              • timo
                                • 05.06.2002
                                • 1148
                                • timo
                                #2385
                                Ich hatte grad letztens den Regler geupdated und es ist jetzt schon die 4.19 drauf. Somit ist alles ok
