Pulsar 3
  • Teigbatscher
    • 17.08.2003
    • 211
    • Jürgen
    • Bad Saulgau
    #841
    AW: Pulsar 3
    oder am besten ganz einfach bei Flori anrufen, der muß das wissen.
    bei mir funktioniert das Teil super
    • Ronnsens
      Ronnsens
      #842
      AW: Pulsar 3
      ich habe eine Frage zu der Storage Funktion des Pulsar 3.
      Wenn ich einen voll geladenen Lipo habe, in meinem Fall z.B. einen 14S 4400 mAh Lipo und möchte den auf Lagerspannung bringen.
      Dann Stelle ich den Lader ja auf Storage.
      Dort kann ich ja aber kein Entladestrom einstellen.
      In meinem Fall entlädt das Pulsar den Lipo mit 0,7A.
      Wobei die 0,7A mit einem "!" versehen ist.
      Mache ich irgendwas falsch ?
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        • "Zwischen den Horizonten"
        #843
        AW: Pulsar 3
        Moin, der Entladestrom lässt sich im Storage genauso einstellen wie im Ladeprogramm BEVOR der Akku angeklemmt wird!
        Ist der Pulsar3 am NT geht nur ohne Reverse (Anzeige: -Reverse), dann schafft er max. 100W intern zu verbraten.
        Das wären beim 14s Pack eben max. 1,7A. (Bitte die Stromrampe abwarten - Imax erst nach 60s!!!)
        Ist er an der (12V) 24V-Batterie angeschlossen kannst auf Reverse stellen, dann geht die Post ab mit bis zu (400W) 700W
        Entladeleistung, hier dann knapp 12A Entladung!
        Zuletzt geändert von gegie; 09.01.2016, 09:43.
        GruÃ? Gerd
        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
        http://www.elektromodellflug.de
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          • Wolfsburg und Umgebung
          #844
          AW: Pulsar 3
          Hier noch ein Auszug aus der Anleitung:
          [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
          • Ronnsens
            Ronnsens
            #845
            AW: Pulsar 3
            Super,
            danke euch
            • dslraser
              • 25.01.2012
              • 773
              • Heiko
              #846
              AW: Pulsar 3
              Dazu habe ich auch noch eine Frage. Man kann ja direkt nach dem starten des Vorgangs nochmal auf den Drehknopf drücken und dann ist die volle eingestellte Leistung sofort da, jedenfalls auf dem Display. Ist das "langsame Hochfahren" nur zur Schonung ? Mir ist das mit dem zweimal drücken nur per Zufall aufgefallen, da ich nochmal versehentlich den Knopf gedrückt habe. Mein Netzteil hat sich bisher nicht darüber beschwert wenn ich das mal so gemacht habe. Gäbe es eventuelle Nachteile das so zu machen, wenn es "noch schneller" gehen soll ?
              • gegie
                • 21.06.2006
                • 1089
                • Gerd
                #847
                AW: Pulsar 3
                Moin, nein gibt es nicht. Die Rampe dient zur Schonung (Ladestrom "soft" hochfahren) und Sicherheit (keine kurzzeitige ßberspannung beim fast vollen Akku und Ladung starten- ßberschwingen).
                Wenn du diese Rampe sparen willst kannst gerne den Knopf drücken und der Sollstrom liegt sofort an. ... dafür ist diese Funktion da.
                GruÃ? Gerd
                • Ronnsens
                  Ronnsens
                  #848
                  AW: Pulsar 3
                  mal ne blöde Frage.
                  Kann ich mit dem Pulsar 3 irgendwie 2 gleich Akkus gleichzeitig laden ?
                  Habe mehrere 6S 1800mAh Lipos, wovon ich gerne 2 zur Zeit laden würde.
                  Falls es geht, was benötige ich dafür ?
                  Würde es gehen, wenn ich 2 Lipos in Reihe stecke also als 12S und dann entsprechend
                  den Balancer Adapter für 2x6S anfertige ?
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #849
                    AW: Pulsar 3
                    mal ne blöde Frage.
                    Ja klar geht das .. Lipo und Balancer in Reihe..
                    GruÃ? Manfred
                    • Ronnsens
                      Ronnsens
                      #850
                      AW: Pulsar 3
                      Super, Danke
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #851
                        AW: Pulsar 3
                        Super, Danke
                        Lass dir den Balancer Anschluß für 2x 6 S in Reihe so zum Pulsar 3 löten.
                        Ich habe 2x 5 S , 2x 6 S , 1x 4 S und 1x 3 S auf einem Balancer Anschluß..
                        GruÃ? Manfred
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          #852
                          AW: Pulsar 3
                          Oder so
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #853
                            AW: Pulsar 3
                            Oder so..
                            Das ist der Originale Balancer Anschluß für den Pulsar 3 .
                            GruÃ? Manfred
                            • Ronnsens
                              Ronnsens
                              #854
                              AW: Pulsar 3
                              Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                              Oder so..
                              Der Balancer Stecker auf dem Bild der mit + gekennzeichnet ist, kommt an den Lipo dessen Plus ans Ladegerät kommt ?
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #855
                                AW: Pulsar 3
                                Ja genau ..
                                GruÃ? Manfred
