Pulsar 3
AW: Pulsar 3
Grundsätzlich kein problem, dafür gibt es sogenannte paralell Ladeboards. Der bal vom pulsar ist eig kräftig genug um diese aufgabe zu lösen.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigenE325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
AW: Pulsar 3
Zum Parallel Laden braucht man keinen besonders starken Balancer, wenn man davon ausgeht, dass die Zellendrifts bei jedem Pack unterschiedlich ist. Im Idealfall hebt sich der Drift sogar auf und der Balancer hat fast garnichts zu tun.
Der einfachste Weg zum Parallel Laden sind sicher fertige Parallel Boards mit integrierten Balancer-Anschlüssen.
Ich habe mir selber was gebaut aus 15Pin Sub-D Steckern, welche ich auch an den packs dran habe. Damit kann ich bis zu 8x 14S parallel Laden und das klappt auch mit alten driftenden Turnigy Akkus einwandfrei.Viele Grü�e
Martin
AW: Pulsar 3
gestern musste ich erstmals mit meinem Pulsar 3 Lipo´s entladen und auf Storage bringen da anhaltender Regen ein fliegen leider unmöglich machte.
Dabei ist mir aufgefallen das beim kompletten Entladevorgang mehrere Zellen laut Balancer die ganze Zeit "null" anzeigten: Bei der ersten 12S Stange die Zellen 8 und 10 und bei der zweiten Stange die Zelle 3. Sprich über den gesamten Vorgang blieb die Anzeige für diese zellen auf "0". Ist das normal und gehört das so oder ist das ein Hinweis auf eine Macke im Board oder Anschluss?
--> Habe jeweils auf 3,75V Lagerspannung entladen welche auch alle 12 Zellen am Ende exakt hatten.
Danke für InfoRAW 700 / Nitro - @VBar Touch
AW: Pulsar 3
Da kann etwas nicht stimmen, selbst wenn nur eine Zelle 0V hat oder weniger als die vorgegebenen 3,75V, würde der
Entladevorgang sofort abgebrochen werden.
Kann es sein, dass Du nicht die Zellspannung sondern die über den Balancer abgeführte Kapazität angesehen hast ?
Dirk
AW: Pulsar 3
Die Zellen bei denen "0" steht mußten nicht balanciert werden, das ist völlig nornal.
CKONE
AW: Pulsar 3
Hallo Pulsar Nutzer,
bin seit gestern auch Besitzer eines Pulsar 3.
Dazu habe ich erstmal ein Balanceradapterkabel (normale Verlängerung 20Pol) und einen Schambeck-Balanceradapter für Pulsar 3 - 2 x 5s EH.
Akku ist ein 10S SLS!
Habe nun die Zellen 1-5 an A und 6-10 an B angeschlossen. Danach den Adapter mit dem Kabel am Lader angeschlossen.
Er zeigt mir zwar an, dass er einen 10S Lipo dran hat, aber ein Laden ist nicht möglich. Die Akkutemperatur soll laut Anzeige 99.8 Grad haben.
Was kann das sein. Liegt es am Kabel oder am Balanceradapter?
Danke für eure Hilfe
AW: Pulsar 3
Auf den letzten 2 Pins vom balancer liegt glaub ich auch der temp Sensor.
Da wird ein kurzer drauf sein.
Mußt mal in die Anleitung gucken, da ist ne Beschreibung zum balancer Anschluss.
Die betreffenden Pins mal auf Durchgang messen.GruÃ?, Flo
CKONE
AW: Pulsar 3
Danke für die Antworten,
nein es ist kein Sensor dran. Ist ein normales 20Pol Kabel. Wenn ich mir das kleine Board vom Balanceradapter anschaue, sieht es so aus, als wäre wohl auf den Pins 19 und 20 die volle Spannung drauf. Muss es heute Abend mal messen. Da steht zwar, dass der Adapter ja für den Pulsar 3 Lader ist.
Könnte es sein, dass man diesen Schambeck Balanceradapter nur mit einem speziellen Kabel mit Sensor nutzen darf?
Könnte ich im Kabel einfach die Pins 19 und 20 rausnehmen?
Grüsse
AW: Pulsar 3
Sobald das Temperaturfühlerkabel am P3 angeschlossen ist, sollte der Fühler über den Balancerstecker
ansich deaktiviert werden.
Vorsorglich kannst Du natürlich die Pins 19 + 20 am Balancerkabel einfach abklemmen.
CKONE
AW: Pulsar 3
hmm...
das hatte ich auch gedacht.
- nichts angeschlossen -> Temp war --
- Sensor dran -> Temp war Raumtemp 24 Grad
- Balancer mit Akku dran -> direkt 99.8 Grad (Temp too high - remove Accupack)
- Akku wieder runter -> Temp war wieder Raumtemp 24 Grad
Werde am Abend mal weitertesten. Hoffentlich ist nicht schon was kaputt gegangen.
AW: Pulsar 3
Klingt in jedem Fall so, als wenn er über das Balancerkabel ein völlig falsches Temperatursignal übermittelt bekommt.
Wie schon geschrieben, mal Pin 19 + 20 abklemmen.
