Pulsar 3
  • Ronnsens
    Ronnsens
    #856
    AW: Pulsar 3
    Ok,
    also Lipo mit Minus zum Lader ist Zelle 1-6, der andere der ans Plus kommt 7-12 ?
    Super.
    Habe noch 2 6S Balancerstecker über, dann Löte ich mir die mal an die Platine
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #857
      AW: Pulsar 3
      Schau dir die Platinen Zeichnung in der Beschreibung an .. Seite 23
      Da sieht man das sehr gut ...
      Zuletzt geändert von Manfred; 19.01.2016, 00:24.
      GruÃ? Manfred
      • QuickNick
        • 02.08.2009
        • 677
        • Bernd
        • Wolfach
        #858
        AW: Pulsar 3
        Zitat von Ronnsens Beitrag anzeigen
        Super, Danke
        Aber auf Zuordnung der Balancer achten....
        Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
          #859
          AW: Pulsar 3
          Ist seriell sinnvoll, wenn alle Welt parallel lädt?
          • QuickNick
            • 02.08.2009
            • 677
            • Bernd
            • Wolfach
            #860
            AW: Pulsar 3
            Glaube du verwechselt da was .... seriell bedeutet Reihenschaltung. .. In dem Falle würden zwei 6s in Reihe geschaltet und du würdest einen 12s Akku zum Laden erhalten. ...�
              #861
              AW: Pulsar 3
              Und warum sollte er die beiden Akkus nicht besser parallel laden?
              • janK
                • 07.01.2014
                • 504
                • Jan
                • Osnabrück
                #862
                AW: Pulsar 3
                Ob Parallel oder in Reihe wurde schon viel diskutiert und hat mit dem Pulsar nicht viel zu tun. Es gibt genug Threads, die Infos dazu bieten.
                Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                • QuickNick
                  • 02.08.2009
                  • 677
                  • Bernd
                  • Wolfach
                  #863
                  AW: Pulsar 3
                  weil die Reichenschaltung für die Lipos die einfachere ist ..schon vom Ladegerät her ..da hast du bequem 2 Balanceranschlüsse bei einem 12s Lader zumindest ..einfach nur die beiden Hauptakkus in Reihe schalten und alles geht seinen Gang...
                  Bei einer Parallelschaltung sollten die beiden Akkus idealer Weise eine annähernd gleiche Spannungslage haben , auch die einzelnen Zellen zueinander , da es sonst beim parallelen zusammenschalten zu relativ hohen Ausgleichsströmen kommen kann...diese könnte man durch ausballancieren oder angleichen über einen Widerstand verringern oder aber man würde die Akkus ganz am Anfang ihres Lebens für immer einmal parallel verheiraten, was dann aber wieder keinen Sinn macht wenn man die Akkukapazität sowieso als einen Akkupack bekommt...
                  Ergo ...Seriell laden scheint einfacher zu sein - oder ?
                    #864
                    AW: Pulsar 3
                    Nein, sicher nicht. Wenn ein älterer Lader trotz hoher Kosten nur einen Lade-Ausgang hat, sollte man sich schon mit den gängigen Lademethoden vertraut machen, um mehrere Akkus, zum Beispiel vier, gleichzeitig laden zu können.
                    • QuickNick
                      • 02.08.2009
                      • 677
                      • Bernd
                      • Wolfach
                      #865
                      AW: Pulsar 3
                      die Konstellation hatte sich bei mir nicht gestellt und war auch in der Ursprungsfrage nicht klar ersichtlich , sprich ob der Lader das kann oder nicht, in deinem speziellen Fall bliebe dies ja nur als einzige Möglichkeit mit oben von mir beschriebenen Risiken...
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3390
                        • MLC Recklinghausen
                        #866
                        AW: Pulsar 3
                        Mod : Die Diskussion bzgl. Parallel-Ladung muss sicher nicht hier geführt werden !
                        Bitte
                        Gruß Toto
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          #867
                          AW: Pulsar 3
                          das bis jetzt größte balancer board
                          geladen werden können
                          2S (fehlt aufm foto)
                          2x3S parallel
                          2x4S parallel
                          2x10S parallel
                          2x12S parallel
                          2x14S parallel
                          GruÃ?, Flo
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #868
                            AW: Pulsar 3
                            das neue familienmitglied macht schöne gehäuse
                            schweinchenrosa ginge auch
                            GruÃ?, Flo
                            • kollech1
                              • 08.10.2012
                              • 1510
                              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                              #869
                              AW: Pulsar 3
                              Guten Morgen Leute,
                              kann mir jemand sagen was es bedeutet wenn am Display des Pulsar eine Ausrufezeichen steht(neben dem Ladestrom)? Der eingestellte Ladestrom wurde dann auch nicht erreicht bzw. verwendet.
                              Konnte hierzu auf die Schnelle in der Anleitung nichts finden.
                              Danke für eure Hilfe.
                              greetz
                              Christian
                              • qwertz
                                • 24.01.2010
                                • 438
                                • Bodo
                                #870
                                AW: Pulsar 3
                                Hallo Christian,
                                Wie Du schon selbst gesagt hast, wird der eingestellte Ladestrom nicht erreicht.
                                Anleitung Seite 4 letzter Absatz (Parameter):
                                ! = Ausrufezeichen markiert den zu Werkseinstellungen verstellten Wert der Parameter (z. B. geänderte Lade- Endspannung). Ausrufezeichen über Amperzahl (A) bedeutet dass Lade- oder Entladestrom wegen Leistungsbegrenzung nicht erreicht werden kann.
                                Wenn du mit dem eingestellten Strom laden willst brauchst Du mehr Spannung am Eingang des Ladegerätes.
                                Ladeleistung: 400 W/12 V; 800 W/24 V; 1200 W/36 V; 1.500 W/48 V
                                Gruss Bodo
                                Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                                Voodoo 700 / Spirit Pro
                                Jeti DC 16
